Rengaskaupoilla
Re: Rengaskaupoilla
Uudet paistokset tuli tänään...
PS etunen ja takanen
Re: Rengaskaupoilla
Taas alkaa olla renkaat polteltu...mikäs se olikaan Mynetmoton renkaiden toimitusmaksu nykyisin?? Olisi mielessä tilata 4 kpl renkaita..oliko siinä jokun määrään littyvä maksukynnys?...mynet olisi lähtöhinnassa edullinen , mutta en löydä sivuilta sitä mikä on toimitusmaksu Suomeen.
Re: Rengaskaupoilla
Näin se meni viimeksi heinäkuussa, rahti 22 ekee ja siihen rahaan oli toimitus kahdelta renkaalta Max. kolli 16 kg.
Yksi rengas painaa noin 6,5 kiloa kun viimeksi puntaroin...
Ps vajaassa viikossa tuli paikalliseen postiin josta nouto
Re: Rengaskaupoilla
Tässä viimesin oma tilaus.
Kun vaan lätkii kamaa koriin niin miten rahti muuttuu. Kokeilemalla hokaa äkkiä mikä on homman nimi.
Ja 50mm vannenauha on todellaki 5cm leveetä. Yllätti.
teuski
Re: Rengaskaupoilla
Viesti Kirjoittaja teuski »
Renkaat pitäisi neppariin ostaa, tarkoituksena olisi ajaa myös talvella.
Reilusti alle satasen pala pitäisi saada, onko suosituksia?
Heidenau K34 eteen ja K37 taakse ja vaunuun on ilmeisesti aika yleinen yhdistelmä? Ja kokona 4.00-19" ?
Omaan silmään K67 olisi hienomman ja toimivamman näköinen, mutta sitä ei saa kuin 3.50 koossa. Onko kokemuksia?
Mitas E-05 kiinnostaa myös, H-02 taitaa olla liian hienokuvioinen eteenkään talviajoa ajatellen?
-=Dnepr K-650 '68=-
Re: Rengaskaupoilla
Talviajoon ja välikelin ajoonkin taitaa tavan sivuvaunupyörässä olla toimivin ratkasu heidenaun K -37 , sitä saa normi sekä M+S kumiseoksella. Tuohon voi sitten myös laittaa tarvittaessa ruuvinastat jos keli ihan ..seeksi äityy. Mitakset tahtoo olla niin löysärunkoisia takarenkaaksi ettei siitä ajosta oikein hyvää tule. 4" -19 tekee moposta oikeen mopon näköisen ,ei tarvi pukeutuu pinkkiin ,,,jos ei haluu...kesäkelillä /välikelillä ajavalle on myös Avon 4"-19 hyvä ja kestävä rengas.
Re: Rengaskaupoilla
Edessä nastarengas, K 37 takana ja sivuvaunussa...
Ps muista pitää kieli keskellä suuta
Re: Rengaskaupoilla
teuski kirjoitti: 25.08.2020 10:59 Mitas E-05 kiinnostaa myös, H-02 taitaa olla liian hienokuvioinen eteenkään talviajoa ajatellen?
H-02 kelpaa vaunuun, ei ole mikään kestävä pyörässä. Ja on kesärengas.
teuski
Re: Rengaskaupoilla
Kuinka leveää vannenauhaa Dneprin 19" vanteelle tarvis olla?
-=Dnepr K-650 '68=-
Re: Rengaskaupoilla
H-02 on soolossa iha kiva. Sopivan pehmee jotta pito pysyy hyvänä. H-02 kuluu pois kans nopsaan, mutta soolossa pito on henkivakuutus.
Vannenauhan leveys piisaa että pinnan päät jää alle. Tuumanenki menee siellä urassa. Olen tosin pyöräyttäny pari kiekkaa jesaria vielä päälle. En tiedä tarviiko, mutta ei ole kertaakaan siihen homma tökänny. Väärään rengaspaineeseen kylläki kun nakki nitkahtanu vanteella ja venttiili vääntyny kieroon.
Hmmm :think: Jopa se luiskahtaa herkemmin ku liukas teipinpinta ollu sisuskumea vastassa?
Re: Rengaskaupoilla
teuski kirjoitti: 27.08.2020 08:48 Kuinka leveää vannenauhaa Dneprin 19" vanteelle tarvis olla?
Itse lopetin vannenauhan käytön kun tuli hyviä teippejä myyntiin. Eli vedän useamman kerroksen esim. Gorillaa tai hyvää jesaria ja viimeksi teen ristiviilon venttiilin reiän kohdalle. Tiiviinä näin pysyy vanne hyvänä eikä varmaan pinnannipat hierrä sisäkumia.
teuski
Re: Rengaskaupoilla
Varmaan pitäis sitten olla karkeaa tai kumimaista teippiä juuri sen sisäkumin liikkumisen estämiseksi ettei käy kuin kalkkunalla?
