Päivän salto III
SamiH
Re: Päivän salto III
Viesti Kirjoittaja SamiH »
ei murene enää (ainakaan)rattaat.
Samoin poravasarana toimii kestomagneettilaturi, jos ei ole hihnavälitteinen. Kyllä tavan venäläinen(ukrainalainen) jakopää oikeilla rattailla ja oikealla hammasvälyksellä toimii niin pitkään kun tavan mopoilija jaksaa ajaa...ei siinä mitään ameriikan temppuja tai härtsöökejä tarvi. Jos ei ole maankiertäjä heimoa, syys öisin retkin, niin ihan tavan 6V laturillakin selvii hyvin ja valoa on niin että ite näkee ja tulee nähdyksi, nykyisin saa hyviä säätimiäkin(vape) tai sitten pienitehoinen 12v suoraveto tai sivulle hihnavedolla.
Se on tuo Samin systeemi sellainen mistä olen kauneusunia nähnyt. Varmasti ilo ajella kun ei etupäästä kuulu länkytys.
Semmosen virheen tein, että 12 volttisiin läksin. Nyt on H4 umpiokin, niin ei tästä oikein paluuta taida olla.
Mitenkäs Matti, joskus näytit kuvaa kubotan laturista? Onko se sellainen mikä pyörisi suhteellisen nätisti?
Kalkkunalle ei parane antaa yli metristä ratakiskoo se saa senkin mutkalle :lol:.
Mun Ural toiminut jo monta vuotta ja näköjään edelleenkin kiinteällä akselilla nippondenso niin 6v ja 12v sovitteisissa malleissa.
Hyvin on MT aikoinaan tehny nää versiot 👏👍
Täällä kans odotellaan että rojekti etenis...
12 volttia lättäpäähän
Tommosia suora-akseleita ne oli. Joku kesti paremmin ja joku huonosti. Pankaa se kytkin sinne väliin kun näitä teette.
Justeeri kirjoitti: 28.05.2020 13:37 Se on tuo Samin systeemi sellainen mistä olen kauneusunia nähnyt. Varmasti ilo ajella kun ei etupäästä kuulu länkytys.
Kyllä ne suoravetoiset nipponit taitaa melkein kaikki olla hajonneet..ei se sillä ratasrakenteella ja ilman jousto-osaa vaan ole luotu kestämään.
Suoravetoisen kestomagneettilaturin ongelma nokka-akselissa on se "vaihesiirron" saama välysten takominen, joka ei niin isoilla kierroksilla häiritse ,tai jos on suoraan kampiakselilla, mutta nokalta tyhjäkäynnillä on takominen kiusallista. ohessa kuva täällä tehdystä sellaisesta. Mutta hihnavedolla kestomagneetti kyllä toimii eikä kolaa , kuva em. laturista vw mopon koneessa, silla ajettiin paljon ja joessakin...ja toimii edelleen.
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Tienpiennar remonttia, tai melkein. Nii miksi vaihteisto pois ja takarengas paikoillaan, tuli hienosti isän Uralin perässä hinauksessa.
Asiaan, alkoi kolkatus kuulua tankin alta ja kytkinkahva kumman tuntuinen, rullaamalla/työntäen Ylirannan ratsutilan pihaan (tois puolen kylää kotoa katsottuna), veikkaus että kytkimen kehä löysänny, tempasin ratsutilan pihalla vaihteiston pois, kytkin ruuvit ja kaikki ok, vauhtipyörä lonkkasee. Soitto isälle, tulisko hinaan lähemmäs kotia, hinas lähemmäs eli omalle pihalle, pääsin siis puoliväliin koti matkaa.
Aukasin kytkinpaketin pois ja vauhtipyörä oli kiinni, lonkkasee laakerista, laaakeri pois ja hiukan on välystä, paikallisesta autotarvikkeesta uusi 6207 c3 ja kasaamaan. Toimii ei kolkata...... tyhjäkäynnillä, kierroksilla mahoton kalkatus, taisi mennä kampiakseli.
Hinata iltaan kotia ja jos yön kähmässä tempaisis moottorin levälleen. Just tuli soitto että iltaan pikatoimituksena tulee uusi (käytetty) kampura :dance:
Siinähän on tekemisen meininkiä ihan selvästi..peukkua täältä! :clap:
jph-74
Limppu halki, verkon painoksi tai jos ei joku sorvari halua koittaa ehjätä.
Mitenhän tuo linko, näytäis pistehitsaus kiinnitykseltä, "uudessa" kampiveivissä kolme kierrereikää, lähteä kyseleen löytyyykö linkoja ruuvin reijillä.
