Vuosia miettinyt, mikä saa uuden itäpyöräilijän lopettamaan
:whistle: Joo kun otsikkoon viittaan, niin miksi uutta itäpyöräilijää tai harrastajaa neuvotaan tai ohjataan vaihtamaan kaikenlaisia osasia esim. Koo pyörään ja tehdään tästä itäpyöräilystä "raketti" tiedettä.
Jos esim. Moottorin käyttää auki, tarkistaa kampuran ja laakeroi moottorin, tarkistaa osaset, pienet jakopää välykset ei haittaa, miksi pitää alkaa laittamaan kärettömiä sytytyksiä ja erilaisia kaasareita...no kaikki ed.mainittu ei onnistu niin kohta pyörä seisoo tallin nurkassa ja se oli siinnä itäpyöräily harrastus sitten.
Seurasin läheltä tätä ed.mainittua asiaa ku olin Ural Roikan johtokunnassa ja sihteerinä, miksi teemme tästä niin vaikeaa? eikö aloitteleva harrastaja voisi aloitella harrastustaa helpommin :doh:
Re: Vuosia miettinyt, mikä saa uuden itäpyöräilijän lopettamaan
Asiaa kirjoitit .
Oliskohan yhtenä syynä ns. nuoruuden into , joka ajaa ostoksen ja alkuajeluiden jälkeen purkamaan koko hökötyksen atomeiksi.
Seuraava vaihe projektissa on yleensä innostumisen lasku ja rempan hidastuminen , jonka jälkeen räiskitään vehje jotenkin kasaan ja yritetään hankkiutua rojuista eroon.
Tässä välissä on vielä pitäny hankkia lastenvaunut , jotka ei nekään meinaa mahtua mihinkään kun ei enää iskän tallikaan ole käytössä...
Mutta ei kaikki toivo ole vielä kirveen perässä kaivossa , noistakin touhuista jää monelle itu itämään , jolloin mieleen saattaa tulla ajan kultaama muisto joka ajaa tekemään ehkä jotain elämäntilanteiden vakiinnuttua.
Nuot rakkaat lapset kyllä vähän lyö harrastusta puihin.
Kaikki ei ole valmiita ottamaan omista yöunista osaa harrastamisen jatkumiseen😁
Ja kaikilla ei vaan motivaatio riitä/uuden asian kanssa opettelu..
Jos tekisin gallubin niin tämän kevään pyörä remonteista, sanoisin että kärettömien sytytyksien kanssa ovat "painineen" tai keskustelua riittänyt.
Jos katkojankäret säilyttää paikoillaan niin monta murhetta jää vähemmäksi ja vika tilanteissa helppo toimia.
Kuhan sylinterin venttiilit pitää ja jonkinlaiset männät liikkuu sylintereissä niin Jopesakin voi käyttää Lidlissä lapsukaisia jäätelön ostossa :lol:
No. Tapaan uusia itäpyöräilijoita viikoittain. Osaan kertoa mitä tällöin tapahtuu.
Yleensä yritetään saada epätoivoset kaasarit toimimaan ja ihmetellään sähköjä joissa on vuosikymmeninen käsityön jälki. Tutkitaan liikkuuko männät ja onko puritusta. Uusi itäpyrörailijä yrittää kahta asiaa.
1. Saamaan pyörän käyntiin. Tällöin haetaan se pensa, puristus kipinä.
2. Että ajo onnistuisi. Vanteet vempaa, jarrut ja lataus puutuu.
Nämä 2 vaihetta jos selviää ollaan jo pitkällä. Kampiakselin irrroitus ei ole uuden itäpyöräilijän hommaa eikä jakopään välysten tutkinta.
Joo kampura ja jakopää jutut ei oo eka kesän juttuja, mutta ku kipinää haetaan niin pitääkö katkojankäret ottaa pois käytöstä ja sitten ongelmat alkaa...
veke
Viesti Kirjoittaja veke »
Mikä saa miettimään. Ikä ja sairaudet, ei virta riitä itellä. Peräseinä tulee vastaan, isääni lainaten. Mutta koitetaan sinnitellä vielä jokunen vuosi.
teuski
Viesti Kirjoittaja teuski »
Kuulostaa tutulta näin vajaan vuoden harrastaneena. Remppaahan siinä tuli heti kolmen viikon jälkeen kun kohtuullisesti toimivasta moposta katkesi pakoventtiili.
