Menikö joku pieleen? Vaihdoin miliisit vakiorattaiden tilalle. Nyt kun kasaan perää ja kiilapulttia paikalleen, ilmeni seuraava ongelma. Kiilapultti huljahtaa läpi reijästä!? Sama kummin päin laitan sen. Läpi menee.
Neuvokaapa taas mitä pitää tehdä. Kiitos.
Kiilapultti
Re: Kiilapultti
Simmilevyjen asennusta tuo tauti vaatii. Siis laakerin ja ristikkopalan väliin jos rattaiden hammaskosketus on oikea. Jos taasen perän rattaiden välys on liian iso ja hammaskosketus pielessä niin ehkäpä laakerin alle pienen rattaan akselille. Mutta jostakin löytyy enemmän tarinaa perän välyksistä ja hamppikosketuksista.
Re: Kiilapultti
Vastaavaan kiilapultti ongelmaan itsekin törmäsin Kiinan perää kasatessa.
Ongelma oli siinä, että pinioni akselin reikä oli täysin suora, eli kiilapultille ei ollut mitään vastakappaletta mihinkä se olisi kiilautunut/kiristynyt. Jos shimmejä laittoi lisää niin pulttia ei saanut sopimaan reikään ja sitten kun shimmejä oli sopivasti niin kiristettäessä pultti meni läpi. Korjasin ongelman hiomalla pinioni akselin reiän vinoon (kuten se pitäisikin olla), jolloin kiilapultti alkoi oikeasti kiristään pakettia. Tämän jälkeen shimmaus ja kiristys onnistui ok.
Re: Kiilapultti
Noita kiilapultteja on ainakin 3 eri mallia, riippuen millainen kolo pinionissa on. Mullakin 2 erilaista hyllyssä.
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Kiilapultti
Mullakin oli paria eri mallin kiilapulttia, mutta molemmissa sama vika.
Lisäksi jos reikä on suora niin en oikein tiedä millasella kiilapultilla sen pystyy kiristämään aiheuttamatta isoa pistekuormaa johonkin/jonnekin.
Re: Kiilapultti
Kiinalaiset tekee 10.0mm kokoa Uraliin joten se tulee vastaan kaikkialla. 9.5mm löytyy Ukrainasta ja se sopii KMZ osiin.
Re: Kiilapultti
kalkkuna kirjoitti:Kiinalaiset tekee 10.0mm kokoa Uraliin joten se tulee vastaan kaikkialla. 9.5mm löytyy Ukrainasta ja se sopii KMZ osiin.
Jos tavoite on löytää pultti mikä ei mahdu läpi niin sittenhän esim tuo 10mm on varman hyvä ratkaisu. Jos taas tavoite on se, että kiila vetää pinioni-akselia ulos ottaen löysät pois, samalla painaen ristiniveltä sisään ja näin ollen kiristäen tuplalaakerin niin sitten olisi hjuva, että kiila toimisi siten minkä vuoksi se on suunniteltukin.
