Paksummat kumit?
Paksummat kumit?
Pitäisi jostain löytää varmaa tietoa, että jos haluan laittaa M-72:een 4" renkaat, niin sopiiko kardaani pyörimään. Mitakset ajattelin hommata. Nykyinen rengas on 3.75" ja rakoa ei ole yhtään liikaa.
Re: Paksummat kumit?
Muistaakseni 4 mahtuu jos ei oo nappulat
Onko tuo pinnattu oikeaan offsettiin?
Papereiden mukaan...
Pystytolpan keskeltä renkaan keskelle 145 mm
Lataa PDF: ( tarkempi kuva )
m72-25.pdf
M-72 perä
(1.87 MiB) Tiedosto ladattu 233 kertaa
eikös tuon mukaan siinä pitäis olla vielä 4" renkaalla melkein 10 mm ilmavälii kardaaniin...no kardaani ei taida kyllä mennä ihan luoti suoraan kohti laatikkoo, mutta kyllä siihen pitäis enempi jäädä tilaa 4" renkaalla kun tuossa kuvassa 3.75 kumilla..onkohan pinnattu oikein ja oikeat napahilut ja kone oikeassa reunassa...
Viimeksi muokannut MATTI, 09.01.2020 09:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko mahdollista säätöprikoilla siirtää kardaani linjaa (konetta ja laatikkoa)
Joo, eipä tullut mieleen tuo keskiön sijainti. Voi hyvinkin olla, että se on pinnattu väärään kohtaan kun on niin pieni tuo rako. No, tässä taas uusi säätäminen...
Koneen ja rungon välissä yleensä väliholkit vasemmalla puolen eli vaihdepolkimen puolella.
Ämmässähän ei swingin reikä haittaa kardaanin kulkua.
Näyttäis olevan 15 mm tyhjää 3.75 renkaalla...
Kardaani / rengas
Kardaani / rengas
Vasemmalla puolella konetta on väliholkit pitemmät kuin oikealla. Eli kone on kardaanin kannalta otollisessa paikassa. En sitten tiedä, kun minulla on neprin laatikko niin onko siinä kardaanin ulostulo eri paikassa kuin omassa lootassaan.
Tuo renkaan uudelleen pinnaus ei taida olla ihan niin yksinkertainen juttu, että siihen voisi ryhtyä. Pitää tutkia saisiko vaunu/varapyörästä takapyörän.
Justeeri kirjoitti: 09.01.2020 12:17 Vasemmalla puolella konetta on väliholkit pitemmät kuin oikealla. Eli kone on kardaanin kannalta otollisessa paikassa. En sitten tiedä, kun minulla on neprin laatikko niin onko siinä kardaanin ulostulo eri paikassa kuin omassa lootassaan.
En tiedä mikä tilanne on M-72 mopossa, mutta yleensä on korokkeet vain vasemmalla puolella ja pidempi muistaakseni edessä ja lyhyt takana oli urressa...
MATTI kirjoitti: 09.01.2020 12:47 En tiedä mikä tilanne on M-72 mopossa, mutta yleensä on korokkeet vain vasemmalla puolella ja pidempi muistaakseni edessä ja lyhyt takana oli urressa...
Tämä oli hyvä tieto. Jos holkit olisi vain vasemmalla, niin johan alkaisi rakoa tulla kardaanin väliin.
EDIT: Näytti olevan piirrustuksissa holkit molemmin puolin.
Mulla K-pyörässä holkit molemmin puolin. Toisella puolella lyhyt, ja toisella pitkä. 4 tuuman Heidenau pyörii hyvin, ja kardaanin vielä väliä. Nepparin pakillinen laatikko. Ei pääse nyt mittaamaan, kun pyörä on eri paikassa tallissa.
Kuvan mukaan M-72 sovitusholkit rungon ja koneen välissä on oikea puoli 5,5 mm ja vasen puoli 12,5 mm
Jaahas, seon 4" mitas puolisen senttiä kapeampi kuin alkuperäinen 3.75" venäläinen. No, eipähän ainakaan ota kardaaniin. Kulutuspintaakin tuntuu olevan Mitaksessa aika niukalti, että ei näillä taida montaa kesää ajella. Saattoivat olla minun ensimmäiset ja viimeiset Mitakset.
On tainnut "parhaimmat" tai pahimmat kestot mitaksella olla siellä n. 2500 km , kun vastaavan kokoisilla Avoneilla ja Heidenaulla puhutaan jopa yli 10 000km kestoiästä sivuvaunumopossa ja se ajotuntuma ja tukevuus on ihan eri luokkaa...eli en kyllä keksi juurikaan mitään syitä ostaa Mitas, ..soolo nepparissakin poika nauro kun kurveissa kallistu mopo somasti, mutta myös Mitas oli muodoltaa lähinnä banaani...(siis kun ajoi mun perässä )
Näissä Mitaksissa on aivan liian kaareva profiili. Ei semmoisella tee mitään sivuvaunumopossa, kun sitä ei mutkissa kallistella. Tulee vaan huonompi pito mitä vähemmän rengasta osuu maahan. Olkoon siis opiksi tämäkin. Ennemmin otan venäläiset.
