2wd uralin ristikot
2wd uralin ristikot
Terve . onko 750 Ural 2WD:n (vm2023) kaikki ristinivelet samaa mallia? onkohan niihin käypäset vielä nuo GMB 802-ST 1948 ja/tai CH -1948 ristikot?
Re: 2wd uralin ristikot
Siis varaosaluettelon mukaan perän kepin ristikko on vuodesta toiseen sama 19 x 48
IMZ katalog 2010
IMZ katalog 2025
Ps sivuvaunun 2WD kardaanissa voi olla eroja
Onkohan se niin että uudempiin 2WD malleihin tarjotaan vain koko sivaunuvedon kardaaniakselia varaosaksi? ei siis niveliä erikseen??
Näin voisi äkkiseltään päätellä...
Katso varaosat >>>> IMZ 2020
Ps mutta tähän vanhempaan malliin kävi nappisilmä Ladan kardaanin ristikot
Katso varaosat >>>>> IMZ 2025
Tuolta taisin viimeksi hommata noita sivuvaunun kardaanin ristikoita... >>>>>> LadaExpert
Ps rasvanippa hyvin hollilla
Taitaa tuo uudempi malli olla vakionopeusnivelillä , siis ilman ristikoita. Ainaskin nuo suojakumit viittais semmoseen.
Näkyy tulleen 2023 vuosimalliin vakionopeusnivel:
viewtopic.php?t=13527
kalkkuna kirjoitti: 30.12.2022 18:49 2023 muutokset ovat moottorissa. Lohko uusittiin. Mitat taaksepäin yhteensopivia. Uusi nokka-akseli, rullamalli (vaihdettavissa myös vanhempiin 750 EFI koneisiin). Jakopään voitelun parannus. Lohkon takakannen tiivistys. Etumainen moottoripultti vihdoinkin valun sisällä. Startin suojakorva valussa valmiina, samoin ku asentotunnistimen paikka. Ajoituksen tähystys tulppa kierremallia ja sekä muutettiin ÖP tulppa lohkon päällä.
Voimansiirtoon tuli yksi muutos. 2WD kardaani vakionopeusmallia, auton vetarien tapaan. Sulavampi toiminta, vähemmän huoltoa ja pidempi käyttöikä. Sopii suoraan kaikkiin vanhoihin 2WD pyöriin sellaisenaan. Ja luukkutankki on historiaa. Sama tankki kaikissa malleissa.
Meneekö siis vanhan keppi uudemman tilalle myös sellaisenaan, luulisin?
Kaljee kirjoitti: 13.11.2025 20:37 Näkyy tulleen 2023 vuosimalliin vakionopeusnivel:
Tässä mallissa on vielä tavan ristinivel sivarin kardaanissa.
Oliko se niin että tässä 2wd:ssä kun on sivuvaunun kardaanissa ne Lada nivan n.24x61 ristikot 2 kpl..niin laatikon kardaanin perässä oli vielä wanha 19x48 vai oliko se myös tuo 24x61,,,se piti leikkaa palasiksi, ja käpin osat on muualla nyt?? ei pääse mittaa. Noita uudempia isompia olis siellä ladakaupassa ja jopa Biltemasta löytyis...mutta onko kaikki 3 samaa kokoa..pitää mittailla se koneen käpin osat vielä...
Niinkuin tarkka mitta...
Sopii takavetoladaan ja vanhempiin Nivoihin. Leveys 61,29 mm Laakerikuppi Ø 23,82 mm
Normi kepin ristikko 19x48
Uskila kirjoitti: 17.11.2025 14:52 :mrgreen: Terve
Siis oliko ne kaikki 3 kpl samaa kokoa?? 23.82x61,29 tässä 750 mallissa? myös koneen kardaanissa sama?
Viimeksi muokannut MATTI, 17.11.2025 14:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niillä bilikan ristikoilla ei tee yhtään mitään...
:angry-banghead:
Uskila kirjoitti: 17.11.2025 14:56 :mrgreen: Terve
:angry-banghead:
Ok..onko kokemusta? voisin kyllä tilaa sieltä ladakaupasta ..olis ollut vaan bilikassa sikahalpoja....
2 kpl 23.82 x 61,29
1 kpl 19 x 48
Ps kokemusta on
Ok. tilataan ladakaupasta..mulla taitaa olla yksi GMP 1948 ristikko vielä varastossa koneen kardaaniin.