Tosiaan se jakopään rattaiden hifistely yms. vähän lannistaa. Tottakai ymmärrän, että joillekin nämä ovat pyöriä, joilla ajetaan tuhansia ellei kymmeniätuhansia kilometrejä vuodessa ja pitääkin olla paljon paremmassa kunnossa kuin tehtaalta lähtiessä, mutta suurelle osalle varmasti kyse on yhden sortin lelusta jossa hommaan kuuluu se ropaaminen ja itämaisen tekniikan hienouksista nautiskelu sellaisenaan :)
Toki ne itämaisen tekniikan hienoudet ei naurata siinä vaiheessa kun Ukrainasta tulee töttörön mallista sylinteriä, silloin turvautuu mielellään länsilaatuun :)
On mullakin kärjetön sytkä ja dellortot, mutta en ole suureksi ongelmaksi kokenut vaikka molempia onkin saanut säätää. Nyt kun saan paikalleen venttiilinsäätöruuvit, jotka pysyvät kireällä niin odotan auvoista kesää :dance: Vähän luottoa laitteeseen alle että uskaltais lähteä Roikkaralliin...
-=Dnepr K-650 '68=-
Niinpä niin...mielestäni jonkinlaista itäpyöräilyyn lannistumista on myös "länsimoottorin" vaihtaminen.
Ei kai kukaan moottoria vaihda,jos turrakalustollakii pärjää.. :think:
Uusien harrastajien alkuinnostus on valtaisa...kaksi vuotta on kuherruskuukaus....jatkuvat vaikeudet joko nitistää...tai vahvistaa..
xxxxx
Viimeksi muokannut MATTI, 10.05.2021 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kovin oli pieni toimintasäde aloittelijalla alkuunsa...
Lähes maailman huonoin moottoripyörä 90 luvun ryssitty paska, mutta kun ajoi viat pois ja vaihtoi paremmat osat, niin jopa uskalsi lähteä pitemmälle.
Ps monella alkuinnostuksen jälkeen kuluu nopeasti hauskuus pois
Kollaa
kmz.k750 kirjoitti: 09.05.2021 22:37 pitääkö katkojankäret ottaa pois käytöstä ja sitten ongelmat alkaa...
Ei tarvi ottaa K750 pyörästä. Kärjet ja 6V tuplapuola ilman jakaja hässäkkää on selkee tapa jolla uusi itäpyöräilijä saa kipinöinnin aikaan. Mutta Uralista ja Dnepristä pitää ottaa pois. Katotaan lampulla kärjettömän ajoitus ja se on siinä.
Mitä öjlyä K pyörän kytkinlevyt tarvii? Mistä öljynsuodatin ja ilmansuodatin? Paljonko venttilivälys? Mikä outo ääni koneesta kuuluu? Miksi tää lähtee huonosti käyntiin? Mikä tää irrallinen johto on? Miksi tää hidastuu ylämäkeen vaikka kuinka kaasuttaa? Kaasareista tulee lattialle pensaa ryypytettäessä? Pitkään itäpyöräilleet eivät enää ite muista millainen homma tää on aloittaa kun verokkina toimivat aiemmat Hondat ja Jamahat.
Osa jaksaa opiskella ja oppimista tapahtuu. Kantapäänkautta monesti. Eikä se haittaa. Jossakin vaiheessa kukin huomaa miten näitä parhaiten itse harrastaa.
Otan vielä vähän kantaa tuohon kärkipuoleen..
Palaan vuosia taaksepäin,omaan alotusaikaani.
Ostin Uralin tekniikasta mitään tietämättömänä tollona(se ei ole muuttunut miksikään).
Vaikaudet olivat jatkuvia...käynnistymis-ja käyntiongelmia...itäpyöräily oli nitistymäisillään.