Mailaerkkaa? :)
-=Dnepr K-650 '68=-
Re: Rengaskaupoilla
teuski kirjoitti: 27.08.2020 13:06 Varmaan pitäis sitten olla karkeaa tai kumimaista teippiä juuri sen sisäkumin liikkumisen estämiseksi ettei käy kuin kalkkunalla?
Mailaerkkaa? :)
no..liikkuuko se kuminen vannenauha helpommin nippojen päällä kun vahvaliimainen teippi?? Aikoinaan crossirenkaissa käytettiin jo teippiä ja niissä oli tietty vielä rengaslukotkin (500 ccm kahdet ) mutta paineet taas esim. piikkirenkaissa tosi matalat...en muista että kukaan olisi ottanut puheeksi kumisen vannenauhan asentamisen... :mrgreen:
Re: Rengaskaupoilla
kalkkuna kirjoitti: 27.08.2020 09:51 Väärään rengaspaineeseen kylläki kun nakki nitkahtanu vanteella ja venttiili vääntyny kieroon.
Kyllä se tänne tontille vetää.
Mutta voi tää olla myös seuraus. Kun vauhdista lähtee niin kyllä se venttiili on varmuudella kierossa kun tilannetta tutkit vauhdin päätyttyä :mrgreen:
Re: Rengaskaupoilla
MATTI kirjoitti: 27.08.2020 12:39
Jesaria käyttänyt vuodesta 2010, 3- 4 kierrosta teippiä ja jos pinnoja katkeaa niin pinnatkin ovat pysyneet poissa sisuskumesta vai onko sitten ollut tuuria 10 vuotta?
2003- 8/2010 käytin vannenauhaa ja pinnoja oli sisuskumessa, vararenkaan vaihtoon.
2010 Elokuussa ajelin Savitaipaleelle ja eturengas tyhjäksi vähän ennen Mikkeliä, pinna poikki ja rengas tyhjäksi, kokeneemmat uralistit neuvo etta jesaria nauhan tilalle ja niin laitettiin.
Re: Rengaskaupoilla
Jaaha..eipä riittänyt Avoni (5"-16) kauden loppuun asti, vaikka aloitin kevätkauden jo Continentalilla. ,,,vielä lehtikelit edessä ja jahtimatkat korpeen....ei kun rengaskaupoille taas. :-( Tuo Avoni on sen aika tarkaan 10 000km :n rengas tässä raskaassa sivuvaunukäytössä .
Re: Rengaskaupoilla
Joo vielä on rengastyöt edessä kun pääsee kotiin ja 10.000 km kestää Heidenau K37 takana...
Ps vaikka pyörä on kallistettu vasemalle, niin silti kuluu toispuoleisesti
Re: Rengaskaupoilla
Olise vaan ostettava vielä rengas syksyyn..no meneehän se sitten vielä kevätkarkeilla ,,jos vaikka pääsis tällä Shinkolla Juhannukseen...saa nähdä. Tuli parissa päivässä ja siksi tämän otin, on ollut kyllä Shinkko aikaisemminkin ja muuten ihan hyvä ja tasapainoinen rengas, mutta kulutuskestävyydeltään ei sivarimopon takapyöränä vastaa Avonia tai (Auton) P29 Heidenauta.
Re: Rengaskaupoilla
En muistanutkaan että tuo 5"-16 Shinko onkin kehältään hieman isompi kun tuo Avoni. tänään ajoin nopeusnäyttöön ja näytti että n.8 % nopeutta on liikaa verattuna mittarin näyttämään....no äkkiin siitä nuo ylimääräiset pinnat kuluu. :mrgreen:
Re: Rengaskaupoilla
Huomasimpas äsken että renkaiden toimitus MatkaHuollon tai Postin kautta on käytännössä päättynyt.
Killeri on 60cm sivun mitta mikä tuli MH sekä Postilla molemmilla käyttöön kaikissa normaalihintaisissa paketeissa. Normaali paketti ei saa ylittää 60cm KAHDELLA sivulla yhtäainaa. No kun se 18" rengas on jo halkaisijaltaan yli 60cm -> jolloin lipsahtaa ne 2 mittaa yhtäaikaa yli 60cm...
Saa sen renkaan vielä lähettettyä, mutta nyt sattuu jo Juhaakin leukaan. Yksi 18" rengas Postin kautta 49,90€ (XXL-Plus paketti) ja matkahuollon kautta 59,90€ (XXL leveä paketti).
Re: Rengaskaupoilla
kalkkuna kirjoitti: 18.10.2020 23:31 Huomasimpas äsken että renkaiden toimitus MatkaHuollon tai Postin kautta on käytännössä päättynyt.
Millä diileri sopimuksella nämä nettikaupat saa toimitettua renkaan ilman toimituskuluja?? itsekin tilasin yhden 5"-16 Shinkon tuolta,,vaikka siihen kyllä tuli "piilo" toimituskuluja joku n, 6 eur.
https://www.kahlekuningas.net/epages/ka ... cts/578273
Vai pitääkö se rengas "puristaa" halkaisijan suunnassa hieman soikioksi pakkausmuovilla että jää alle juuri 600mm dia ristikkäiseltä suunnalta mitttuna... :mrgreen:
Re: Rengaskaupoilla
Sepäs se. MH ja Postin hinnastot on mitä on, käykää ihmettelemässä miten hinnat muuttuneet... 60cm modulaari mitta on tullu vakioksi. Kun kaks mittaa ylittää tän -> hinnat pOmPsaHtaa. Yksi plani on että ostaa kontillisen renkaita 50€ kpl hintaan tehtaalta suoraan ja laittaa 111€ hintaa. Tän jälkeen saa 6€ lähetyksen aikaan ;-)
Ja noin laajemmin (kun olen sattuneesta syystä asiaan perehtynyt). Jos verkkokauppaa miettii niin asiakkaalle ei saisi tulla toimituskuluja ollenkaan. ETTÄ MITÄ HÄH? :o
Mietippä paljonko haluat maksaa sisäänpääsy ja ulostulo maksua kivijalkakaupan ulko-ovesta? Ovivahti peris sisäänpääsymaksun ja ulos tullessa pitäs maksaa toinen kerta. Silti kivijalkakaupan tuotteiden hinnoilla on aina kaikki kulut katettu (tai konkattu jos ei). ILMAN mitään ovimaksua. Samaan pitäs pyrkiä verkkokaupassakin.
Verkkokaupan toimitusmaksu on kilpailukykyä toisia verkkokauppoja vastaan. Nyt https://verkkokauppa.ural.fi/ on muuttanut kaikkien toimitusten hinnaksi 5€ tasarahan. Tää siksi että 10€ tilauksesta tulee kuitenki tappiota, mutta jotenki tilannetta pitää hanskata. Kyse on keskitien etsinnästä.
Synkin salaisuus on vielä kertomatta :shifty:
Iteasiassa se paketti maksaakin verkkokaupalle oikeasti ihan jotain muuta kuin kuluttajalle. JAA ETTÄ OY MAKSAA ENEMMÄN PAKETISTA? :o
Mitä lähetys sitte yrityksille oikeesti maksaa? Homman nimi on _verkkokauppaintegraatio_ ja Suomessa on useita palveluntarjojia jotka hoitaa tätä riisto hinnoilla. Automaatio EI siis laske hintaa vaan NOSTAA sitä, koska se helpotaa työtä. Tästä peritään palvelumaksua. Mee ja kato ite...
https://www.pakettikauppa.fi/hinnasto/- tässä yksi
https://www.shipit.fi/palvelut/verkkokaupoille - ja toinen kilpailija
Kaikkiin hintoihin lisätään +24% - eli kuluttajat lähettää Suomessa pakettinsa halvemmalla kuin yritykset. Totta. Asia on niin uskomaton ettei sitä tajua ellei ole sen kans tekemisissä. Postin ja MH suorasopimus alennushinnat alkaa vasta kun sulla on oma pakkaamo missä paketoidaan aamusta iltaan kamaa ja konttorilla on myynnissä oma osasto tekemässä hommia. Eli useamman ihmisen kauppa. Eikä miljoonamyynnilläkään saada kuin kuin euro alle listahinnan, eli voidaan päästä siihen kuluttajan hintatasoon. Kaikki verkkokaupat siis kompensoi rahtia. Kuka enemmän kuka vähemmän.
Re: Rengaskaupoilla
Taitaa Postia ...tuttaa jakaa noita puolilmaisia Kiinan paketteja...millä ne saa tavoiteryöstöhinnat noista halvoista paketeista? Tilasin tuossa viimevuonna sorviin mittalaitteet Kiinasta ...laatuisa näyttö 3 akselille (käyttö myös jyrsimessä) ja mittasauvat yht n, 160 eur!!! ja kotipihassa....en ollut uskoa, mutta olihan se kokeiltava. Ennen kun ostin sorviin tai jyrsimeen mittalaittet niin aina puhuttiin n. 10 000mk:n investoinnista /kone vähintään...ja nytkin Suomesta ostettuna halvempi (Kiinan)mittasarja on, 350...500 eur hintainen ilman postikuluja..
Re: Rengaskaupoilla
Kun myyt renkaita Suomessa homma menee niin että 3 kertaa viikossa kuorma-auto hakee takalaitanostimella valmiit rullakot. Lähetykset jaellaan sitte asiakkaille (tai viedään jopa sinne Postiin) ja tällöin ollaanki mystisesti taas 10-20€ hinnassa. Puhutaan siis rahdista. Markkinat muuttuu nyt niin että jakelufirmat vie kaikee vaikeeta. Pakettiliikenne kutistetaan logistiikalle helppoon kokoon ajamalla hinnoittelulla väärät tavarat toisalle. Sielläkin on sitte Posti ja MH taas omistajina näissä kuljetusketjuissa...
Kiinasta...
Postilla on nykyisin 2,90€ lunnasmaksu erikseen joka saatanan paketille joka tarttuu tulliin. Maksu pitää maksaa erikseen kortilla että paketti vapautuu. Me sakotetaan sinua jos et maksa ajoissa...
https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/vas ... hetyksille
Tää on siis tullu lisäkampitukseksi EU alueen ulkopuolelta tilatessa. Tullit ja ALVit kynsitään toisaalla. Niitä EI VOI tehdä samassa paikassa. Eipä tietenkään.
Hupi lisäys
https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/tie ... stitiedote - kun Posti alkoi periä erillismaksua paketeista huijarit ryntäs apajille :mrgreen:
Ookkeli
Re: Rengaskaupoilla
Viesti Kirjoittaja Ookkeli »
MATTI kirjoitti: 19.10.2020 08:46 Vai pitääkö se rengas "puristaa" halkaisijan suunnassa hieman soikioksi pakkausmuovilla että jää alle juuri 600mm dia ristikkäiseltä suunnalta mitttuna... :mrgreen:
Kukapa tuota kieltää. Pakkausnauha ympärille niin että mitta alittuu.
Re: Rengaskaupoilla
Se oli hauskaa kun tilasi jotain mittalaitteita ym. romuu Kiinasta niin ne toimitettiinkin sitten sopivasti Englannista, ilman tullia...no sitten kun nuo juopot ketunmetsästäjät päätti irtaantua EU:sta niin Kiinalaisilla ja Intialaisilla kauppiailla meni hetki yskiä, ja jotkut pani hetkeksi jopa toimitukset eurooppaan katkolle , ja sitten kun tuli taas tavaraa se toimitus tulikin Italiasta..ja taas ilman tullii.... :mrgreen:
robin
Re: Rengaskaupoilla
Viesti Kirjoittaja robin »
Vuosia sitten tuli kuution verran soittokamoja Saksasta. Oli pakattu kuormalavalle ja rekkakuski kippasi ne pihaan. Siinä sitten niitä näitä turistiin ja kuski sitten uteliaisuuttaan kysyi, että mitä mahtaa tuollaisen kuution rahti maksaa suomeen. Sanoin että 0€ (olikohan se yli 100€ ostoksilla). Kuski pyöritteli päätään ja ihmetteli että heillähän rekassa maksaa eurolavan mentävä kolo 120€ ja jos sen alle myydään niin tuottaa persnettoa.
En tiedä mihin nuo toimituskulut oli upotettu, kun sama läjä kamaa suomesta ostettuna olisi maksanut 2-3 kertaa enemmän.
Sitä en jaksa uskoa että ketunmetsästäjien ja EU:n välille tulee tullimaksuja. Siinä kaatuu aika moni brittifirma, kun myynti sakkaa eurooppaan.
OskariR
Re: Rengaskaupoilla
Viesti Kirjoittaja OskariR »
Tämä liittyy enemmänkin kaupantekijäisiin kuin kauppoihin, mutta kysytään nyt tässä ketjussa. Moponi mukana tuli kaksi (uuden)karheaa rengasta. Tarkoittaakohan nuo paistoleimat tosiaan valmistusvuotta 1992/1993? Ei taida kovin paljon olla näillä enää muuta kuin koristekäyttöä? Vai onko joku kiinnostunut? :mrgreen:
Eli siinä mielessä pääsee itsekin ehkä rengaskaupoille, kun nyt alla olevista aika jättää.
Re: Rengaskaupoilla
Joo..nuo on varmaan 90 luvun alkuperäisiä renkaita, itselläkin on niitä ja juuri tein "kaupat" läjästä noita uudenkarheita 3.75-19 renkaita 4 kpl 15 eur.läjä. Mutta olen kyllä noita käyttänyt varapyöränä ja satunnaisesti missä vaan..nehän on vielä oikeaa kumia eikä ole pykinyt varapyöränäkään ja kestää hyvin (paitsi takana) mutta ei juuri pidä mitään asfaltilla....no pito ja jarrupito on heikkohermoisia varten... :lol:
Re: Rengaskaupoilla
My Netmoto on kai muuttanut rahdin ehtoja...
Paketin paino on muuttunut 20 kg
Tilausta tehdessä nyt näkee kohdassa laivaus paketin painon.
Ps kolme rengasta kerralla, niin ei ole paha hinta
