K68 neulan lipareen liimaus
robin
Viesti Kirjoittaja robin »
Tehdäämpä universaali lipareen liimaus ketju, kun tarkkaa dataa ei haulla tuntunut löytyvän. Eli jos/kun olet liimannut lipareita, niin tarkka liiman merkki/malli alle kiitos ja kokemukset kestävyydestä.
Vuoden ne lipareet pysyi uusissa kuuskaseissa kiinni. Oikea puoli alkoi kusta allensa, onneksi oltiin lähinurkilla joten kotia selvittiin ajamalla.
Kohon ja lipareen tarkka puhdistus. Lipareen karhensin ja takaisin kasaan Loctite Power Epoxy metal epoksiliimalla. Pitäisi kestää bensaa ja todistettavasti kestää muita liuottimia ja öljyjä. Tätä on tullut käytettyä muissa ilmajäähykoneissa jopa hetkellisenä lohkon korjausaineena. Katsotaan kestääkö tällaisessa kohteessa.
Kohoja puhdistaessa löytyi vanhoja liiman jämiä eli todistettavasti näitä lipareita oli yritetty tehtaalla liimata. Vuosi sitten muistan kokeilleenikin että piukasti on kiinni enkä sen takia silloin edes yrittänyt liimata. Vuosi bensassa lilluen oli tehnyt tehtävänsä. Vasemmalta puolelta lipare tipahti käteen kun kohon otin irti.
Re: K68 neulan lipareen liimaus
Tuosta Loctiten metal liimasta on sellainen omakohtainen kokemus, että on aivan julmetun haurasta tavaraa. Kuivunut massa ei jousta yhtään, vaan lohkeaa. Jos liimattava osa ei joudu minkäänlaiselle rasitukselle niin sitten voipi kestää.
Eipä tule vaihtoehtoja oikein mieleen. Biltemasta saa bensan kestävää 2-komponentti kittiä, millä kaveri korjasi bensatankkia. En tiedä onko miten haurasta tavaraa.
Minä käytän lipareen liimaamiseen tavan hyvin juoksevaa pikaliimaa. Karhennettuun lipareeseen ja puhtaaseen kohoon ,lipareeseen jouksevaa pikistä ja työnnetään kohoon,kun on kovettunut niin "muurataan" lipareen ja kohon liituskohta vielä geelipikiksellä (pikkuruuvari/neula) ympäri. En muista että olisin näinä vuosina liimannut uudellee..
Viimeksi muokannut MATTI, 21.04.2023 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uskila kirjoitti: 31.08.2020 15:07 :mrgreen: Terve
Vuotokohta löytyy helposti kun upottaa uimurin noin 70 asteiseen veteen, kuplat nousee pintaan halkeaman kohdalta...
Porakoneella 1,0 mm reikä lähelle vuotokohtaa ja bensat pois (paino 4 grammaa). Liimana käytin bilikan pikaepoksia ja vuototestissä uimuri tuntui ehjältä...
bensat kohossa
Tää ei ollut varsinaisesti lirpake, mutta kohon reiän tilkitsin bilikan töhnällä ja tää on toiminut nyt pari vuotta
Tuli tuosta pikaliimasta mieleen sellainen niksi, että kun siihen sekoittaa ruokasoodaa niin se kovettuu välittömästi hemmetin kestäväksi laastiksi, mitä voi vaikka viilalla tasoitella. Pitäisi joskus kokeilla muuttuuko bensan kestävyys millä tavalla.
En oo käyttänyt liimaa.
Olen lyöny pistepuikolla pari tälliä lipareeseen ja sen jälkeen tunkenut lipareen takaisin reikään.
Voima keinoja käyttäen.
On pysynyt.
