Sivu 3/4
Re: Männän suunnasta
Lähetetty: 03.04.2010 05:35
Kirjoittaja K-rotta
Juuri tuota kiertokangen kulmasta johtuvaa männän sivuttaiskuormitusta minäkin tarkoitan.Eli mitä suoremmassa kiertokanki on työtahdin aikana niin sitä vähemmän mäntä painattuu sylinterin toista reunaa vasten ;-) .Jatkamme mietintää :think: :lol:
Lähetetty: 03.04.2010 09:30
Kirjoittaja MT
Entäs ajatus alakuolokohalla, kun kanki kiepsahtaa ja puristus alkaa. Siinä helema kalahtaa helepommin kun ei oo niin sitä vastapainetta ja kuvien kaltasesti homma lähtee keposemmin kangen paremmalla sunnalla töihin. Fundeerataan :think: Kuvan oikeellisuus, sehän menee tuo kampi jo ohi yläkuolon ku paukku lyö mäntää alas ja näin kiertokangen laakereita säästäen kampi pyörähtää herkemmin alta pois. Niinku ajais seinään vinosti, ei oo niin kova tälli ku ajasit suoraan päin.
Tämä on sitte vuan pähkäilyä UMPI SAVOLAISELLA :drool: mualaisjärellä, eli ei mittään järkee... :snooty: :whistle:
Eikös oo ihan selekein jos ja kellä ne matstan männät ja mitenpäin ne matstaan kuuluu pyörimissuuntaansa nähen, samoin tullee myös mopottimeen ja siinä vastaus kummalla puolen tappi on. :angry-argument: :angry-banghead:
Lähetetty: 03.04.2010 10:39
Uudessa Uralissa on männäntappi keskiöstä sivussa ja ohje on että männän nuoli jakorattaaseen päin.
Täältä lisää:
Eipä ole ollut vielä kone auki että olisin mitannut kummalla puolella se tappi on.
:pray:
Lähetetty: 03.04.2010 12:04
Kirjoittaja kaaleppi
Lähetetty: 03.04.2010 12:16
Kirjoittaja Ripa
Kuvat on ihan nättejä mutta ne ei todista mitään ennekuin on ajatuksella tutkittu asiaa. :mrgreen:
Jospa asiaa lähestyis vaikka niin että mäntä pyrkii ylöspäin noustessa painumaan pyörimissuunnassa olevaan sylinterin senämään.
Jos siirretään männäntappia pyörinissuunnassa vastakkaiseen suuntaan niin saadaan aikaan suurempi voima männän sivuttais suunnassa.
Jos männäntappi on siirretty pyörimissuuntaan niin voima sivusuunnassa ei ole niin voimakas ja mäntä ei kolahda niin voimakkaasti vastakkaiseen seinämään. :)[/quote]
Ja sitten toinen teoria mikä tukee tapin siirtoa pyörimissuuntaa vastaan siirtoa. :)
Kun mäntä liikkuu ylöspäin niin keskipakovoima painaa mäntää kiertosuuntaa vastaiselle sylinterinpinnalle ja alaspäin mennessä taas mäntä painuu kietosuunnanpuoleiselle pinnalle. Kun tappia siirretään kiertosuuntaa vastaan niin saadaan eliminoitua männän sivuliikettä sopivasti. :)
Kummatkin on ihan hyviä teorioita niinkauan kun ei tiedä mikä voima ratkaisee asian. :mrgreen:
Lähetetty: 03.04.2010 12:46
Kirjoittaja TimoS
Lisää teoriaa
Lähetetty: 03.04.2010 12:50
Kirjoittaja kmz.k750
[quote="Uskila"]Eipä ole ollut vielä kone auki että olisin mitannut kummalla puolella se tappi on.
Uskilan laittama kuva on oikein, kun asentaa männät toisin niin epäilempä että kalkatus alkaa kuulua koneesta...
Volkkarissa ääntää kun asentaa vahingossa kiireessä männän väärin päin..Jokkis autoissa...katselin kaverini autotallissa viittä kuplan konetta jossa kaikissa oli männät asennettu niin kuin Uskilan kuvassa...
Ostin koon vuonna 2003 kuortaneelta, koneen osat oli laitettu Seinäjoen koneistamossa vuonna 2001, mazdan männät(79mm) ja kampiakseli korjattu eli isommat neulat kankiin...
Avasin itse koneen vuonna 2004...kun kiinnostus heräsi tutustua koneseen, vaihteistoon ja perään.
Laitoin länsimaiset laakerit, avarsin kanavia,venttiiilit, isompi öljypumppu jne..männille ja kampiakselille en tehnyt mitään...vain männäntappien puslat vaihdoin.
Vuonna 2007 käytin sylinterit pois ja männän renkaiden päittäisvälys oli 1,4 -1,7 mm.
Vuonna 2009 syksyllä tein täydellisen koneremontin koska n.30000km oli ajettuna...pyörässä miliisiperä....ei tarkkaa kilometri lukua saa, laskin ja ynnäilin paperille Haapavedeltä lähdöt ralleihin vuodesta 2004 lähtien...kaikki roikkarallit, satunnaisesti idänihmeet, veteraanirallit, itäyörärallit jne... Laatokankierros ja karjankannas...HYVIN on männät pyörineet ja pyöris edelleen jos olisin antanut pyöriä...