Justeeri kirjoitti: 03.02.2020 17:46 Näissä Mitaksissa on aivan liian kaareva profiili. Ei semmoisella tee mitään sivuvaunumopossa, kun sitä ei mutkissa kallistella. Tulee vaan huonompi pito mitä vähemmän rengasta osuu maahan. Olkoon siis opiksi tämäkin. Ennemmin otan venäläiset.
..Älä mene ojasta allikkoon, ota laaturenkaat, ne ei oikeasti tule maksamaan juurikaan enempää, kun niitä tarvii vähemmän ostaa, ja ajo-ominaisuudet on selkeästi paremmat kun kiinalaisilla/venäläisillä ,,,ja mitaksilla... :mrgreen:
Terve, posti toi tänään shikot 4x19, vielä pitää vääntää vanteille. Koreassa valmistetut..
Shinko
Shinko
Timo
Olen itsekin ajanut muutaman Sinkon loppuun, ihan kelpo rengas , tasapainoinen ja kauniskin... 5"/16 renkaana ei takana sivuvaunumopossa (vwk) kestänyt ihan niin pitkään kun Heidenau P29 tai Avon , mutta kumminkin n. 10 000km. Hyvä rengas kyllä, täällä rengas Vekalla makso 4"-19 Sinko (mustakylkinen) vuosi..pari takaperin 70 ..75 eur /kpl ! oli kyllä hintansa veroinen ja 5"-16 kokona vielä alle 100 eur (95 eur) . nyt on parina vuonna hinnat hieman karannut ylöspäin.
Pitkän päälle paras ja edullisin gummi on Heidenau...
K 28 sivuvaunu (n. 60.000 km)
K 37 taakse (n. 10.000 km)
K 34 eteen (n. 30.000 km)
Ps päivän hinta Mynetmoto 271.24 ekee kotiovelle toimitettuna
Nyt on paras kombo.
Tää K34 on eksoottisen muhkee. Otitko 4 vai 3.5 kokoisena?
Seiskapätkän rekisteriotteessa lukee 4.00-19 tai 4.20-19...
Ps ja tolla K-37 pärjää oikein hyvin kun kierrättää sopivasti
Hienoja on renkaat pojilla. Mikäs se olisi nykyään paras paikka tilata näitä Heidenauta?
Mynetmotostahan noita on tilailtu
Viimeeksi tosin oli rahtikulu pumpsahtanu niin ettei tuu kuin 2 kpl gummeja samalla rahdilla. Niitten sivulla laskuri ei tätä osannu huomioida, vaan virmasta tuli sähöpostia jotta maksa lisää....meikä vetäs palkokasvin ituineen nenään ja sitten kiviteltiin postia puolin ja toisin.
Lopulta tuli sittten 2 gummia , yks puotettiin poies toimituksesta. Mutta se rahan palautus kesti luvattoman pitkään , toista kuukautta , eikä kyselyihini rahan palautukseni perään vastattu mitään....
Eli minun puolesta saa herr Konrad Markus pitää renkaansa , sen verta periaatteessa potutti se touhuilu.
hyvonenh kirjoitti: 04.02.2020 20:22 Mynetmotostahan noita on tilailtu
Hitsi kun pitäs itekkin tilata pari rengasta. Tämä ei nyt sitten ilmeisesti pidä paikkaansa
Uskila kirjoitti: 02.06.2019 15:57 :mrgreen: Terve
Stana kele My Netmoto on muuttanut rahdin hinnoittelua, pompsahtanut 44,00 ekeen, mutta antaa nyt samaan rahtiin 7 kpl renkaita...
:angry-tappingfoot:
Oli viime kesänä tuo minun tapaus , miten lie nykyisin??
Mutta niinkuin peraatteessa , jos maksu pitää suorittaa ennen lähettämistä , nii ei palautuskaan saa kauaa kestää. Eikä se palautettava summa näkyny siellä minun mynetmoton tilillä hyvityksenäkään !!
Eikä kyselyihin vastattu .
T.hh. piste.
jtv
Viesti Kirjoittaja jtv »
Mie tilasin Avon 5.00-16" eilen. On hieman kapeampi kuin vastaava Shinko.
No nyt näitä saa Sasultakin. Hyvä homma.
Pystyisikö joku Heidenau K37 4" omistaja mittaamaan omastaan paljonko on renkaan maksimipaksuus millimetreinä? Siinä näyttäisi olevan nuo nappulat vähän sivulle päin. Kardaani huutaa hoosiannaa.
