6V LED valo
mato
Re: 6V LED valo
Viesti Kirjoittaja mato »
Nuo led diodit ja tarvikkeet eivät kyllä kovin kalliita ole. Onko jollain kokemusta esim takaparkin korvaamisesta itsetehdyllä led virityksellä?
Mato
Re: 6V LED valo
Ei ole valmiitkaan kalliita. Jollei sitten jotain hifimpää meinaa tehdä kuten esim nämä:
mato
Re: 6V LED valo
Tilasin kiinainmaalta sikahalvan led polttimon.. Siitä on vissiin kaikki ajovalojen metsästäjät aloittaneet? Laitetaan kokemuksia kunhan saapuu ja saadaan kiinni. Hinta ei ainakaan päätä huimannut..voi olla ettei laatukaan sitä tee :|
Mato
mato
Re: 6V LED valo
Vilkku ja parkkipolttimot tilattu suunnasta itä. Halvat kuin mitkä.. Mutta 6v vilkkurele led valoille vai vastus hässäkkä? Releitä ei ihan äkkiseltään löydy.
Mato
Edit. Relekin löytyi led valoille sopiva www.banggood.com . Joku piippari oli sisäänrakennettuna..
mato
Re: 6V LED valo
Kokeeksi laitettu led ajovalopoltin.. Kylmänä syttyi komeasti.. Kunnes akun jännite kyykähti. Käynnissä ollessaan vilkkuu ihan kohtuullisesti. Onkohan mun akku kaput?
Mato
mato
Re: 6V LED valo
13ah akku,ladan parkillinen umpio ja 7€ ledipoltin. Ei nyt ihan mahdoton. Kuten muutkin todenneet niin vastaantulijat varmasti näkevät. Värinä loppuu kun antaa hanaa, ehkä tuo parempi akkukin auttoi asiaa? Orkkis umpio oli jotenkin matta ja toi ladan umpio oli selvä parannus tähän paikkaan.
Nyt odotellaan lediparkit, ledivilkut ja led rele kaukoidästä.
Näkymisiin.
Mato
mato
Re: 6V LED valo
Kertokaahan sähköihmiset, että mikähän mättää? Ruuvailin ledipolttimoja kiinni ja painoin vahingossa virta-avaimen alas.. Seurauksena savupilvi valokuupasta käsin..
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... hoto%2cjpg
Ainoa muutos on se että vilkkurele on irti ja että vilkkupolttimot on lediversiot.. Teinkö ittelleni vahingossa savustimen?
Tuossa nuo virtalukon kontaktipinnat on selkeesti ottanu osumaa..
Mato
Edit. Tuo led ajovalopolttimo on niin pitkä että se menee hieman ahtaasti sinne johtohössäkän sekaan.. Oisko se sielä aiheuttanu jotain?
Vähä oli haaveena ajaa lenkki..vaan ei tää ny taas suju..
Lister
Re: 6V LED valo
Viesti Kirjoittaja Lister »
Siellä täytyy olla täys oikosulku jossan, senverran voimakkaasti on mennyt virtaa koskettimien läpi.
Ne led polttimotkaan ei ole satavarmasti aina toimivia. Velimiehellä oli mönkkärissä semmonen täysin uusi led polttimo, joka oli oikosulussa.
Toisaalta jos vilkkurele on irti, niin ei vilkkupolttimoiden silloin pitäisi saada edes sähköä.
mato
Re: 6V LED valo
Latauksen merkkivaloon tehty rautalanka viri veti maihin.. Savun hälvettyä tehtiin paremmat kytkennät. 7€ ledpoltin oli perästänsä niin paksu kaikkine ripoineen ja flekteineen, että se osaltaan myttäsi johtoja virtalukkoa vasten.
Poistin koko flektin ja sitä suojanneen muovihärdellin. Nyt on tilaa paremmin.. Saas kattoa polttaako se sitten pyörän, tuvan ja korttelin.. Kantapään kautta :)
Molemmat ledvilkkureleet piippaa suoraa huutoa..että palattiin takaisin vakioreleosastolle ja hehkupolttimoihin..toistaiseksi.
Mato
Re: 6V LED valo
mato kirjoitti:Poistin koko flektin ja sitä suojanneen muovihärdellin. Nyt on tilaa paremmin.. Saas kattoa polttaako se sitten pyörän, tuvan ja korttelin.. Kantapään kautta :)
Tod näk polttaa ledin, joka palaa loppuajan normaalia kirkkaampana. Se kun vaatii sen jäähdytyksensä.
mato
Re: 6V LED valo
Joo ei se flekti sielä takulla turha ole.. Pitää kattoa josko kätystelisi siihen jotain.. Vanhan läppärin heatpipe ja se flekti sivummalle tms?
