Sivu 18/24
Re: öljyt?
Lähetetty: 08.05.2015 22:15
Kirjoittaja jopesa
Re: öljyt?
Lähetetty: 09.05.2015 08:26
Kirjoittaja NeuVöru
Hyvästä öljystä hyvät tiedot. Kannattaa käyttää, sillä minulla ei kulu öljyä 4000 km ajon aikana kuin ylämerkistä alamerkin lähelle. Öljynpaineet on kuumalla koneella 2,3 kp tyhjäkäynnillä. Ei ole enää ollut öljynpaineen valon vilkkumista kun lisäksi laitoin öljynpaineanturiksi länsimäisen 96 / 99 Saabin anturin. Käy suoraan alkuperäisen tilalle ja on tarkka.
Re: öljyt?
Lähetetty: 09.05.2015 10:03
Kootteri kirjoitti:Mistä olette hommannut tuota Redlinen 20-60w öljyä?
Mätänetissä olen nähnyt Redlineja vain 1quartin pöntöissä ja hinta on ollut aika kova. Onks tuota siis jossain tarjolla esim gallonan pöntöissä jolloin litrahinta olis huokeampi.
Kuvassa näkyy olevan gallonan pänikkä, mutta kaupoissa vaan tuota varttia...
Redline 20W50 Motorcycle moottoriöljy
Ps kyllä kauppias pakkaa sulle varmaan sixpackin tai mäyräkoiran
Re: öljyt?
Lähetetty: 02.06.2015 21:59
Kirjoittaja Akryylimassa
Redlinen moottoriöljyjä on kovasti kehuttu, mutta mites Redlinen vaihteistoöljy MT-90 ja 75W90GL5+ peräöljy?
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.06.2015 12:28
Kirjoittaja Konkistadori
Näiden periin ei taida saada laittaa GL5 peräöljyjä. En ole nyt ihan varma, mutta näin taisi asiat olla.
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.06.2015 13:15
Redlinen GL5/GL4 luokiteltu öljy ei sisällä punametalleja syövyttäviä aineita...onhan nuo voimansiirtoöljyt siis hyviä..olihan valikoimassa myös joku 75w 140 -luokankin huippukama ,jos oikein muistan...Redlinen laatikkoöljyllä on saatu elvytettyä heikosti toimivia synkkarenkaita, mikä nyt ei tietysti näitä itäpyöriä koske, mutta kumminkin...
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.06.2015 13:16
GL5 tason öljyt on hyviä nimenomaan perässä, se EP lisäaineistus tekee hyvää hammaspaineen kestoon. Mutta kääntäen niillä on taipumusta syödä värimetallia.
http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html - tämä taitaa olla yksi harvoja turvallisia näihin vanhoihin laitteisiin?
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.06.2015 18:59
Tuo 75W90NS ei sisällä kitkanmuuntimia niinkuin esimerkiksi 75W90 GL-5, eikö niitä saisi kuitenkin olla ainakin perässä pienemmän kitkan takia? Onkohan tuo 75W90 GL-5 liian liukasta taas vaihdelaatikkoon?
Re: öljyt?
Lähetetty: 03.06.2015 19:48
Kirjoittaja masa1963
toi gl-5 syövyttää pronssi helat.
Re: öljyt?
Lähetetty: 04.06.2015 10:50
Vaikka onkin GL-5 öljy, ei aiheuta korroosiota punametalleissa (pronssiset synkrot) normaaleilla lämpötiloilla?
Re: öljyt?
Lähetetty: 12.06.2015 11:28
Kirjoittaja jopesa
Mitenköhän tuo risiiniöljy toimis nieprin koneessa?
Onko kukaan testaillut?
Re: öljyt?
Lähetetty: 12.06.2015 18:18
Kirjoittaja SamiH
Taitaa olla enempi 2-tahti hommia,
Ja muodostaa koneen sisään lakkamaista möhnää.
Työpaikalla on eräs laite jossa käytetään puhdasta risiiniöljyä hydraulinesteenä, ja olen tuota kovettunutta öljyä
huollon yhteydessä nähnyt kaivettavan irti.
Samanlaista mitä löytyy kuivettuneen lakkapurkin pohjalta...
Re: öljyt?
