Nyt ei ymmärrä, eikö kyseisessä akselissa ole mitään tiivistystä vaihdekoppaan nähden, kun vaihdekopan etuosassa on läpireikä kytkimen puolelle?
Kyseessä on Neppari MT 10-36.
hh10
Nepparin starttirattaiden akselin tiivistys
3000 mittarissa - sisään vai loppuun ajettu?
Re: Nepparin starttirattaiden akselin tiivistys
Siis polkimen akseli?
Siinä pitäisi kai olla o-rengas sen jousenkiristysosan alla?
Sen akselin pätkän johon startin "räikkä rattaat" ladotaan, niin pitäisi olla rympättynä kiinni siinä kytkinkopan osassa. Joskus niitä on irronnut tai muuten heikommin kiinni, ja silloin jos kopan reikä ei ole aivan väljäksi kulunut, niin hyvä puhdistus molempiin (akselinpää ja reikä) ja hiukan karhennusta akselinpäähän (vaikka parit puristelut ruuvipuristimen leuoissa)ja sitten suurempiin välyksiin tarkoitetulla laakerilukitteella huolella kostutettuna kiinni. Kytkimen puolelle voi vielä laittaa sipasun hyvälaatuista tiivisteliimaa varoiksi. Jos sovite on jo holo..niin sitten ei auta kun vaihtaa kytkinkoppaosa tai holkittaa reikä /akseli jotta saa uuden tiukan sovitteen, koska jos sovite on väljä ei se tule pitämään vaikka laittaisi lukitusliimat ja o-rengas uran/urat sorvaisi akselille...
Kiitos Matti taas asiantuntevasta vastauksesta. Näin minäkin pähkäilin, mutta kun se akseli oli niin sopivasti oikean kokoinen siihen reikään pyörimään.
hh10
hh10