Kunnes jonkun yllyttämänä ostin Viipurin reissulla SPARTAKista kärettömän sytytyksen ja Pekarin K68 kaasarit.....se oli se ratkaiseva asia tekniikasta mitään tietämättömän tollon uralismi kuherruskuukaudessa...käynnistymis-ja käyntiongelmat olivat poistuneet...tollo uskalsi lähteä ajelemaan vähän pitemmällekin...jopa yksin.
Eikä ole vielä ikinä ennkoita mitannut....bensan pintoja säätänyt...jakopään välystä mitannut....
Mut jospa sitä sit,ku on vähä enempi tuota ajokokemusta kertynyt... :shifty:
NeuVöru
Viesti Kirjoittaja NeuVöru »
Tähän harrastajakuntaan (yli 400 ) nähden täällä palstalla keskustelu on kohtalaista mutta asiallista. Luulen että moni yrittää saada hankkimansa pyörän toimimaan kunnolla. Siinä on monta syytä miksi kai jokainen painii ensialkuun näiden laitteiden eri ongelmien kanssa. Pyörät on vahoja ja moni Äijä on niihin vuosien aikana tehnyt mitä erilaisempia virityksiä joilla kampe on saatu liikkeelle. Tällöin pitäisi olla melkoinen velho osata esim sähköjen osalta saada ongelma selvitettyä. On rakennettu lisää johtoja ja johtojen irtopäinen määrä on melkoinen. Toimi siinä sitten. :angry-banghead:
Ensinnäkin ottaa se päähän, jos ei oikein ymmärrä minkälainen vekotin edessä on. Se ei esimerkiksi edes suostu käynnitymään kunnolla. Naapurit ja perhe seuraa miehen ponnisteluja vienoinen hymynkare suupielessä. Itellekkin on käynyt samalla lailla. Kyllä silloin pitaa alkaa ottamaan neuvoja vastaan. Jos ei ole liittynyt harrastajaryhmään niin sitten liitytään Ural Roikkaan.
Kun sitten siellä kysyy arkana, mitä nyt pitää tehdä. Tällöin on iso este ylitetty. Täältä foorumilta he saavat hyviä ohjeita, joita sitten voi alkaa soveltamaan.
Toinen asia on se että kun monikaan ei ole kuullut kärjistä, kärjettömien eri malleista YKK:sta, ryypytyksestä, ventiilien säädöstä jne. On sitten aika ohjeiden ja kokemusten myötä lähteä opiskelemaan. Jos tekniikkaosiolla menee sitten likainen sormi suuhun, niin projekti jää tauolle. Varmaan monelle. Itsellenikin on näin käynyt.
Nykyiset autot ja koneet ovat niin teknisiä laitteita, jotka toimii helposti ja kun ei toimi, niin on pakko viedä korjaamolle. Ei itse tartte miettiä mitä tapahtui. Mutta näitä meidän harrastusvälineitä EI KORJAA tai säädä lähikorjaamoiden väki. Heille niiden tekniikka ja toiminta on yhtä vierasta kuin pyörän haltijalle.
Jos voimia ja kiinnostusta riittää, niin harrastus jatkuu niin tarkaksi kuin kukin ite haluaa. Voi muokata, virittää, vaihtaa moottoria maalata ym oman mielymyksen mukaaan. Ja tältä foorumilta heillekkin on hyvää tietoa.
Ja kyllähän se on myös niin, että myös länsipyörien harrastajat vaihtavat merkkiä tai lopettavat harrastuksen kokonaan. Monihan vaihtaa myös puolisoaan. Vastoinkäymisten johdosta.
Roikkalsisten on oltava ylpeitä meidän foorumin ja harrastajien toiminnasta. Monella isolla foorumilla ei tapahdu juuri mitään. Meillä toivottavasti tieto ja osaaminen pidetään hyvässä mallissa niinkuin tähänki asti. :dance:
Kyllähän tämän ketjun olettama voi olla ihan oikeassa, että kun lähdetään innoissaan modaamaan, eikä osata ja ymmärretä, niin alkaa kipinä hiipua niin moposta kuin sen kuljettajastakin.
