Dneprin laatikon käynnistyspolkimen jousen asennus
urali71
Viesti Kirjoittaja urali71 »
Terve. Sain asennettua Dneprin pakillisen laatikon Uraliin. Ongelmana on käynnistinpolkimen palaustus. Osaako joku neuvoa miten saan palautusjousen niin kireälle, että poljin palautuu yläasentoon ?
Kyselee Urali71 :clap:
Re: Dneprin laatikon käynnistyspolkimen jousen asennus
Onko se jousi vaste ponneton löysä? vai onko sen polkimen asento väärässä kulmassa siihen käynnistimen akseliin? siis väärän mallinen polkusin. Tuossa laatikossa se jousen jännitys viritetään sieltä kytkinkopan puolelta olevaa päätýtulppaa kiertämällä , jolloin jousi esijännittyy. Kun päätytulppaa on kierretty piukalle jännitykseen se lukitaan niillä kahdella M6 senkkiruuvilla kiinni. Tuo soikea peitelevy (kuvass oik alhaalla) on se käännettävä tulppa. sitä ei irroiteta vaan ne ruuvit avataan ja tulppaa kierretaan PAIKALLAAN painaen niin että jousi vetää poljinta palautussuuntaan ja sitten kun on jännityksessä asennetaan ruuvit takas paikalleen, jännitys säätö vaikka lukkopihdellä ote tulpasta tms.
urali71
Kiitos Matti jällen.
On tosi mukava, että meillä on porukassa Sinut - kävelevä ohjekirja :lol:
Hyvvää alkutalvea jaremonttiaikaa kaikille !
Urali71
