Koviakokenut perä
Hermanni57
Koviakokenut perä
Ei ollut "rupeksi" pitänyt - suurta tihkumista.
Kannattaako noilla rattailla harjoitella perähuoltoa? Sen verran tuota kokeilin ajossa, että tämä harvaperä tuntui sujuvammalta kuin miliisi, joka nyt on alla.
Viimeksi muokannut Hermanni57, 30.06.2020 16:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Kovia konenut perä
Kuvien perusteella kyllä noilla harjotella voi.
Hermanni57
0,3 (d) mm syvä ura tiivistepinnassa. Vieläkö tuo tiivistyy?
Viimeksi muokannut Hermanni57, 30.06.2020 14:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuohan oli nepparin perä? siihen kannattaa nyt kumminkin laittaa normi kauppalaadun akselitiiviste (stefa) yleensä nepparin perään menee suoraan ulko Dia. 58 mm stefa. Mutta joskus vaatii 59 stefan ja sellaista ei saa kun Ural varaosana (jos enää sellaisenakaan). Silloin jos tarvii yli 58 stefan niin rempan yhteydessä suurennnetaan(sorvataan) se potero dia. 60mm stefalle ,sellaisia taas löytyy "kaupasta" sellaista alkuperäisen tapaista lierihattustefaa ei kyllä oikein kannata sinne enää laittaa. Nyt voi mitata osuuko kauppalaadun stefan huuli tuohon "koloon" vai meneekö ohi.
Hermanni57
Re: Koviakokenut perä
Tuo ura on tosi alhaalla, ei tiivistepinnassa. On ilmeisesti tullut lierihatun hikinauhasta - jousi oli kaulalla irrallaan.
58 mm ulkokehä stefalle, eli stefa on 45x58x8-10?
Onkos lautaspyörän ja vetoakselin ruuvin päille tilaa 1 vai 0,1 mm? Kokeilin, niin ei ensimmäinen juuri lautaspyörän pinnasta noussut yli. Ei suotta rupeaisi päitä lyhentämään.
Luin poutaa odotellessa perää koskevat keskustelut. Ne kannustivat kokeilemaan itsekin tuota perän kokoamista.
Kyllä se pitäis vielä millin kärsii tulla ruuvinpää ulos...ne nirhaa kiinni siihen kuoren alumiini holviin (jonka sisällä on pienenvetopyörän neulalakeri) jos ovat liian pitkiä. Niitä voi vielä asennettunakin sopivalla ohuella nauhakoneella lyhentää (esim. raspiroope) jos on jäänyt liian pitkiksi päät.
Hermanni57
Onnistuminen on nyt omissa käsiinsä.
no silloinhan se on hyvissä käsissä....
k-ukko
Viesti Kirjoittaja k-ukko »
Moi
Mun lierihattustefassa lukemat 44-93-11
Hermanni57
Niin, pitäisikö Stefan olla 44x58?
45x58x7 (tai 8) olisi ihanne mitta.
Hermanni57
7 otin tänään.
Omiin käsiin kysyn ehkä paria yksityiskohtaa.😀
Hermanni57
Tässä mennään. Kosketuskuvion tarkastelu vaatii opettelua ja säätö vielä harjoittelua. Vedin erkkapannan neulalaakeri tilalle. Tuntuisi toimivan hyvin.
Hermanni57
Öljyn tarkastus 250 km jälkeen, ei hippuja!
Uudet Heidenaut on tilattu. Sehän olisi öljynvaihtovälin keikka pyörähtää Sääriselällä.
