g 424
Alueen säännöt
Huomaa ilmoitusta jättäessäsi:
Viestiin voi liittää selventäviä kuvia.
Viestin nosto, eli uppaus, vain kun on uutta kerrottavaa.
Merkitse otsikkoon tuotteen nimi ja kun kaupat on tehty muuta otsikkoon "Ostettu"
Yhteystiedot helpottavat kaupantekoa
Puutteellisia ilmoituksia ei suvaita.
Ilmoitukset siivotaan 9kk ikäisinä automaattisten matuskoiden toimesta
paukkupave
g 424
Viesti Kirjoittaja paukkupave » 13.08.2019 17:00
Terve!
Laturi väsähti, hiukan reippaampaa genua haluaisin tilalle. Ämpärillinen purkutavaraa kelpaa myös jos joukossa on yhden murikan verran toimivaa osaa.
Kiire on kova, lähden hakemaan varsinais-suomesta tai satakunnasta samantien kun käsky käy.
- Jarno ja "Irmeli" -
paukkupave
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja paukkupave » 13.08.2019 17:04
Jaa juu...saa soittaa: nolla neljä nolla 8 viis viis 1116
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja MATTI » 13.08.2019 19:36
no tuohan on yksi varmimmista latureista jota näissä on käytetty. Yleensä vikoja tuottaa se muutaman euron lataussäädin. jos laturista haluaa liki ikuisen niin sen tuuletusta voi tehostaa, jolloin se on varmaakin varmempi peli.... Laita hieman enempi tietoa miten testaten olet päätynyt että laturi on rikki.
paukkupave
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja paukkupave » 13.08.2019 20:09
Vaihtelin säätimiä, mittailin ja pyörittelin, ei herännyt henkiin. Minulla on tässä purettuja latureita kolme kappaletta, mittailin niitä ja kaikki tuntuvat antavan erilaisia tuloksia...kahdessa ei ole kollektorin napojen välillä mitään yhteyttä...tässä kuvassa olevassa taas on, tällä olen ajellut viime päiviin asti, on ladannut, mutta heikosti.
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja MATTI » 13.08.2019 22:30
Noissa latureissa jos jotain hajoo niin yleensä kuumuus rikkoo eristeen kentältä tai roottorin liukurenkaasta irtoaa /katkeaa johdin. Jos laturi lataa vähänkin niin silloin ei vika ole juurikaan noissa kohteissa ,vaan todennäköisemmin joku diodeista on rikki tai hiilen kontakti liukurenkaaseen huono.. noissa säätimissä on se kallein (n. 20 eur) paras, ja niissäkin kun 3 ostaa saa ehkä yhden joka lataa 14.5V muut sitten vähemmän tai enmmän ja polttaa valoa vaikka lataa jne...mutta useimmiten vika on säätimessä. diodisiltoja pitäis löytyä täältäkin ja kenttien johtojen pitää olla kaikkien yhteydessä toisiinsa , mutta mikään ei runkoon. samoin liukurenkaissa vastuksella (7...10 ohmia)yhteydessä toisiinsa mutta kumpikaan ei yhteydessä roottorin runkoon. Laturia pitää pyörittää n. 1000..1500 kierrosta jotta saa esille jotain latauksen tynkää, mutta varsinainen latausteho vaatii reilusti päälle 1500 kierrosta(siis laturin akselilta).
Viimeksi muokannut MATTI, 14.08.2019 09:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja MATTI » 14.08.2019 09:47
Jos sulle on politbyroo myöntänyt tarpeeksi mandaatteja niin tuolta löytyy asiasta lisää....
viewtopic.php?f=43&t=11670&p=100750&hil ... n+roottori
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja Ripa » 14.08.2019 12:52
Minulla on mennyt 4 säädintä joten niitä vois tilata pienen ämpärillisen että pärjää edes jonkin aikaa.
M-72
1500
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja karppi » 14.08.2019 15:40
MATTI kirjoitti:
13.08.2019 19:36
:lol: 😂
Mitehä varmoja ne muut mallit on ollu??🤣
paukkupave
Re: g 424
Viesti Kirjoittaja paukkupave » 14.08.2019 17:32
Taisi olla uusi säätimeni kertakäyttöistä mallia...Pitänee laittaa lisää niitä säätimiä tulemaan...hetkinen! Tämähän on "ostetaan" osasto! Oliskos kellään ylimääräisiä nurkissa? 😁