Lähetetty: 03.04.2010 12:52
Hyvä TimoS Etsin vastaavia teoriakuvia omista kirjoistani vaan en löytänyt. Siinähän ne ovat.
Uskilan kuvat ovat prikulleen samaa asiaa tukevia :clap:
Lähetetty: 03.04.2010 13:41
kmz.k750 kirjoitti:HYVIN on männät pyörineet ja pyöris edelleen jos olisin antanut pyöriä...
POIKKEAN AIHEEN VIERESTÄ VÄHÄN TAAS...
Jos olisin ajoissa vaihtanut Mazdan mäntiin männänrenkaat, niin ei olisi sulattanut mäntiä yhtään... kun ohivirtaus olisi ollut pienempi...Männät olisi kestänyt varmaankin toiset n.30000km...
Mazdan mäntiä on matalia sekä korkeita..matalat menee heittämällä sisään ja korkeista männistä sorvilla 3,5mm pois sekä kannesta 1mm pois.
Allekirjoittaneella oli matalat männät n.30000km ja nyt korkeammat männät...
Pieni ongelma on että männänrenkaat kuluu luonnollisesti ja jos alkujaan laittaa omilla Mazdan renkailla kasaan...niin öljynkulutus pikkuisen suurempi heti alkujaan..päittäisvälys liian suuri heti alkujaan ja jos porauttanut välykseen esim.0,08 tai 0,10 tai 0,12.
Tutkimuksen tulos jossa ei huomiotu kilometrejä.
v.2001 päittäisvälys 0,7 - 0,75mm,(porattu sylinterit ja kaikki uutta)
v.2004 päittäisvälys 1,1 - 1,3mm.
v.2007 päittäisvälys 1,4 -1,7mm.
v.2009 päittäisvälys 2,1 - 2,4mm (n.30000km).
Luulin että n.30000km ajetut sylinterit on hyvinkin väljät kun männänrenkaiden päittäisvälys oli 2,1 - 2,4mm, laitoin sylintereihin uudet Mazdan renkaat ja päittäisvälys oli n. 1,1mm.
Toiset sylinterit porautin välykselle 0,08mm ja uudet Mazdan renkaat sylintereihin niin renkaidenpäittäisvälys oli heti n.0,75mm...vanhat sylinterit olisi passanut hyvinkin vielä kun uudet Ladan renkaat sisään... autot porataan välykseen esim.0,04...Tein Ladan renkaista viilaamalla ja välyksellä 0,2 -0,25mm...kilometrjä ajettu n.1000km(talvirallissa).
Lähetetty: 03.04.2010 15:11
Kirjoittaja MT
Hämmennettään vielä puuro jottei pala pohjaan :shifty: .
Vaikuttaako sitten esim. iskunpituus siihen minkä verran se tappi pittää olla sivussa keskiöstään? Ei varmaankaan oo standartisoitu, jokin sen poikkeeman määrää. Tällä ajan takkaa jotta jostain toisesta laitettuna johonki toiseen, voiko se keskiöstä poikkeema olla siihen toiseen laitettuna liian iso?
Lähetetty: 03.04.2010 17:16
Kirjoittaja K-rotta
No nyt on alkanut tulemaan hyvää todistusaineistoa :clap: .Tulipahan tämäkin "tappijutska" sitten selväksi :dance: .Itse olin väärässä uskossa tähän päivään asti :lol: :lol:
Lähetetty: 03.04.2010 19:25
Kirjoittaja Ripa
MT kirjoitti:Hämmennettään vielä puuro jottei pala pohjaan :shifty: .
Näin äkkiä aatellen se männän sivuttaisvoima vois olla suht vakio mutta kiertokangen ja iskunpituudet vaikuttaa mitoitukseen.
Tuskinpa missään männässä on niinpaljon siirretty tappi että kovinpaljon vaikuttais. Teorettisella tasolla vois vaikuttaa sylinterin ja männän kulumiseen jonkin verran. :)
Lähetetty: 03.04.2010 19:37
Kirjoittaja MT
:violin: Nyt vaan selevin kohta spekuloinnista tekniikkavinkkeihin! Muuten ens talavena viimestään joku kyssyy jotta miten se meni ja missä se oli. Mielestäni nuo Uskilan ja Timo S:n kuvat ja selitteet on eittämättä parraat selevittäjät.
Lähetetty: 03.04.2010 20:22
sropov kirjoitti:Jos tuota Uskilan kuvvaa (siis Uskilan laittamaa kuvvaa..) kahtoo ja aattelee siihen malliin, että istuu ihte pyörän päällä ja siittä siikailee sylintereitä nii vois ottaa johtoajatukseksi neukkuvilosofian; vasemmisto ylös, oikeisto alas.
Jos ny mittään älysin.
Tässä on hyvä muistisääntö elävästä elämästä ;-)
Lähetetty: 03.04.2010 21:31
Kirjoittaja sropov
Minä kait laitan vankkelin heti ku löyvän.
