Laturin testauksesta
nuffield
Viesti Kirjoittaja nuffield »
Kookoksen 6 voltin laturia yrittäny testailla. Kun laturi on pöydällä ja sille antaa virtaa 6 voltin akulla niin pitääkö sen pyöriä miten kovaa? Lähemmäs mirkeliä vai ompelukonetta? :lol:
Re: Laturin testauksesta
Jännite vaikuttaa pyörintänopeuteen, mutta n. 6V jännitteillä kun olen ite testaillut niin oiskohan pyörintänopeus ollut joitain satoja rpm:iä.
Jondess
Viesti Kirjoittaja Jondess »
Oli helppo tuo säätä työ kun juubi duubista katsoin ohjetta ...ja muistaa maakaapelin myös kytköstellä ...itselläni kahteen pyörään loppui lataus ongelmat tuon jälkeen ...tosin tilasin vielä niihin elektroniset säätimet jotka on hyllyllä odottelemassa tarveetta joka varmaan ilmenee myöhemmin .
Jondess kirjoitti:Oli helppo tuo säätä työ kun juubi duubista katsoin ohjetta ...ja muistaa maakaapelin myös kytköstellä ...itselläni kahteen pyörään loppui lataus ongelmat tuon jälkeen ...tosin tilasin vielä niihin elektroniset säätimet jotka on hyllyllä odottelemassa tarveetta joka varmaan ilmenee myöhemmin .
Laittaisitko linkin siihen YouTuben videoon...
huuha
Viesti Kirjoittaja huuha »
https://onedrive.live.com/?id=A6295064F ... Zs&o=OneUp
Tässä ainakin yks versio, jos laturi on irti
huuha
Tosin en tiedä kertooko tämä akulla pyörittäminen varsinaisesti laturin kunnosta ? Tänään alkoi epäilyttää, kun ei lataa vaikka pyörii tuolla tavalla hyvin. Täytyy vielä kokeilla porakoneella pyörittää ja jollain kytkennällä ? kokeilla nostaako jännitettä yhtään
huuha
wanhoista vinkeistä lainattua
" Rikkonainen ankkuri saatta pyöriä hyvinkin jos siellä on edes joku käämi ehjänä. Toisaalta toi kentän
maadottaminen & laturin pyörittäminen on ihan hyvä tapa testata laturia, kunhan varoo ylijännitettä (ei saa huudattaa moottoria). Eli siis siitä
nastasta mikä on merkattu väärinpäin olevalla "E":llä (toi yhden piuhan liitin) johto maihin ja katella maan ja sen toisen liittimen väliltä
jännitettä. Pyörän käydessä tyhjäkäyntiä pitäisi 6V laturista tulla jotain vähän vajaa 6V (riippuen tyhjäkäyntikierroksista)."
Tossa Mopomään. Rakentama Testipenkki 6v laturille.
http://youtu.be/DxCbBzX05lI
Säädinkin voi tulla tiensä päähän, kuten tässä tapauksessa...
Ps K-miehellä oli varalla uusi säädin
huuha
Pyörittelin laturia porakoneella niin että väärnpäin ee oli maassa ja maan ja väärinpänärrän väliltä mittasin. Näytti parhaimmillaan 3 volttia. Jossain varmaan vikaa? Missäköhän
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Tuommoisella Mopomäänin testipenkkiä vastaavalla virityksellä oma laturi heräsi henkiin kun vähän aikaa piti lätkää pohjassa tuosta säätimestä
Ja mie mittasin akusta.
Tällainen löytyi YouTubesta:
https://www.youtube.com/watch?v=aTS2u1uWtic
Re:
tuplavee kirjoitti:Tuommoisella Mopomäänin testipenkkiä vastaavalla virityksellä oma laturi heräsi henkiin kun vähän aikaa piti lätkää pohjassa tuosta säätimestä
Viitannee siihen, että laturi oli menettänyt polarisointinsa ja alkoi pyöritellessä sitten pikku hiljaa heräämään.
tuplavee
Kylläkyllä ja polarisointia karkas vielä ihan omien hölmöilyjen takia
Sähköistä ja varsinkaan magnetismista en ymmärrä hölkäsen pöläystä...
Mutta niin se minunkin 6V "Moskovan Dynamo" alkoi tuottamaan sähköä kun polarisoin sen Matin ohjeitten mukaisesti! :clap:
huuha
Mulla pöydällä kaks laturia. Rakentelin mopomanin testipenkin mukaisen viritelmän.
Kumpikaan laturi ei tuottanut mitään latausvirtaa.
Muutaman kerran kokeilin polarisointiakin, mutta ei auttant.
Vielä uudestaan polarisointia, väärään suuntaan pyörittelyä, moottorina pyörittelyä ja polarisointia. Sitten yht äkkiä alkoi latausjännite nousemaan ja nyt näytti jo kuutta volttia :dance:
Saattaapa tuo tullakin kuntoon.
Kyllä on kätevä tuossa testipenkissä pyöritellä ja testailla!
huuha
Sain tuossa testipenkissä 5volttia laturista vaikka mitä yritin. Porakone pyörii 1200rpm. Paljonko tuo laturi pyörii suhteessa koneen kierroksiin?
masa1963
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
+33% dneprin 12v
olikohanse niin että 12 V pyöri 1000 koneen kierroksilla 1300 r ja tasavirta laturissa oli kaiketi hieman pienempi hammaspyörä eli ehkä 1500r ,mutta tasavirtalaturi ei taida kummemmin vielä tyhjäkäynillä lataa..eli varmaan suoravedolla pitäis olla 2000ja + kierrokset jotta alkaa jotain tyrkkää...en ole kyllä juurikaan noiden 6V latureiden kanssa pelannut että asiaa paremmin tuntevat korjatkoon ..
huuha
Ok. Sittenhän tuo saattais toimia. Täytyykin purkaa testiasetus ja laittaa romut koneeseen kiinni.
huuha
Kyllävain sehän toimii!!
