Uusin Kopteri n:o 64
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Sivulla 57 aikas komee ja matala ketjuvetoinen lättäpää jossa on vähän K-750 ja enemmän omaa muotoilua. Ja löytyy sieltä muutama IC:kin ja pirusti muita hienoja pyöriä!!
M1800R
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Jep Lapualta oli, juttelin omistajan kanssa, penkki muuttunee samanlaiseksi kuin takalokari! Siinä oli perä pultattu runkoon ja siinä takanapa josta lähtee ketjut! Kuviakin on runsaasti, lähetän niitä rakennettujen kansioon jossain vaiheessa!
t. K-750 zopperisti
markko
Viesti Kirjoittaja markko »
joo..hieno laite.ittekki oon päässäni pyöritelly tuota ajatusta mutta joku ehti sen jo toteuttaa.eturissanhan joutuu laittamaan helekutin ison mutta hyvin oli tuossa toteutettu.lissää kuvia,kiitos.. 8) 8) 8)
Lasse
M1800R
M-62
Viesti Kirjoittaja M-62 »
Mielenkiintoisen näköinen härveli mitäpä tuohon voi muuta sanoa. Saapa nähdä minkälainen pakoputkisto tuohon luodaan?hmm
Vieras
Noni vittu. Ku kaikki älyäis tehä tälläsiä hianoja ni munkaa ei tarttis aina urputtaa. NI !
markko
onko tuolla vielä ajettu ollenkaan?etujättöä kun näistä kuvista yrittää hahmottaa nii voi olla aika villi ajettava..
Vieras
Niin olisihan nuo ottamani kuvat sopineet paremmin projekti osastoon..
Kokoonpano oli ilmeisen tuore ennen lapuan näyttelyä, ainakin näin ymmärsin omistajan puheista! Mielestäni ei ole ajettu, ainakin lapualla
vielä tankkikin oli "auki" etu ja takapäästä.. Tekniikka oli kuitenkin ymmärtääkseni toimivasta fillarista napattu.. Miettikääpä jalkatappien sijoitusta.. Istumakorkeus n.40cm.. Omistaja tuumasi että jos laittas
jotku turkkilevyn palat sylinterien päälle ni vois ajella sitte jalat ojossa..
TÄSTÄ kuullaan varmasti vielä.. Taitaa olla omistaja melkoinen
visionääri.. :lol:
ps. lisää vettä myllyyn, mulla on em. laitteesta video jossa kierrän laitteen ympäri 360 mut miten saisin sen Lasselle? se on reilu 11megaa
paljos hotmaililla/dnainternet maililla kulkee, ko ei voi paljoo lyhennelläkään..
t. K-750 zopperisti
Lasse
Joo laitoin noi kuvat sitten tonne projektipuolelle..
M1800R
laiska`s custom
Viesti Kirjoittaja laiska`s custom »
tosta ei taide parane :lol: milläkön vit...näät ton pyörän etujättöjä noista kuvista :twisted:
toiset tekee mitä osaa,toiset mitä vaan!
markko
no eihän nuista kuvista tietenkään voi varmaksi sanoa että onko jättö kohallaan..mutta kun noin suurinpiirtein vetää emäputken myötäisen viivan ja etuakselin kohdalle pystysuoran viivan ni näyttäs jättö kasvavan vaarallisen suureksi..voin tietysti olla väärässäkin eikä se edes olisi ensimmäinen kerta.. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Vieras
Empä ole varma mutta taitaa olla orkkis t-kappaleet, kulmaa on sen verran emäputkessa että tuskin jättö kohdillaan on -> liikaa ->
eipä tarvii käännellä suuremmissa nopeuksissa..
Mulla on runko jigissä kiinni ja just ja tiän ettei tolla kulmalla ja
"suorilla" t-kappaleilla ole juuri mahdollisuuksia saada jättöä
paikoilleen..
t. K-750 zopperisti
Tässä vähän löylyä lisää:
markko
voi perskeles ku sitä on tumpelo näitten tietokoneiden kanssa.en osaa tähän kuvaa laittaa mutta tuosta linkistä-->http://www.harraste.net/galleria/displa ... 0006&pos=7 omatekemä keulakulma joka on jättökulmaltaan vielä ajettava.se on jännä homma että hieno luetaan(pitkä ja matala) pyörä on helppo rakentaa mutta jos sillä meinaa vielä ajaakkin niin homma vaikeutuu huomattavasti.joutuu tekemään kaikenlaisia kompromisseja.koriste-esineinähän nämä molemmat pyörät ovat vallan hienoja mutta tieliikenteessä en kyllä toivo nuita näkeväni!reilusti stretsiä molempiin ja pitempi keula niin aletaan olla oikeilla jäljillä...
Vieras
Joo tein ittelle runko jigin johon saa pyörän ku pyörän kiinni rungosta
ja akseleista ku on noita säätöjä joka suuntaan, lisäks on laser kodistimet et rungosta tulee suora..Lasereilla katotaan myös etujättö.
Emäputken läpi menee akseli jolla saa keulakulman halutuksi ja emäpuken haluttuun korkeuteen, pysyy paikallaan hitsatessa.. H-D:n sportyä orgis maavaralla pystyy tossa stretsaan 30cm (K ensin) :lol:
Maks akseliväli jigissä jää n. 2.45m mut riittää parempipokkaselleki poliisi pyydykselle suomessa.. Tossa sit hahmottelen kookosta ja muita kapistuksia.. lisää löylyä kuva jäätävä esimerkki siitä ettei kannata sahata jos ei tiedä mitä tekee! tuollaisilla vehkeillä saa vai mp-rakentelijät suurennuslasin alle! ja hengen itseltään.. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
t. K-750 zopperisti
Tässäpä tämä:
Ja laskurikin, tosin tuumamitoituksella
http://www.rbracing-rsr.com/rakeandtrail.html