Joku oli sitä poltinta muokannu?
Mato
mato
Re: 6V LED valo
Kiinasta tilatut 6v ledvilkku releet + piipparit toimivat vain piipparina. Kiinanjampan kanssa käydyt neuvottelut eivät tuottaneet tulosta. Jopa videoklippiä lähetin ja ihmettelin, että miksi releet pelkästään piippaa, eivätkä toimi releenä vaikka ne releenä kaupattiin? Kysymykseen että onko nämä releitä vai vilkun merkkipiippareita sain vastaukseksi että kyllä :angry-banghead:
6v cree led ajovalo alkaa olemaan aika kypsä.. pitää tarkistaa kytkennät.. valo vilkkuu enemmän, sammuilee miten sattuu ja ei syty välillä ollenkaan.
Jäähdytysripa pitäisi kätystellä. Sellainen havainto ainakin polttimosta, että kolmion takaa ei kovin paljoa eteen tungeta..eli olen ilmeisesti tullut huomatuksi autoilijoille?
Nyt päristellään led-parkkivalon kanssa, joka sekin ladan uutukaisen umpion kanssa antaa edes jonkinlaista valaistusta liikenteessä.
Mato
Re: 6V LED valo
Juu, alkanut vältellä ebayn LED-kiinakamaa, kun alkaa olla ihan luokatonta kuraa jo :oops:
Ja aina sama juttu jos reklamoi: ensin ei ummarra kun muut asiakkaat ei vika ole. No, rahat saa takaisin ebayn kautta mutta aikaa palaa. Sitten vielä lopuksi valitetaan kun ei kehu p*skaa ja anna positiivista palautetta :angry-banghead:
rexi koo
Re: 6V LED valo
Viesti Kirjoittaja rexi koo »
Tota noin,voisko joku kertoa mitä hyvää sieltä Kiinasta on oikein tullut kun itselleni on sattunut vain pelkkää paskaa!Puikko invertteriä ostaessani kysyin myyjältä mistä tuo kone tulee niin vastaus oli Kiina,minä taas vastasin etten osta Kiinan paskaa niin myyjä totesi että onhan ne ruudinkin keksineet johon minä vastasin että sen jälkeen kaikki niiden tekeleet ovat mossahataneet käsiin!Valliuksen vametan sitten ostin vaikka hintaa tuli vähän lisää.Sama koskee kaikkia noiden pyörien osiakin jos kiinasta niin Kiinalaista paskaa.
Re: 6V LED valo
rexi koo kirjoitti:Tota noin,voisko joku kertoa mitä hyvää sieltä Kiinasta on oikein tullut kun itselleni on sattunut vain pelkkää paskaa!
Sichuanilainen ja Hunanilainen eväs on ihan OK.
Kannattaa kiertää kaukaa ne p....reikä-tofua kauppaavat myyntikojut, se haju ei lähde vaatteista edes pyykissä. :mrgreen:
mato
Re: 6V LED valo
Avaimen napsauttaminen virtalukkoon vähän vaihtelee.. Saattaapi olla että taannoinen virtalukkoepisodi savuineen jätti siihen jousen tavalla toimivaan lirpakkeeseen jotain hämminkiä. Valo palaa kyllä ihan ok paikoillaan ja tuellakin hyvin kuhan sen virtalukon saa naksautettua siihen "oikeaan asentoon"..
On nää vehkeit'
Mato
mato
Re: 6V LED valo
No virtalukko on nyt varalta uusi, kun se vanha oli vähän palanut ja epämuodostunut taannoisten episodien takia. Valot ei räpsy virta-avainta näpräämällä. Seuraava räpses alkaa kun pitkien ja lyhkästen vaihtajaa näplää. Sekin loppuu kun kytkee virrat vain lyhkäsille ja jättää pitkät odottamaan uuden katkaisijan hankintaa. Eli toistaiseksi kiinan cree ajovalopolttimolle synninpäästö. Yritin kätystellä siihen creepolttimon jäähdytysripaan kannettavan tietokoneen heatpipe jäähdytysripaa..vaan ahdas on se valokuuppa kaikkine johtohässäköineen. Jäi jäähdytys asentamatta.. Odotellaan kun valo siitä josain raossa kuoleentuu kuumuuteen.
Re: 6V LED valo
Mulla releillä kaikki, virtalukko vaan ohjaa ohjausjännitteitä, ei pala kärjet, eikä sula lukko. Valojen releetkin lampunkuupan sisällä, ja kiina ledipolttimokin mahtui ropelleineen.
Re: 6V LED valo
TimoS kirjoitti:Mulla releillä kaikki, virtalukko vaan ohjaa ohjausjännitteitä, ei pala kärjet, eikä sula lukko. Valojen releetkin lampunkuupan sisällä, ja kiina ledipolttimokin mahtui ropelleineen.
Oisko heittää tyyppitietoja tuosta lampusta/ostopaikasta? AliExpressin monet kaupat kun antaa esim jännitetiedot vähän sinnepäin eikä lampuista juuri ole takeita mitenkä ylipäätään toimii 6v systeemissä.
Ohessa oma Biltemalainen valoviritys vielä vähän keskeneräisenä. Kyseessä siis kaksi relettä single-kärjillä. Puolikkaat kytkeytyy, kun kytkee valot katkaisijasta ja pitkät ei vetäneenä. Pitkien releen vetäessä pitkät syttyy ja puolikkaat sammuu. Ko releet on Partcosta hommattuja tollasia 5V / 10 A piirikorttireleitä, ja fyysiseltä mitoiltaan 12mm*15mm*21mm. Juotin piuhat kiinni ja kuumaliimasin johdot tukemaan toisiaan. Lopuksi vielä kuumaliimalla koko keksintö tuonne lampun kuuppaan kiinni.
Releiden kelat sähköistettyjä koko ajan (jos mopon päävalokatkaisin päällä) ja vedätetään maihin hantaakin valokatkaisijan kautta. Ko releiden max. kelajännite 7.5V, eli ei välttämättä kestä mekaanisen säätäjän heiluntaa/ylijännitteitä. Itse laitoin kelojen syöttöön vielä diodin sarjaan tiputtamaan ohjausjännitettä, joten nyt pitäis jännitteen suhteen olla turvallisella toiminta-alueella.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=7439
Re: 6V LED valo
No mulla on 12 voltin sähköt nykyään. Mutta tuolta ostanut, muttei taida olla 6 voltin ledejä. http://www.aliexpress.com/store/1735677 ... .87.x0NY0E
Releinä mulla Boshin mikroreleitä, ja relekannat, sopii hyvin lampun sisään. 6 voltin aikaan mulla oli normaalit 6v autoreleet, myöskin relekannoilla.
lehtoa
Re: 6V LED valo
Viesti Kirjoittaja lehtoa »
Kaveri osti kokeeksi Setsuanin-Pekan tekemän LED-polttimon jonka käyttöjännitteeksi ilmoitettiin 6 - 36 volttia. Tosin mainoksessa ei sanottuu syttyykö valo kuudella voltilla (6,22 V), ei syttynyt, eli voltage range olisi voinut olla yhtä hyvin 0 - 36 V.
Tulimme siihen tulokseen, että vanhassa vara parempi ja laitettiin mun nysväämä ledilamppu takaisin. Ja kaveroi laittoin kinuskille kitkerän vastauksen. Tosin se ei auta mitään, koska ongelman tullessa Setsuanin-Pekka ei enää osaa mitään tunnistettavaa kieltä. :mrgreen:
Re: 6V LED valo
Mitenkäs tänäpäivänä, mites on ledit palaneet vai valaisseet??
Yhteen kuusvolttiseen vois laitella parkit jarru ja mittarivalon vaikka ledeillä. Ajovalosta en niin tiiä tarviiko viritellä.
Muutamaa pajalla seikkaillutta led poltinta kokeilin mutta eihän ne oikein valaisseet. Kokeilin myös säädettävällä jännitelähteellä niin nehän tarvis melkein 10 volttia ennenkuin valoa tuli mainittava määrä. Nää polttimot on kylläkin jo vuosia vanhoja oliskohan modernimmat veikeämpiä...
Niin jotta jos jollakin on joku hyvä merkki tahi malli joka valoa antaa jo kuusvolttisessa niin neuvoja vastaanotetaan.
eeko
Re: 6V LED valo
Viesti Kirjoittaja eeko »
Niitä on kinkkilandiassa miljoonia ja joissakin oli jopa jotain taulukoita mukana.
Ei muuta egaytä selaamaan.
Re: 6V LED valo
Yleisesti ottaen CREE on parempi kuin SMD joka on parempi kuin perinteiset kun ajatellaan valon määrää ja kuviota.
Ja jos löydät hyvän niin osta saman tien toiset varastoon, tuppaa aika usein vaihtumaan kiinan poijjailla mallit.
