Laturi murheita
tihe
Laturi murheita
Viesti Kirjoittaja tihe »
Terve. Olisko kenelläkään ylimääräistä Dneprin G424 150w laturia tai ehjää ankkuria tai vinkkiä mistä löytyisi? Kun ilmeisesti on ankkurivika jos liukurenkaiden väliltä on yhteys poikki.Moto-Boxerilta löytyisi näköjään laturi mutta hinta on yli400€ :angry-banghead: ja tuolta Ukrainasta ei ilmeisesti nyt kannata tilailla.
Re: Laturi murheita
Puolassa myydään ainakin tuollaista roottoria:
https://alemotor.pl/new-old-stock-gener ... -1896.html
Re: Laturi murheita
Irtoroottorit oli kauheita mitä firmalle tuli. Joku sorttaus näissä viimesissä NOS osissa on tehty. Oli pakko lopettaa myynti kun nämä piti aina maksaa takuuseen asiakkaille. Ulkomaiden takuu päättyi osan asennukseen, koska silloin osa oli havaittu kelvolliseksi. Palautus asentamattomana Ukrainaan oli toki mahdollista mutta maksoi enemmän ku osa niin sama oli paiskoo romuun uutena.
Jos Kiinalainen sen ehkä uskaltaa ostaa. Lakkaa vaan hyvin ennen asennusta. Kinukit myy tosin roottorit aina latureihin asennettuna, eli ekana purkuhommiin.
tihe
Re: Laturi murheita
Täytyy toivoa että löytyy jostain ehjä laturi. Mistä olette hommanneet suojalakkaa noihin sähköosiin?
Re: Laturi murheita
Jos on kyseessä sivuvaunupärrä, niin helppo nysvätä vaikka tuollainen ulkoinen laturi...
Ulkoinen laturi
Ulkoinen laturi
Ps laturi maksaa alle satasen bilikassa ja välitys osat noin viiskymppiä mopopekkojen kaupoissa
Re: Laturi murheita
tihe kirjoitti: 18.07.2025 23:48 Täytyy toivoa että löytyy jostain ehjä laturi. Mistä olette hommanneet suojalakkaa noihin sähköosiin?
Täältä hämeestä..ihan elektroniikka tarvike liikkeistä..(elektroniikka linna esim.) moottorikäämien suojaukseen (kestää öljyä) polyuretaanilakkaa.
Re: Laturi murheita
Tuollainen Uskilan vinkkaama bilikan 60A laturi on jauhanut mulla vw-mopossa nyt pitkälle reilun 100 000km sähköä,,alkuaikoina vaihdoin siihen oman Bilikan sisäisen säätimen tilalle Nippon Denson säätinen ja sain hieman tarkempaa säätöä..mutta molemmat toimii sellaisenaankin. Kaikkiin vw mopoihin olen laittanut saman laturin ja hyvin pelaa.
Viimeksi muokannut MATTI, 20.07.2025 11:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tihe
Re: Laturi murheita
Taas lataa :) kävin eilen hakemassa Marttilan Mikalta laturin josta sain ehjän ankkurin. Täytyy vaan hakea vielä lakkaa ja lakata ne käämit.Kiitos vaan taas kaikille hyvistä vinkeistä ja neuvoista.
Re: Laturi murheita
Muistitko tehdä laturiin tuuletusreiät?? kannattaa tehdä, jos on vielä ehjä laturi, silloin se kestää uudelleen lakattuna ja tuuletettuna forever and ever..
Re: Laturi murheita
Tuo bilikan on kyllä edullinen ja kestäväksi todettu..myös sopivan pienikokoinen..https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000032916
tihe
Re: Laturi murheita
En tehnyt vielä tuuletus reikiä, ei niistä sitten vesi mene laturiin sisälle? Oletteko jollain muulla puhdistanut käämejä ennen lakkausta kun jollain rasvan poisto aineella?
Re: Laturi murheita
Tuossa on aikaisempaa keskustelua laturin jäähdytykseen liittyen: Tuuletettu laturi
Re: Laturi murheita
Tuuletusreiistä ei jää mitään vettä laturin sisään..ne on ainoot mitkä pelastaa laturin kenttien tai roottorin palamisen ,jos ajaa kesällä valot päällä. Niiden pois jättäminen on tietoinen riski. Mutta jokainen tekee omalle mopolle kuten kivalta tuntuu.
tihe
Re: Laturi murheita
Okei. Ei muuta kun porakone käteen sitten :dance:
Re: Laturi murheita
tihe kirjoitti: 20.07.2025 13:58 Okei. Ei muuta kun porakone käteen sitten :dance:
Joo ..vesitiiviin laturin löytäminen on huomattavasti vaikeempi rasti ,kun tuo modaaminen.
tihe
Re: Laturi murheita
Juu, hyvin tuntuu pelittävän ainakin nyt modattuna :clap:
