K:n keulat
sno-bro
K:n keulat
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Liekkö K:ssa ikinä ollut muita kuin teleskooppikeuloja vakiona? Lähinnä että meneekö vaunukeulalla eli linkkukeulalla museoon?
Sno-Bro
Julma Juha
Linkkuke ula taitaapi olla sen verran uusi ratkaisu näissä vehkeissä että eipä taija kelvata ja jos kelpaa niin ainakin asiantuntiat kokoontumisissa vtuilevat että museopelissä tommonen kuin oot saannu leimattua ei kuulu tohon vuosimalliin
Kaverilla on kokemusta äänenvaimentimista/museopyörässä/asiastahuomauttelijat
K-750 M ,Honda 350-72
K:n keulat
Vanhemmissa on vipukeula ja uudemmissa teleskooppi.
Julma Juha
Taekoitat varmaan sitä kymmensenttistä vipua etkä sitä pappatunturistakin tuttua
K:n keulat
Vipukeula oli vuoteen -63 asti. Siitä eteenpäin teleskooppi. Sitä pappatunturin tyyppistä keulaa ei alunperin ollut koossa.
Niitä "pikkulinkkuja" ovat kuulemma aikonaan vaihelleet teleskooppehin ihan nuin vaan moternisointimielesä tuola itäpuolella. Lähinnä kai naapurikatteuven ylläpitämiseksi.
Samalla ku Serkei on maalannu moponsa nii on vaihettanu keulan. Ja takavalon. Kyllä on ollu Nikolai toisellapuolen aitaa kaje ku on luullu kulukinetta uuveksi.
Näin eppäilisin tapahtuneen. Voi olla jotenki muutenki.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Pikkulinkku, eli kymmensenttinen vipukeula tuli -56, koska loppui, en sano mitään. näppituntuman mukaan oli erittäin lyhytaikainen kokeilu, kuulemma valmistuskustannuksien vuoksi. Väittäisin varovasti että ainoastaan yhden vuoden tyyppi. Voin olla väärässä, kuten näissä väitöksissä aina on mahdollista. kuitenkin, jos pyörä on alle -60- lukuinen,
linkkukeula on paremminkin etu entisöinnissä kuin haitta.
IC-iivari
Linkku keula!!
Viesti Kirjoittaja IC-iivari »
Joo kyllä linkku keulalla k-750 alettii tehä, sitä en itsekkää tiijä millo vaihtu teleskooppiin. Mutta arvelisin että -60 luvun vaihteessa. Minulla on linkku keula jos kiinostaa, runko maalattu, mutta puutteita on. Uusi linkku keula ei mene museo rekisterii.
Ps. Linkku on parempi sivuvaunu kans ku teleskooppi!!
Terv. IC-Iivari.
Vmkv
Re: K:n keulat
Viesti Kirjoittaja Vmkv »
Ripa kirjoitti:Vanhemmissa on vipukeula ja uudemmissa teleskooppi.
Lyhyesti virsi kaunis, eli kuten Ripa sanoi; K-750 (1959-63) vipukeula. K-750M (1963- 77) teleskooppietuhaarukka.
Vieras
Körtti kansa tietää
Oisko se kuitekki ollu -56-63 eikä 59-63!! Jätetää ne virret sillee!!
piliku nu**sija
K:n keulat
Ainakin minulla olevissa taulukoissa K:n valmistus on aloitettu 1959.
Toisaalta taas netti on täynnä väärää tietoa.
Vieras
Entiset Koon-omistajatko täällä viilaa pilkkua?
Vmkv
Re: Körtti kansa tietää
Anonymous kirjoitti:Oisko se kuitekki ollu -56-63 eikä 59-63!! Jätetää ne virret sillee!!
piliku nu**sija
Otetaanpa sitten oikein "rautalankamallia" apuna käyttäen :mrgreen: ;
M-72H (1956-1959)
K-750 (1959-1963)
K-750M(1963-1977)
Eli "nussumiset" sillee vuodesta 1969 "mopon" seljässä istuneena 8) 8).
pekka
Viesti Kirjoittaja pekka »
Mistäpä erottaa onko pyörä K-750 vai K-750M :?: Vuosimalli on 1963 ja vipukeulalla!
Pekka
Vmkv
K-750 "vipukeula", K-750M teleskooppi. Myös muita rakenteellisia pieniä eroja löytyy rungon kuin moottorin osilta.
Hanssi
Viesti Kirjoittaja Hanssi »
Hypäätäänpä Uralin vipukeuloihin.
M-72:ssa noita näkeekin, mutta liekö niitä ollut kansiventtiiliversiossa M-61:ssä? Jos vipukeulan asentaa täräyttää M-61:en keulillle, niin asiantuntijat hoi, tökkääkö museotarkastus siihen?
pekka
Eikös vipukeula/sorakeula ollut optio jonka saattoi ostaessaan valita ?
Pekka
K-750
Vmkv
Hanssi kirjoitti:Hypäätäänpä Uralin vipukeuloihin.
IMZ-tehtaan Ural/Irbit moottoripyörissä ei alkuperäisenä ole koskaan käytetty "vipukeulaa".
P.S. Mainittu "vipukeula" ja keinuhaarukka etupää (lue viestiketju alusta) eroavat toisistaan "kuin yö ja päivä".
Vastauksena viimeiseen kysymykseesi. Asiansa osaavan museoajoneuvotarkastajan ei tule missään nimessä hyväksyä moista museoajoneuvoksi.
Ystävällisesti "VMKV".
Hanssi
Molempien, M-61:en ja M-72:en, keuloina on yläpäästään pulleaa haarukkaa jossa on ylösnostettu lokasuoja.
M-72:ssa alkuperäisenä ainakin vanhemmissa malleissa on myös yläpään putkistaan tasapaksu haarukka, jossa on etunapaan kiinnitetty alaslaskettu lokari.
Mutta, M-61:ssä näkee harvemmin alaslaskettua lokaria. Onkohan tämä jonkun lyhyen tuotantojakson tulos vai pelkästään omistajan muutostyö?
Omaa silmää miellyttää enemmän keula alaslasketulla lokarilla, joten sellaisen mielellään museoitavaan peliin myös laittaisin.
Hanssi
Jaaha, vastaushan löytyi tältä palstalta kun vähän penkoi. Otsikon alta "Ural 500 M-52 (1950-1957)" HTH:n kommentista.
M-61:ssä on siis ollut alaslaskettu lokasuoja, vuosimalleissa 1958-59.
tuplavee
Re: K:n keulat
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Rakkaat toverit, olen kohdannut ongelmia.
Pureskelin tänään Koota osiksi maalausta varten, ja takahaarukan irroitusta lukuunottamatta kaikki menikin kuin elokuvissa, kunnes pääsin keulan kimppuun.
Toisessa pumpussa oli liru öljyä, toisessa ei mitään...
Vasen putki, stefa ja sen ura löytyy:
Oikea putki, Iigorilla tullut päivä täyteen?:
Vai onko tämä niinkuin pitääkin?
Edit: voiko vipukeula koohon heittää muuta keulaa ilman emäputken muutoksia?
edit2: Koneistajagurut, onko mahdollista koneistaa stefalle paikkaa ilman rälläkkää, toisen putken läpi?
Re: K:n keulat
En tiedä tämän mallisista keuloista mutta olisko tuosta apua http://bcozz.multiply.com/journal/item/ ... _front_end
tuplavee
Re: K:n keulat
Tjaa, ensimmäinen havainto ainakin, että miulla on aivan väärä jarrukilpikin... Puuttuu tuo "koiranluu"+väkänen kokonaan. Ilmankos se etujarru olikin hieman "erikoisen" tuntunen kun tuon tehtävähän kai on estää linkkujen kääntyminen jarruttaessa :lol:
Re: K:n keulat
Voishan noi pesät uudelleen holkittaa jos löytyy työstökoneita tallista.
tuplavee
Re: K:n keulat
Niin aivan, siinähän pitäisi jotkut holkit olla... täytyypä siirtyä talliin tutkailemaan tilannetta illaksi.
Re: K:n keulat
Siis oliskohan tuossa holkki liikkunut ulospäin ja niinikkäänkuin stefan paikka kadonnu ??
ihmetteleepi hh
Re: K:n keulat
Cossakin sivuilla joku ole tehnyt yksinkertaisemman iskunvaimentimen mäntä systeemin kannattaisi varmaan itekkin kokeilla.
tuplavee
Re: K:n keulat
Kyllä siellä oli toisella puolella tyystin erillainen holkki joka ei edes syvemmälle olisi voinut mennä koska oli kauluksellinen.
Että sillälailla.
Eikun uusia sorvailemaan, en kyllä ala nuita booriakseleita vivuista irroittelemaan vaikka niissäkin aavistuksen kulumaa on
