K-650 pyörien laakerointi
Kusti polkee Neppariin uutta mustaa parhaillaan. Ajattelin, että samalla kun pyörät käyttää irti voisi hoitaa laakeroinnit kuntoon.
Mitä kaikkea tarvitaan per pyörä? Meneekö kaikkiin kolmeen samat hilut?
Muutkin vinkit toimenpiteeseen otetaan ilomielin vastaan.
-=Dnepr K-650 '68=-
Re: K-650 pyörien laakerointi
Menee. Vasta 2000 luvulla on uutta tarjolla. 1 ero. Tihee kirintäruuvi on yleinen ja harvakierre on harvinainen.
Hilut kestävät käyttöä pitkään, monesti ne uusitaan ulkonäkösyistä. Navan puhdistus, laakerit ja stefa, sekä hyvää vaseliinia piisaa usein täysremontiksi. Nää menee pilalle usein vaan sen takia ettei näitä huolleta. Ei ajokilometrien takia. Kartiolaakerit on järeen kokoset tämmöseen pärrään, näitä kun käyteään autoissa.
Eli jos nyt haluan huvikseni urheilla, niin meneekö yhteen pyörään yksi laakeri ja stefa?
-=Dnepr K-650 '68=-
Kaksi laakeria+yksi stefa..
Mut noin niiku yleisesti ottaen,ni ne on kyl sellaset laakerit,mitkä kestää ihan lähes loputtomiin näissä meidän vehkeissä.
Rikki ne saa vetämällä liian kireälle...tai jos siellä on pitkään päässyt seisomaan vesi..
Välillä viittii purkaa..putsata laakerit ja uutta rasvaa tilalle...ai mistä tiijen...no omista kokemuksista...ja olen laiska avaamaan napoja huoltoa varten...ja silti ne vaan kestää ja kestää..
Eihän se taludellisesti mittava remontti laakereiden uusiminen ole...mutta monasti aivan turha..
Täällästä höpinää tällä kertaa..
Normi pyörissä urakuulat saattaa mennä pilalle painepesurilla ahkeraan husittaessa ja sooloajossa ongelmat huomaa helposti.
Vaunun kans ajettaesssa saa olla kyllä melko pielessä ennenku perstuntumalla hokaa että kartiolaakeri on väljä.
Ja tässä video aiheeseen kuinka pro setä remppaa...
Niin ja jos ei ole kiire ja on hyvässä seurassa, niin voihan sen tehdä myös matkalla...
Ps tääkin huolto tehtiin 20 kilometriä Tukholmasta kun oltiin menossa swedupekkojen kanssa Sudenpesälle
Nii ja tuossa vaiheessa oltiin ajeltu vasta laivalla
Ja nää laakerit muka kestää
Arska Pieriäinen
https://www.rockauto.com/info/215/65250c__ra_p.jpg
Tollainen on näppärä laite laakerien rasvaukseen. Kiristetään laakeri levyjen väliin ja työnnetään rasvaprässillä vaseliinit tuolta yläpäästä.
Napahilut ja laakerit on hyvä vetää nippuun kun säätää navan käyntivälyksen...
Ps lopuksi rasvataan sitkostetulla vesivaseliinilla
Hei.
Minulla on etupyörän oikean puoleinen kartiolaakeri ollut ilmeisesti jumissa jonka seurauksena kartioon on rullista kulunut pienet urat. Tarkoitus olisi siis uudet laakerit asentaa, mutta en ole keksinyt järkevää tapaa saada oikean puoleinen kartio ulos vaihdettavaksi, kun ei siihen kaltevaan pintaan saa ulosvetäjääkään kiinni.
Ainoa ajatus joka herää, on pistää dremelin ja taltan avulla kartio halki ja vetää palasina ulos.
Onko parempia ehdotuksia pulman ratkaisemiseksi?
Eikös se lähde kun ottaa sopivan kokoisen hylsyn ja vasaran avuksi
Kerran jumitti kartiokooli pooripäässä että meinas usko loppua. Leka oli jo semmone että napa halki mikäli ohi lyöny.
