Mekaaninen lataussäädin jumittaa
Lähetetty: 12.03.2021 19:41
Kirjoittaja Justeeri
Olen tässä ihmetellyt tällaista omituista käytöstä 6v mekaanisessa lataussäätimessä. Silloin tällöin säätimen alempi rele ei aktivoidu, eli toisin sanoen ei kytke akkua laturiin. Relettä pitää tuupata sormella, jonka jälkeen se alkaa toimia normaalisti. Hieman vaan ärsyttää aukoa säätimen koppaa, kun on lähdössä ajamaan.
Onkohan tällaista tullut vastaan muilla ja tietoa miten korjataan? Onko ongelma mekaaninen vai sähköinen?
Olen kokeillut kahta eri säädintä ja molemmissa on tämä sama ongelma. Säädöt olen tietenkin laittanut kuntoon molemmissa.
Re: Mekaaninen lataussäädin jumittaa
Lähetetty: 13.03.2021 10:10
Joko takavirtareleen ilmaväli on liian iso tai laturin jännite liian pieni. Laturista itestään voi puuttua vähän jäännösmagnetismia , jolloin se jännitteen alkunousu on vaikeeta. Muutenkin tasavirtalaturi tarvii koneeseen reippaasti alkukierroksia , eikä tyhjäkäynnillä tee muuta kuin purkaa akkua. Vääränlainen latausvalon lamppukin voipi vaikuttaa.
Ja tässä ei vielä ole huomioitu jännitesäätimen sisäisiä hapettumia /kosketuksien kehnouksia.
Pikku vinkki : asenna Vape elektroninen säädin vanhojen kuorien alle piiloon , kunhan sen rungon lämmönjohtavuus on varmistetttu , niin pelaa kuin entisaikainen junanvessa.
Lähetetty: 13.03.2021 12:26
Kiitos vastauksesta. Kun tämä nyt kahdella eri säätimellä tapahtuu, niin varmaan se ongelma on silloin säätimen ulkopuolella. Laturi kyllä näyttäisi toimivan oikein hyvin. Ja tämä jälkimmäinen säädinkin lataa jo pienilläkin kierroksilla yli kuuden voltin. Siis sen jälkeen kun sen jumituksen on sormella poistanut.
Mutta latausvalo on melko himmeä, ei oikein erotu päivänvalossa. Olisi varmaan hyvä ajatus kokeilla aluksi vaihtaa se, kunhan jostain saa tilattua.
Jostain kumman syystä saan perverssiä nautintoa tolppasäätimen säätämisestä. Mutta kyllä se hetki lähenee koko ajan, kun on VAPE hommattava. Olisin kiinnostunut käytetystäkin, jos jollain on ylimääräisenä.
Lähetetty: 13.03.2021 12:48
Niin se laturi alkaa tuottaa virtaa vasta moottorin käydessä 900 rpm (6.5-V, 0-A) ja maksimi tuotto tulee jo1300 rpm (10-A)
Ps ehkä jousta voisi keventää
Lähetetty: 13.03.2021 13:23
Takavirtarele kytkeytyy päälle heti kun kaasukahvaa nykäisee, niin siinä mielessä jousi tuntuisi olevan sopivan löysällä. Näytti vähän siltä, että enempi löysytys johtaa hallitsemattomaan heiluntaan jo tyhjäkäynnillä. Tämän perusteella melkein veikkailen että se ei olisi syynä, miksi rele ei joskus aktivoidu.
Teoriassa, jos latausvalon paikalle laittaisi esim. 3w lampun, niin laturi saisi enemmän herätevirtaa?
Lähetetty: 23.03.2021 00:05
Kirjoittaja timo999
Katsohan ensihätään, että nuo välykset on kohdillaan!
6V jännitteen säädin välys.jpg (286.02 KiB) Katsottu 3772 kertaa
Lähetetty: 23.03.2021 20:49
Joo, kyllä minä välykset säätelin. Nyt on kirkkaampi latauslamppu kokeiltavana, että jos se herättelisi relettä paremmin kun virtaa kulkee enemmän.
Mekaanisissa säätimissä on eroa yksilöittäin, vaikka miten niitä säätelisi. Ensimmäinen säädin antoi nihkeästi latausta pienillä kierroksilla, eikä sitä muuksi saanut muutettua. Toinen taas antaa yllin kyllin, liki jo tyhjäkäynnillä.
Semmoinen empiirinen havainto on myöskin tehty, että näissä säätimissä on latauksen määrää säätävään releeseen insinööri laittanut aivan liian jäykän jousen. Sen tarkka säätäminen on liki mahdotonta, koska jo mikroskooppinen jousipaineen muutos vaikuttaa liian paljon lopputulokseen. Löysemmällä jousella saa paremmat säätövarat.
Lähetetty: 23.03.2021 22:46
Kirjoittaja timo999
Justeeri kirjoitti: 23.03.2021 20:49 Mekaanisissa säätimissä on eroa yksilöittäin, vaikka miten niitä säätelisi. Ensimmäinen säädin antoi nihkeästi latausta pienillä kierroksilla, eikä sitä muuksi saanut muutettua. Toinen taas antaa yllin kyllin, liki jo tyhjäkäynnillä.
Myös näissä pyörissä on eroa yksilöittäin! Kahta samanlaista Uralia & Dnepriä ei vaan ole. Kaikissa on oma sielu... :think:
Lähetetty: 24.03.2021 21:40
Kirjoittaja Harri S
Omani (K750) kanssa opin nyös että se säädin kannattaa avata ja tarkistaa sisältä etuvastusten kiinnitys. Karkaistuvat ja murtuvat lämpökuorman vuoksi.
Mulla oli molemmat menneet rikki ja korjasin ne peltiholkilla jonka nipistin siihen päälle ja säädin alkoi taas toimimaan. Tein holkit myös ehjiin liitoksiin.
Lähetetty: 25.03.2021 18:06
Kiitokset Harrille vinkistä. Yhden säätimen purin ja ehjältä näytti vastus.
Mutta vika vaan jatkuu ja muuttuu yhä käsittämättömämmäksi... Tänään ei taas kytkeytynyt lataus päälle, kuten odotettua yön seisonnan jälkeen.
Aiemmin sen sai korjattua kun takavirtarelettä painasee nopeasti sormella, että saa kontaktin akkuun. Tällä kertaapa sitten releen painaminen imaisi kielekkeen pysyvästi pohjaan asti ja kohta alkoi savu nousta kelasta. Onneksi on akussa päävirtakatkaisin, että sai tilanteen nollille. Ei ole ikinä aiemmin tehnyt tällaista. Ilmeisesti jonkinlainen oikosulku jossain.. virta kulkee releen kautta suoraan maihin?
- Ruuvasin laturista johdot irti. Nyt releen painaminen ei aiheuttanut oikosulkua.
- laitoin laturin piuhat takaisin kiinni --> ei oikosulkua.
- Kiristin laturin piuhojen ruuveja enemmän --> Rele oikosulkuun ja käryt päälle
- Kääntelin laturin piuhojen liittimiä eri asentoon --> kaikki toimii taas ok.
- Nyin taivuttelin laturin piuhoja --> edelleen kaikki toimii.
Tämän episodin jälkeen lataus taas toimi nätisti, joka kerta kun koneen käynnisti. Veikkaanpa, että yön seisonnan jälkeen vedetään koko episodi taas kerran uusiksi.
Ei tässä ole mitään järkeä. Ei sitten yhtään. Miten korjataan vika missä ei ole mitään järkeä eikä logiikkaa?
Ei nappaa VAPEn säädintä tähän viritellä, ellei niitä halua ostella uutta joka päivä kärähtäneen tilalle.