Noin sitä saattaa käydä kun takalaakeri häkki pettää...itsellä kävi kanssa noin uralin kanssa ja reissulla (Vaalassa) vaihdettiin kampiakselin laakeri ja jatkettiin reissua,,,ja vasta syksyllä häiritsevän narahduksen syytä (kevyesti polkusimella kun painoin niin aina hieman koneessa joku narahti) etsittiin,niin se kampura oli siinä laakerivauriossa murtunut . Niin somasti oli linkopellin alta lähtenyt ettei sitä alkua siellä Vaalan leirialueella huomattu. Eikös tuon pellin voisi käyttää jos poraisi sen irti pistehitsiporan terällä...
jph-74
MATTI kirjoitti: 15.06.2020 23:07 Noin sitä saattaa käydä kun takalaakeri häkki pettää.. Eikös tuon pellin voisi käyttää jos poraisi sen irti pistehitsiporan terällä...
Sepä, mutta kun laakerit/häkit on/oli ehjät, hiukan välystä vain kuulaurassa ja enkä kyl kuulostanut ennakko varoitus ääniä, vain tuttua jakopää rallatusta :think: 1600km ajanut edellisestä moottorin aukaisusta ja silloin en vaihtanut laakereita.
Laitan osto kyselyä lingoista, kun ei löytynyt kyliltä ja reikien sattuminen kohillee ja ruuvin kannan rymppääminen tarpeeksi syvään voi olla tekemätön asia.
Veljekset kun ilvekset, ja isä on kun näätä...saattaa vanha uskollinen nepukka lähtee huomenna Sawoon...
jph-74 kirjoitti: 16.06.2020 17:37
Miten tuo kampuran akselinpää on noin mylvääntynyt? onkohan tuolle kampuralle joskus kumminkin käynyt laakerivaurio, tai saanut muuten lekaa ihan isänkädestä....
jph-74
MATTI kirjoitti: 16.06.2020 19:45 Miten tuo kampuran akselinpää on noin mylvääntynyt? onkohan tuolle kampuralle joskus kumminkin käynyt laakerivaurio, tai saanut muuten lekaa ihan isänkädestä....
Taisi eilen saada :oops: kampura oli paikoillaa kun huomasin lohkeaman, pöydällä odotti jo "uusi" ja uudet laakerit niin tein nopean purkamisen ja olipa temppuilu saada akseli lohkon sisältä kun just hankalasti kangentappi pääsi kiertyyn lohjenneessa limpussa.
Jälkeen tajusin että olis voinu sievemmin ottaa, kun nuitahan voi rakentaa vaikka pätkä kerrallaan.
5 huhtikuuta (2020) vaihdoin kioskikiituriin pulskat Continentalit (5"-16) karkealle asfaltille kulumaan, no nyt on tuosta ajettu n. 4000km ja continentaali on takana loppu...Avon on jo tilattu ja pitäis tulla nyt alkuviikosta, ja torstaina pitäis olla jo mopolla lapissa... :mrgreen:
Tuli ajettua Uralin mittari ympäri...
Hermanni57
Carpe diem, olit tarkkana. Hieno hetki! :violin:
Myy äkkiä pois vähän ajettu ural :mrgreen:
Ei sentään, vaan vaihdetaan huollettu tekniikka ja tehdään täys huolto...
Ps sit ajetaan seuraavat 100.000 kilometriä
Uudet lelut sisällä ja tuoreet kumit alla...
Ps ei muuta kuin tie kutsuu
Uskila kirjoitti: 26.07.2020 10:57 :mrgreen: Terve
Se on kumit käytettävä huolellisesti loppuun saakka ennen kuin ruvetaan vaihtelemaan.
"Paras" kiinalainen 4"-19 rengas meni tuohon kuntoon sivuvaunumopossa takana (ural 650) 500km:n ajon jälkeen ,,,tultiin pojan kanssa reissulta ja lohjalla yht'äkkiä lähti perä heittelee, ja siellä olikin jo uudesta kumista tossu näkyvissä....paskin rengas mitä on tullut kokeiltua.
Suomessa on moottoripyörässä 1 mm minimi urasyvyys...
:naughty:
Ps pitää muistaa että liikenteessä on muitakin
Uskila kirjoitti: 28.07.2020 09:35 :mrgreen: Terve
:naughty:
Juu, millin luokkaa se vielä jonkin aikaa sitten oli. Sitten tuli muuta mietittävää ja unohtui koko rengas... Aloittelijan moka.
Vasen takavilkku toimii, ei toimi, toimii, ei toimi, palaa sulake, toimii, ei toimi, toimii, palaa sulake j.n.e...
Ps polttimon kanta oli pettänyt niittauksesta
:roll:
Tuli Trippimittari nollattua kujn alkaa uusi ajokausi, viime vuoden 2020 kilometrit 16.599 km...
Ps ylhäällä oleva käyntituntimittari on hankittu 2018 elokuussa ja siihen on kertynyt 721,3 tuntia
Komeet kilsat koronakesälle..👌
Tämän vuoden eka tienvarsiremontti takana, Ruotsinkylässä napsahti kytkinvaijeri...
Jerry siirtyi turvaan vaunun väliin ja sen tilalle tuli poksi. Hyvin mahtui, vaikka uus yläkautta kulkeva putki on tilaa viemässä.
