Merkkipäivä
Re: Merkkipäivä
jasu kirjoitti: 12.05.2024 21:11
kalkkuna kirjoitti: 12.05.2024 20:47
jasu kirjoitti: 12.05.2024 12:33 Kun sijainti on suht tiedossa
Katon hallilta. Kuvassa on jotain tuttua.
Joskus jokunen yksityisviesti tämän pyörän tilanteesta vaihdeltiin. Taitaa olla joku pari-kolme vuotta ainakin aiheesta? Kilpi BU-791 jos en aivan väärin muista...
On sama.
Ton kuvan jälkeen pärrä kohdannu kai hieman hapokaampia vaiheita. Saapui -22 syksyllä pahvilaatikoissa hallin lattialle.
jasu
Re: Merkkipäivä
Viesti Kirjoittaja jasu »
kalkkuna kirjoitti: 12.05.2024 21:44
On sama.
No, lihalaatikoissa se aikanaan mulle tuli. Kolme moottoria purettuna, rungossa keula kiinni, taisi olla vaihteisto ainoa isompi kokonaisuus mikä ei tuolloin palasina ollut... Mitenkähän sille rakennetulle moottorille kävi, onko imusarja ja Weber mukana? Jostain syystä ohkasesti vieläkin kiinnostaisi, jos osakasa edes tolkun kattava olisi, vaan nähdähän tuo pitäisi ennen peliliikkeitä. Siis se osakasa...
Re: Merkkipäivä
jasu kirjoitti: 12.05.2024 21:54
On sama.
Weber ja imusarja tallella, samoin jotain muutakin. Otan kuvia ku käyn hallilla.
jasu
Re: Merkkipäivä
Kummasti vaan kiinnostaa. Varmaan alkukesästä viimeistään ollaan siellä suunnalla, anoppila Reisjärvellä, siitä ei kauaa Kaustisille kaahaile. Ihmetellään lisää kun kuvia ilmestyy..!
Edittiä notta: Kaivelin kuva-arkistoa, eli paperikuvia pläräsin. 1997 tekasin sähköt ja tuolloin maahantuontirekisteröity, 1999 toukokuun alussa siirtyi miun omistukseen, ja 2001 sitten Janille. Yhtään kuvaa itseltä ei löytynyt japsikeula asennettuna, keulaan liittyen, kyllä muuttui mukavuus ja turvallisuus pelkästään paremmaksi sillä keulalla. Ihan hitusen oli vakiota pitempi, pyöreä vanne, länsirengas, toimiva jousitus-iskunvaimennus ja ennenkaikkea etujarru. Muistaakseni isällä sorvautin yläputkiin saman kartion mikä Dneprin putkissa, keulaputket oli mielikuvan mukaan 1,5mm ohuemmat joka ratkaistiin kierroksella 0,75mm peltiä. Jarrusatulasta kaivoin Suzuki -merkin pois ja tilalle meni itse syövytetty K-750 kilpi, epoksilla kiinni liimattuna, pysyiköhän sekin menossa mukana? Samaten avaimenperäksi tekaisin samaan tapaan alumiinistä lätkän, naamapuolelle K-750 syövytys ja kääntöpuolelle Fuk Hitek -teksti...
Lähes kaikki tuohon tehty dokumentoimatta, kuvaamatta yms, ei vaan filmikamera-aikaan tullut paljoa rakennelmista räpsyjä otettua, ja vaikka ottikin niin ei tosiaan kaikki onnistuneet niistä kuvista. Eikä ollut interwebbistä mihin kirjata aikaansaannoksensa. Osien haalintakin oli puhelimella soittelua, numeroiden kalastelua ja jos ei puheluun vastanneelta apuja löytynyt niin yleensä ainakin yksi lisänumero mistä kysellä lisää...
jasu
Re: Merkkipäivä
Hitsinpimpulat. Edellisellä sivulla kuvan kanssa mainittua osakasaa piti käydä potkimassa Kaustisilla, vaan näkyy tuo kesä menneen ihan muissa merkeissä. Anoppilassa käynnitkin siinä melkein nurkilla meni sillai hätäseen, ettei oikein pystynyt reitille lisäämään lisäkierroksia, Roikka-Ralliviikonloppuna oli lauantaina liikenteessä mutta tuolloin oli auto täynnä porukkaa joilla lievää suurempaa turnausväsymystä, kenelläkään ei olisi ollut kivaa jos olisi sinne tultu käymään. Oikein olisi kehdannut laumaa äiteelleenkään jättää kun itse olis viihdyttänyt itteään siellä...