Mutta puolustuksena voin sanoa, että oma tilanne oli sellainen, että mopossa ei ollut toimivaa sytkää eikä sähköjä, kun sen keltanokkana pihamaalle roijasin. Laite toimitettiin saatesanoilla, että ei toimi eikä tarvitse soitella että paskan möit.
Kärjettömän sytkän laittoa en ole katunut, kun se oli sellainen plug and play juttu. Mutta 12v sähköjen laittoa olen katunut katkerasti ja hartaasti. Siitä lähti liikkeelle sellainen tapahtumaketju, että harrastuksen loppuminen on keikkunut karvan varassa. Näistä jutuista olen toki itkenyt jo ihan tarpeeksi, joten tiivistettynä pari jakopään hajoamista ja koneen purkua poravasarana toimineen 12v laturin takia.
Kyllähän sitä on muutakin vaivaa ja vastoinkäymistä riittänyt. Eikä valoisat ajat koita vieläkään, kun mystistä vikaa mopossa vaan riittää.
Uskon, että jos olisin vaan pitänyt mopon täysin alkuperäisessä tekniikassa, niin voisi ajokausi olla jo alkanut.
Kuten Karppi totesi, niin pari vuotta on se kuherruskuukausi. Kaipa se kohta alkaa minullekin selviämään, että tuleeko katkera ero. Katkera myös siitä syystä, että tämä lättäpää on ollut meikäläiselle ns. unelmapyörä. Nuorena poikana kirjoista katselin vanhojen pyörien kuvia ja juuri tämä vehje sieltä jäi mieleen. En silloin olisi uskonut, että joskus tulisin omistamaan tällaisen. Mutta nyt alkaa olla voimavarat (eikä vähiten taloudelliset) lopussa, että olisi syytä hieman palkintoakin ruveta tulemaan.
Voimia justeerille..
Vitjan alottaja hakee juuri sitä pointtia,että tästä hommasta ei saa alussa tehdä liian vaikeaa..
Olen siinä asiassa sata prosenttisesti samaa mieltä.
Kun jumissa oleva tolppasääädin ei lataa ja virta hukataan risaan virtalukkoon, paskoihin liitoksiin, sekä klenuunpyörijä hässäkkään, alkaa 6V maailma ahdistaa. Jospa 12V ratkaisee ongelmat? Ei ratkaise. Kaikki suoraveto NipponDensot hajos mitä koitin. Ainoastaan kumikytkimellä oleva voi kestää.
Toimiva 6V maailma (jos nyt ite alkaisin)
1. Tarkistus että laturin hiilet ja polarisointi kunnossa.
2. Elektroninen 6V säädin, jos tolppien kärkivälin säätö ei onnistu.
3. Johdot/liitokset kuntoon ettei tule hävikkiä latauksessa ja kipinässä.
4. Uus 6V akku. Pienikin Ah malli piisaa.
5. 6V tuplapuola ilman virranjakajan kantta ja pyörijää (kärjet tai kärjetön).
6. Optimointina LEDit käyttöön jotta laturi pääsee helpolla.
Sateenkaarenpää vinkki yllytyshulluille (ostaosta) :character-count:
Puolan ihmemaassa tehdään 12V kestomagneettilaturia 6V lohkoon. Maksavat useita satasia. Niitä on kahta versiota (solo ja sivuvaunu). Laturia ei voi säätää. Sähköä jauhetaan sokkona ja polttimoiden määrällä sekä jäähdytyslevyllä hikoilemalla estetään kärvähtäminen. Puolankielisiessä ohjeessa sanotaan että kaikki valot päälle ja heti ajamaan ettei paikat hajoa... hih.
Onhan tässä se pieni lohtu, että tää ei ole ihan sikakallista...
Laskeskelin noin 25 senttiä / kilometri, että jos vaikka käyn Ace Cafeessa, niin reissu 2,5€ matkat ja kahvit päälle.
