Homma alkoi siitä, että yhtenä päivänä ei lähtenyt käyntiin. Saattoi hörähtää silloin tällöin, mutta muuten aivan mykkä. Ei tule kipinää, silloin tällöin välkähtää.
Ajattelin, että konkka rikki. Vaihdan romulootasta arpakonkan ja mopo toimii välittömästi. Antaa hyvän sinisen kipinän.
Joidenkin päivien päästä kipinä alkaa jälleen heiketä. Tulee vain keltainen pieni piste. Sekin jää välillä tulematta, kun konetta pyörittää kädellä. Mopo vielä lähtee polkemalla käyntiin ja toimii sitten ihan normaalisti. Akku ja lataus ok.
Tilaan uuden konkan. Vaihdan sen ja taas alkaa mykkäkoulu. Ei kipinää. Kokeilen rämpyttää kädellä katkojan kärkiä. Tovin rämpytyksen jälkeen alkaa tulpassa näkyä jotain pientä. Pieni kipinä tulee silloin kuin nostan kärjen ilmaan, mutta myös silloin kun lasken sen alas... (eihän sen näin pitäis toimia
Katkojan kärjet vaikuttavat olevan ihan puhtaat... mutta jotain outoa käytöstä niissä silti on.
Laitan aikaisemman arpakonkan takaisin ja pyyhin vielä kärjet, vaikka mitään likaa niistä ei irtoa. Kipinä palailee heikkona keltaisena pisteenä.
Mittaan kummatkin konkat. Uusi konkka 0.22uF ja arpakonkka 0.8uf. Eli antaa huonoa kipinää ainoastaan tuolla ylisuurella konkalla, mutta ei uudella konkalla. On todennäköistä, että alkuperäinen konkkakaan ei ole mennyt rikki, vaan tässä sytkässä on itsessään joku mysteerivika.
Puola on mustakuorinen 204.3705M. Kokeilin vaihtaa myös vanhan käärylepuolan. Ei minkäänlaista elonmerkkiä uuden 0.22uF konkan kanssa. Eli ei taida olla puolassa tämä ongelma.
Katkojan kärkien välin olen säätänyt ja piipparilla katsonut, että aukeavat oikeassa kohdassa.
Kaikki mahdolliset piuhat olen käynyt läpi ja kunnossa ovat. Akussa on virtaa.
Nyt loppui ideat...