Lähetetty: 03.04.2010 21:41
sropov kirjoitti:Minä kait laitan vankkelin heti ku löyvän.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Wankelmoottori
Tämmösenkö? Onko tuossa tappi keskellä mäntää?
Lähetetty: 03.04.2010 21:49
Linkissä näky olevan Mazdan männät.
:o
Lähetetty: 03.04.2010 22:24
Kirjoittaja sropov
Minkämaalaiset männänrenkaat?
Taas se alako :angry-banghead:
Lähetetty: 03.04.2010 23:33
Kirjoittaja juippi
Mitenpäin männät?Mulla on ollu tapana laittaa se tasaisempi puoli tulppaa kohti,Kiertotangetki menee helpommin paikoilleen
Lähetetty: 04.04.2010 11:41
Kirjoittaja Karppa
Juipin konsti on todettu toimivaksi pohjoisen pitkän kaamoksen pimeydessä ;onnistuu käsikopelollakin jos ei satu revontulet valaisemaan tienvarren remonttipaikkaa... :whistle:
Lähetetty: 06.04.2012 15:54
Kirjoittaja piippumies
Tuossa tänään avasin kaverin MT ysin vasemman pytyn kun se on laksattanu ostopäivästä lähtien.. Ei välyksiä mutta.. Mäntä väärinpäin! Tappi alhaalla ja nuoli näytti vauhtipyöräänpäin. Saas nähdä miltä kuulostaa kun käännän männän oikeaan asentoon.. Loppuuko laksatus..
Lähetetty: 06.04.2012 18:59
Kirjoittaja Nikuzai
Millaiset männät muuten on volkkarin 1.9 diesel koneessa, onko kukaan kattonut kun halkaisija olisi 79mm.
Lähetetty: 06.04.2012 19:33
Kirjoittaja rampe
aADAN SYNTTÄRIT 015.JPG (494.31 KiB) Katsottu 18435 kertaa
Minäkin laitoin kauhani tähän soppaan. Lähes 50 vuotta sitten laitoin Volga merkkiseen atooni uudet männät. Auto käyntiin ja maan perusteellinen klapina. Kone auki ja ihmettelemään että mitens noin. Aikani pähkäiltyäni huomasin männäntappien sijaisevan hieman männän toisella sivulla. Jo silloin päädyin oheisesta kuvasta ilmenevään ratkaisuun.Ohessa väsäämäni kuva josta näkyy koneen pyörimissuunta.Kiertokankihan työntää mäntää tuolta toiselta sivuta päin sylinterin kylkeä. Kuvassa tappi piirretty korostetusti vika puolelle.Tuota veivin sivuuntyöntöä eliminoidaan tapin sijoituksella veivin nousupuolelle. Tiedä sitten onko päätelmä oikea, mutta kyllä Volgan klapinat väheni. Uralini männistä en kylläkään löytänyt merkintöjä ja mitatessakin reikä tuntui olvan keskellä.
Lähetetty: 08.04.2012 15:38
piippumies kirjoitti:Tuossa tänään avasin kaverin MT ysin vasemman pytyn kun se on laksattanu ostopäivästä lähtien.. Ei välyksiä mutta.. Mäntä väärinpäin! Tappi alhaalla ja nuoli näytti vauhtipyöräänpäin. Saas nähdä miltä kuulostaa kun käännän männän oikeaan asentoon.. Loppuuko laksatus..
Tänään kone kasattu "oikein" mäntä käännetty toisinpäin.. Nyt kuulostaa nätiltä :) vielä kun sais tuon kaasarin pitään liemet sisällä..
Lähetetty: 08.04.2012 16:19
Kirjoittaja sropov
piippumies kirjoitti:Loppuuko laksatus..
Liittyykö laksatus jotenki laksatiiviin? :o
Lähetetty: 08.04.2012 17:29
Kirjoittaja timo999
piippumies kirjoitti: Tänään kone kasattu "oikein" mäntä käännetty toisinpäin.. Nyt kuulostaa nätiltä :) vielä kun sais tuon kaasarin pitään liemet sisällä..
Tutkihan, ettei uimuri ole imenyt sisälleen bentsiiniä & hio venttiilitahnalla uimurin neula siihen uimurinkanteen sopivaksi.
Laiska mies hoitaa homman akkuporakoneella... :oops:
Lähetetty: 12.10.2013 13:15
Kirjoittaja Dneprman2013
Tasainen puoli kanteen päin auttaa paljon....
Lähetetty: 14.10.2013 17:58
Kirjoittaja TimoS
Pistetään tänne uudestaan se kuva kun näyttää kadonneen.
Lähetetty: 15.10.2014 18:09
Kuinkas taas löytyi seiskapätkästä väärin päin asennetut männät, kuka lie asentanut ?
Männät on kokoa A ja nuoli on keskellä mäntää
Vasen pytty
Oikea pytty
Ps männässä oleva nuoli osoittaa mihin päin ollaan menossa
Lähetetty: 15.10.2014 19:31
Kirjoittaja jopesa
Jos se oli tarkoitettu vain peruutukseen :D