Ps kilometrikorvaus oman auton käytöstä on jo 44 senttiä, niin kannattaa melkein ajaa työmatkat itäpyörällä
xxxxx
Viimeksi muokannut MATTI, 10.05.2021 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heeetkinen Matti....noillako konsteilla uusi harrastaja ei nitisty.. :think: ;-)
Mikäli itäpyöräilijän kaikki tieto olisi kaiveltava esim. Kotovin eepoksesta , niin melkosta sitkeyttä vaadittaisiin.
Vaikka ns. terveen järjen ja normi asentajan taitojen kanssa on näiden kanssa paininut , niin vastoinkäymisiä on ollut ihan omiksi tarpeiksi itse kullakin. Henkilökohtaisesti en vastusta modernisointeja , mutta vanhalle tekniikallekin on käyttäjänsä. Se on ihan siitä kiinni mitä kukakin tykkää ja toimeen tulee.
Kysykää mitä haluatte ja mehän vastataan ihan mitä halutaan...t.hh
Aloitteleva perinne motoristi kyselee? Mikä tuli ämmään kun polkusin lyö tyhjää...
Ps on niin vähän kokemusta M-72 tyyppivioista, kun on tottunut nappikoneeseen
Ei nitistänyt lirpake perinne motoristia, oma kasaama vaihdepoksin vaihto ja pussihousut jakaan...
Ace Cafee
Ace Cafee
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
kmz.k750 kirjoitti: 09.05.2021 22:37 Joo kampura ja jakopää jutut ei oo eka kesän juttuja, mutta ku kipinää haetaan niin pitääkö katkojankäret ottaa pois käytöstä ja sitten ongelmat alkaa...
Kyllä se kampura kiertokankineen tuntu olevan ekan syksyn juttu :whistle: ja vieläkin kesken :dance: ..mutta diaghnoosi kertoo että moiset pitäs löytää jostain kohtuudella ..mutta opiskellen eteenpäin ja vinkkejä mistä kalikoita
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Noin vuosi sitten vaihdoin hyväkuntoisen Ural 650cc matkaenduroon,olen varmaan huono myyjä/vaihtaja kun varoittelin kaveria, ennenkuin paperit oltiin tehty...tiedätkö varmasti mihin olet nyt alkamassa?No vaihto tehtiin ja kaveri lähti sateessa ajamaan noin 500 kilsaa kotiin,hieman ennen kotia lataus lopetti toimintansa,,,normal.Alkaa vaan oleen kiven alla nuo 650 neukkuosat,kinukkeja on netti pullollaan ,mutta se laatu.1 Vaihtoehto on ostaa
Isolohko 750cc kone,ja siihen kaikki hetzogin hilut...tulee vaan hintoihin.T.wv-uralisti,ainakin otteessa lukee ural.
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
kmz.k750 kirjoitti: 09.05.2021 17:55 :whistle: Joo kun otsikkoon viittaan, niin miksi uutta itäpyöräilijää tai harrastajaa neuvotaan tai ohjataan vaihtamaan kaikenlaisia osasia esim. Koo pyörään ja tehdään tästä itäpyöräilystä "raketti" tiedettä.
Tämä ei koske pelkästään itäpyöriä vaan sama kaava toistuu oli aloittava harrastaja sitten valokuvaaja, volkkaristi, ameriikanautoilija, ladisti, vanhoja tietokoneita harrastava tai mitä tahansa soittopeliä roplaava muusikonrenttu :lol:
Vielä viime viikolla uusi mopoharrastaja puhku intoa täysin rinnoin, että pääsee ajamaan Vesijärven ympäri mopolla...
Ps mutta tänään Uskilan mäki nitisti mopopekan ja Albaniasta ostetut hanskat lyötiin tiskiin, viite sanoilla tää oli tässä
Uskila kirjoitti: 11.05.2021 14:38 :mrgreen: Terve
Ei tämäkään vielä nitistänyt, vaikka oli lirpakkeen kantti oli pyöristynyt...
Ps ihan mukavaa hellepäivän hommaa
Ranzie
Viesti Kirjoittaja Ranzie »
Mieluummin tällä kelillä onkin ropaamassa pyörää viileässä tallissa, kuin ajelemassa tuolla tukalan kuumassa... :mrgreen: :lol:
