Stroker
Lähetetty: 25.11.2024 09:29
Ural 650cc
Stroke 68 mm R34mm
SV 750cc
Stroke 78mm R39mm
Onko kiertokankien mitat samat? Alapään tappi sama koko?
Re: Stroker
Lähetetty: 25.11.2024 11:31
Sama on mun mielestä..kun kiertokanget on joskus vaikee erottaa toisistaan..ohessa kuva keskiajalta kun kun Kallen K.kulkijaan tein neulotun kampuran tapit..tapin perusmitta on 36 ennen kun tulee tuo modausvaihe,,
Re: Stroker
Lähetetty: 25.11.2024 12:04
Näissä ennenki täällä olleissa kuvissa tuo 8.103 Ural 650cc on lyhyemmällä 128mm mitalla? Koo kampuroita on kai 650cc koneisiin soviteltu ja tehty jatkopalaa sylinterin alle? Jos tapit käy ristiin niin mitäpäs jos SV koneen limppu osat ja 650cc lyhemmät veivit? Oltas lähemmällä sitä kuuluisaa hehtaaria.
Re: Stroker
Lähetetty: 27.11.2024 05:46
Kirjoittaja JuhaK71
viewtopic.php?t=13540
Eikös tässä ketjussa käsitellä samaa aihetta, vähän kryptisesti tosin?
Re: Stroker
Lähetetty: 27.11.2024 16:19
JuhaK71 kirjoitti: 27.11.2024 05:46 Eikös tässä ketjussa käsitellä samaa aihetta, vähän kryptisesti tosin?
Siellähän se oli, pitkä oppimäärä aiheeseen :)
Re: Stroker
Lähetetty: 27.11.2024 19:05
Kirjoittaja Justeeri
Kun laitetaan korotuspalaa sylinterin alle niin työntötankojen kulma muuttuu suhteessa nokan nostajiin. Alun perin eikös se ole luotisuora linja nokka akselilta venttiilin keinulle? Ilmeisesti tämä ei ole ongelma?
Re: Stroker
Lähetetty: 27.11.2024 23:22
Kirjoittaja jasu
Kukas muistaa? Jossakin vaiheessa 90-luvun loppupuolta, Roikan lehdessäkin oli tarinaa kun joku (hatara pää, ei muista enää nimiä) oli askarrellut ns. pitemmän kaavan mukaan, lisää kuutioita Uraliin. Pitkäiskuista kampea, isompaa mäntää, jatkopalaa pytyn juureen, lisää öljyjäähdytystä, olikohan lopputuloksena jotain 820 kuutioinen reippaammin vääntävä kone? Kovin nätisti oli tehty, useammassa Roikka-Rallissa tuli sitä katseltua. Aikaan kun lehtikin oli monikymmensivuinen musta-valkotuotos...
Kyllä sitä juttua tuli tavattua useampaankin kertaan, ajatuksella että jotain kasvatusta olisi lähtenyt Dneprin koneesta kehittelemään. Jäi vaan aloittamatta, kun ihan tarpeeksi sai vauhtia pikkasen piristetyllä koneella, kansia alas, öljynkiertoon muutoksia suodattimenkin kanssa, Weber 40 DCOE pitkillä imusarjoilla sekoittamaan polttoainetta. Riitti se voima, ainakin M72 runkoiseen rakennelmaan, ja jarrutkin (levyt kumpaankin päähän) lopulta semmoiset ettei pysähtymisestäkään ollut huolta...
Re: Stroker
Lähetetty: 28.11.2024 09:20
jasu kirjoitti: 27.11.2024 23:22 Kukas muistaa? Jossakin vaiheessa 90-luvun loppupuolta, Roikan lehdessäkin oli tarinaa kun joku (hatara pää, ei muista enää nimiä) oli askarrellut ns. pitemmän kaavan mukaan, lisää kuutioita Uraliin. Pitkäiskuista kampea, isompaa mäntää, jatkopalaa pytyn juureen, lisää öljyjäähdytystä, olikohan lopputuloksena jotain 820 kuutioinen reippaammin vääntävä kone? Kovin nätisti oli tehty, useammassa Roikka-Rallissa tuli sitä katseltua. Aikaan kun lehtikin oli monikymmensivuinen musta-valkotuotos...
Olisikohan ollut sama kaveri joka ajoi kiihdytysajoakin samaisella uralilla. Olisko ollut lahdesta??Öljysuuttimet oli työntötankojen suojaputkissa mm. Suunnitteli vaihteeensiirtoon solenoidilla siirtoa että vaihtaminen olisi nopeempi...en muista kaverin nimeä, mutta se Urali vilahti vuosien aikana (en enää ole n. 10 vuoteen kuullu mitään) uusilla omistajilla osina tai kokonaisena..
Re: Stroker
Lähetetty: 28.11.2024 10:05
Kirjoittaja jasu
^Kovin tutun kuuloista tarinaa. Ne työntötankojen öljyputket on kyllä jäänyt hyvin mieleen, ja se putkien jakopalikka jossa yksi isompi muuttui useaksi, oliko seitsemäksi, pienemmäksi putkeksi. Sähköinen pumppukin taisi olla jossakin vaiheessa mukana, tehostetun alkuperäisen pumpun lisäksi, jos ei ihan mettässä muistikuvat ole..?
Jossakin on kyllä jemmassa nekin lehdet, missä tuota tekniikkaa esiteltiin, vaan muutaman muuton jäljiltä ovat kyllä hyvin jemmattuna. Tässä tapauksessa, se "joku muu" jolla lehtiä on, on varmasti tallettanut helpommin löydettäväksi ne, vaan jos jostain tulevat vastaan niin laittelen esille. Toivotaan toki että se "joku muu" löytää nopeammin...
Re: Stroker
Lähetetty: 28.11.2024 13:14
Ural Roikan lehti kesäkuu 1997 sivut 36-49
Mutta ei avautunut lehti enää...
Olikohan tästä kyse???
Re: Stroker
Lähetetty: 28.11.2024 14:27
Olen nähny Kaustisella yhdessä hallissa saman tyyppisen lisä-ölppä johdotuksen Uralissa. Tässä pärrässä oli ite tehty linkkukeula, eri pyörä siis kyseessä. Mutta jatkopalat oli sylinterien alla -> joten joku lukenu roikkalehden huolella ja tehny oman version asiasta.
Veivin alasilmän ohennus 17-> 15 johtaa myös neulahäkin vaihtoon? Uralin häkki ei taida enää mennä? Tää kiinnostaa sillä kun Antverpenissä konttia puretaan missä aihio kampuroita tulossa...
Re: Stroker
Lähetetty: 28.11.2024 22:41
Kirjoittaja jasu
Nuo Uskilan laittamat kuvat. Tutun näköistä, mutta mielikuva oli että se mistä juttua silloin lehdessä oli, oli paljon viimeistellympi. Näissä kuvissa semmoinen jossa panostettu toimivuuteen ulkoasusta välittämättä...
Ajopyöränä oli vuosia tekijällä, ja nyt tuli kyllä hämärä muistikuva että olisi sitten aikanaan luopunut eli myynnissä olisi ollut se. Ja kun tuosta(kin) on aikaa se reipas pari vuosikymmentä, niin todennäköisesti muitakin virittäjiä oli, ja alkuperäisen rakentajan jälkeen on saattanut kokea monenlaista käyttäjää/huoltajaa niinä vuosina...
Kiitoksia kuvista, sekä lehtien vuodesta/numeroista. Jos vaikka taas varastoa penkoessa katsoisi tuotakin osastoa, jonka summittaisen sijainnin olen muistavinani...