Lähetetty: 30.06.2015 10:26
Kirjoittaja Kootteri
Uskila kirjoitti:Ps kyllä kauppias pakkaa sulle varmaan sixpackin tai mäyräkoiran
Kävin eilen Motonetin hyllystä pakkaamassa kyytiin 4 quart:ia tuota Redlinen 20-60W kamaa sekä pari quarttia tuota 75W90NS laatikko/peräöljyä.
Koneöljy oli á 21.90EUR ja lootaöljy á 24.90 EUR. Yhteensä siis öljyt kustansi 137,40 EUR.
Laatikon ja Perän osalta jäin vähän miettimään, että mitäkö tuo RedLinen moly-pohjainen Light Weight ShockProof tekisi.
Laatikon nelonen kun vähän ulvoo niin oliskohan tuosta apua?
Samoin uuden perävälityksen osalta niin oliskohan tuo moly hyvä lisäjatke sisäänajoon?
Tuo Shock Proof on Roadmachinen mukaan sellaisenaan liian liukasta esim synckronilaatikkoon ja jäin vähän miettimään alkaisko tässäkin laatikossa vaihteet pomppia pois päältä jos tuota lorauttaa öljyn sekaan tai käyttää vaikka suoraan sellaisenaan. En ostanut vielä pulloa, mutta äkkiähän sitä tuosta kaupasta saa lisää. Lisäksi tuo Shock Proof öljy ei suoraan kerro, että miten se suhtautuu GL-5:sena noihin mahdollisiin pronssiheloihin. 75W90NS kohdalla on erikseen mainittu että ei haittaa, mutta tässä ei ole mainintaa.
lisätietoja vielä tuosta Light Weight Shock Proof öljystä.
http://www.roadmachine.fi/redline/LWshock.html
http://www.roadmachine.fi/redline/Heavy.html (Heavy mallia suositellaan kuitenkin HD-laatikkoon)
Re: öljyt?
Lähetetty: 30.06.2015 10:56
Näissä laatikoissa ei ole kytkennnässä jarruttavia synkkarenkaita, vaan rautaa raudalle/hammasta hampaaseen..joten sen puolesta ei hätää liukkaudella..Perässä teoriassa voisi punametallille haitalliset lisäaineet vaikuttaa wanhan (alkuperäisen) tuplalaakerin laakerihäkkeihin ,jotka on jotain punametallia ,mutta aika tuhtia tavaraa, ja siihen pronssiprikkaan joka ei varsinaisesti osallistu laakerointiin vaan toimii rajoittajana..Uudemmat tuplalaakerit on rauta/muovi häkeillä ja uudemmissa perissä ei tuota "rajoitin" prikkaa usein olekkaan..joten olisi kyllä mielenkiintoinen nähdä perä joka olisi vaurioitunut öljyn syövyttämänä..en ole vielä sellaiseen törmännyt...
Re: öljyt?
Lähetetty: 30.06.2015 17:58
MATTI kirjoitti:karppi kirjoitti:Muurmanskin reissua varten lurautin desin uutta öljyä perään,noin niiku testi mielessä..
PETROCANADA ENDURTEX EP680.
(vastaiskoha tuo jotain SAE 190..?)
Mistä tuollaista rasvaa löysit??
Matti, mites ois tuo Redlinen Heavy Shock Proof peräöljy?
Redlinen mukaan vastais 75W250 öljyä.
http://www.roadmachine.fi/redline/HeavySP.html
Re: öljyt?
Lähetetty: 30.06.2015 20:20
Ei kai siinä mitään...uralissa kun ei ollut huohotinta niin se oli pirun tarkka öljyn määrästä tai muuten oksensi aina kuumana hieman ulos..laitoin jotain isäukon wanhaa perämoottorin kulmavaihdeöljyä joka piti puristella tuubista ulos, mutta pysyi perässä eikä sitä perää tarvinnut muuten aukoa kun mielenkiinnosta...kyllä voisin hyvinkin tuollaista kokeilla jos sitten talveksi laittais jotain hieman sujuvampaa...
Re: öljyt?
Lähetetty: 08.07.2015 18:24
2015 Ural käyttää GL5 öljyä ihan ohjekirjan mukaan. Liekö saatu tuplakuula jossa ei ole värimetallia.
Re: öljyt?
Lähetetty: 08.07.2015 18:53
..punametallit on nykyään niin kallista kamaa että ei paljon enää turhaan käytetä, kun muovit/muut metallit sen pystyy korvaa...
Re: öljyt?
Lähetetty: 08.07.2015 22:21
Kirjoittaja temppu
Kootteri kirjoitti:MATTI kirjoitti:karppi kirjoitti:Muurmanskin reissua varten lurautin desin uutta öljyä perään,noin niiku testi mielessä..
Itseasiassa tuota öljyä tuli käytettyä HD:n laatikossa kun niissä ei meinaa mikään pysyä sisällä.
Tuo pysy. Aika jännää kamaa, notkeeta mut suojausominaisuudet aika hyvät. Ei kuulemma meinaa saada pois rattaista edes pesemällä.
Täytyy testata tohon nepparin laatikkoon kans.
Re: öljyt?
Lähetetty: 09.07.2015 18:30
Kävin sitten hakeen pari pöntöllistä tota Redlinen Shock Proof Heavya. Tarkoituksena olis lorauttaa laatikkoon ja jos hyvin toimiin niin myös perään ensi öljyjen jälkeen.
Re: öljyt?
Lähetetty: 09.07.2015 22:54
Kirjoittaja temppu
Kerrohan sit kokemukset tuosta öljystä laatikossa.
Re: öljyt?
Lähetetty: 16.08.2015 17:12
Kirjoittaja MopoMään
öljynvaihto ja vessin lupaama koneen takuuhuolto tehtiin, kun mittari meni ympäri.
Red linen marjapuuro lootaan ja valvolinea moottoriin.
Re: öljyt?
Lähetetty: 13.01.2016 16:25
Kirjoittaja Automaattimies
Redlinen 20W50 ja Heavy shockproof käytössä. Lootasta tuli huomattavasti hiljasempi heavy shockproofiin siirtyessä, en tosin tiedä millaista kuraa vanha omistaja siellä käytti. Hyvä öljy on aina kannattava sijotus.
Re: öljyt?
Lähetetty: 13.04.2016 15:13
Kirjoittaja finnlander
Näitä viestejä kun on lueskellut, on aivan pihalla mikä öljy näihin koneisiin sitten sopii niin, ettei yski pihalle eikä leikkaa kiinni mielenosoituksena samantien...
Mulla ois valmiina tota Teboilin 4T Superbikee 15W40, jos oikein muistan. Uskallanko lurauttaa sisälle?
Re: öljyt?
Lähetetty: 13.04.2016 15:34
4T moottoripyörä öljyä 20W-50 API: SG, SH
Ps tuota tehdas suosittelee uusiin Uraleihin
Re: öljyt?
Lähetetty: 13.04.2016 15:52
Kiitos, Uskila
Re: öljyt?
Lähetetty: 16.04.2016 18:02
Kirjoittaja mti
Onko kokemuksia tästä öölistä? Mahtaisiko olla hyvä itäboxeriin kun kuitenkin vanhoihin vekottimiin tarkoitettu? Melko edukas pönikkä olisi.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/592062/ ... -20W-50-5l
Re: öljyt?
Lähetetty: 16.04.2016 18:16
Kirjoittaja jopesa
Testaappa ite mietein samaa ainetta mutta sitten kallistuin osatuonnin öljyihin
Re: öljyt?
Lähetetty: 16.04.2016 18:22
Kirjoittaja mti
jopesa kirjoitti:Testaappa ite mietein samaa ainetta mutta sitten kallistuin osatuonnin öljyihin
Täytynee testata. Nepparin perään ja lootaan meinasin kyllä redlinet tyrkätä, mutta moottoriin vähän tyyristä ainetta. Uralin rempattuun koneeseen raaskii kyllä sitten laittaa redlinet
Re: öljyt?
Lähetetty: 16.04.2016 20:08
Kirjoittaja rampe
Uskila kirjoitti:
Terve!
Pieni lainaus alan informatiosta.
Bensiinimoottoriöljyt
SG: Aiempaa parempia puhtaanapito-, lietteenesto-, käyttöikä- ja kulumisenesto-ominaisuuksia vaativa luokka.Useimpien moottorinvalmistajien laatuvaatimuksena vuodesta 1989 alkaen.
SH: 1993 käyttöönotettu luokitus. Testeiltään ja rajoiltaan sama kuin SG, mutta testien suoritustapa on vaativampi.