No, ehkä joskus vielä jotakiin..?
Ropauskiintiökin alkaa täyttyä tälle kesälle, kun piti vielä tuleva perhekuljetin hakea takapihalle, koneenvaihtoon. Aiemmasta mukavuusvoimalaitepaketin omanneesta lahosi koppa, nyt pari vuotta menty mopokoneisella korvaajalla, ja nyt kesällä tuli konevikainen mutta ehjäkorinen ekaa vastaava niin niistä tässä yrittänyt taputella tulevaa kulkupeliä. Ristussavotta tuommonen V6-automaatti -paketti kaivaa keulasta pois, tehdä huollot jakopäästä lähtien ja palauttaa eheytettynä paikalleen. Koekäynnistys lähenee, eletään jänniä aikoja sen suhteen...
Alkaa vaan tuntua että eletyt vuodet alkaa tuntua. Ei enää ihan viikonlopussa vaihdu moottori, nyt kuukausi meni konesali tyhjänä vaikka lähes päivittäin jotain saanut tehtyä. Talvellahan sitä tosi olisi aikaa ropata vaikka prätkää, kutittelee kummasti vieläkinketjussa mainittu "Pommikone", järki sanoo että pitäs pysyä kaukana mutta onkos sitä järkeä ennenkään kuunneltu? Ja onhan tunnettu fakta, että kiva ja järkevä ei kulje samassa paketissa...
Re: Merkkipäivä
jasu kirjoitti: 07.08.2024 10:45 Hitsinpimpulat. Edellisellä sivulla kuvan kanssa mainittua osakasaa piti käydä potkimassa Kaustisilla
Tässä kävi niin että pärrä saapui pahvilaatikossa osakasana. Pahvilaatiikko pyörien kohtalo on usein karu. Niin oli nytkin.
Muurahaiset on kuljettanu osat maailmalle. Se mitä vuosikymmeniä sitte oli jatkaa elämää toisaalla. Runko kilpineen, takavanne ja pakoputket, jarruviustot tms löytyy. Sekä hajonneita laakerita ja ryönää odottamassa sulatukseen lähtöä. Suzukin keula, etuvanne sekä muut tekniikan osat jo toisaalla.
jasu
Re: Merkkipäivä
kalkkuna kirjoitti: 07.08.2024 11:08
Juuei yllätä. Toisaalta ihan hyvä noin, meni monta osaa vielä hyötykäyttöön. Ehkä hyvä niinkin ettei tullut nähtyä tuossa tilassa, muistot on ja pysyy ja ne on kyllä kivat tuon kanssa ajalta kun sillä useamman kesän pääsi kaahailemaan...
Jatketaan ihmettelyä, ja muisteloita..!
Re: Merkkipäivä
Onnea Pentille! taas tuli vuosi täyteen..jos toinenkin. Onnittelut Toivottaa Turengin rengit, Matti & family
Re: Merkkipäivä
Hyvää viispätkä syntymäpäivää Sasu...
Re: Merkkipäivä
Onnea Karille merkkipäivänäsi T. Turengin Rengit :dance:
Re: Merkkipäivä
Onnittelut merkkipäivän johdosta nimimerkille Ranzie! Iski kynttilöiden määrä kakussa silmään kun yleensä niitä on täällä foorumilla tuplaten enemmän puhallettavaksi :mrgreen:
Re: Merkkipäivä
Viiskytkuusvuotispäiväonnittelut Keski-Pohojanmaalle.
Nää jätkätkii näköjää vanhenee....eiku ikääntyy.. :violin:
Re: Merkkipäivä
karppi kirjoitti: 16.01.2026 21:00 Viiskytkuusvuotispäiväonnittelut Keski-Pohojanmaalle.
Talvirallissa Vihdissä ja matkallaTaipalsaarelle roikkaralliin 2011... 15 vuotta sitten. Onnittelut Kalkkunalle
Re: Merkkipäivä
Unohdin eilen onnitella uutta Roikan sihteeriä samalla ku onnittelin ikääntymistä, mutta nyt tulee jälki käteen Onnittelut uudelle Roikan sihteerille :dance:
