Vaihteen vaihtajan stefa vuotaa/vaihto
Ural50
Viesti Kirjoittaja Ural50 »
Ural sportsman vm 2003. Jalkakäyttöinen vaihteenvalitsimen akselin stefa vuotaa vaihteistoöljyä ulos.
Näyttäisi olevan ulkosyrjältään metallipintainen stefa. Saako varaosana ja osaako joku neuvoa miten vaihdan sen, miten vedän ulos, tarvitaanko erkoistyökaluja jne...
Bisnekset sujuu hyvin ja kuntokin on vallan mainio :auto-biker:
Re: Vaihteen vaihtajan stefa vuotaa/vaihto
Oliskohan suojattu kuulalaakeri ulommaisena...muistikuva voi olla hämärä.
Mutta näin epävarmasti muisteltuna laakeri - stefa- laakeri järjestyksellä menis. Tietty varaosakuva kertoo kaiken.
Ural50
Millä tuon laakerin saa vedettyä ehjänä ulos?
Eipä taida ehjänä umpiperästä veto onnistua helpolla :think:
Laakeri on iha normi kamaa, hakee uuden jos ja kun menee pas2 irrotettaessa. Stefa vois olla heti Kaustisen varastolla. Mutta sekin voi olla normimitotuksella eikä vanhan villin taulukon mukanen...
29 750 3218 6002-C-2HRS-C3 Ball bearing (FAG) 12,70
29 750 207 180102 Ball bearing (Russian) 10,30
32 750 210 367331 Ring A 32 13941-86 2,30
33 750 211 IMZ-8.128-04050 Oil seal 5,30
34 750 210 367331 Ring A 32 13941-86 2,30
Yllä IMZ hinnat johon +24% alv päälle.
Ural50
Kiitos, onnistuuko vaihtaa kaikki ulkokautta avaamatta laatikkoa? En oo koskaan vaihtanut?
Ulompi laakeri vaihtunee ulospäin ,kuvan mukaan lukkoprikkka on ennen stefaa ,siis sisäänpäin mennessä . Sisempää laakeria tuskin tarttee vaihtaa .
