Pisara/läskitankki
Lähetetty: 23.03.2006 10:46
Kirjoittaja GOOFY
Dneprin läskitankille tarkoitetussa rungossa taitaa olla tuo runkoputkeen hitsattu satulan etukiinnike sellainen muutaman sentin korkea nysä kumiholkilla, kun taas pisaratankille tehdyssä rungossa jotain reilut viisi senttiä korkea tappi, jossa kumiholkki päässä.
Laitoin pisaratankin tuollaiseen nysällä varustettuun runkoon, mutta satulan etupulttia ei saa keploteltua paikalle millään, eikä tankkia paikalle, jos satula on kiinni.
Miten olette ratkaisseet tämän mysteerion ? Hitsaamalla korkeampi etukiinnike vai joku muu kiinnitysmekanismi satulan ja nysän väliin.
Lähetetty: 23.03.2006 17:03
Kirjoittaja Ykä
Kun nyt on tehty just toisinpäin eli neliötankki pantu pisaran tilalle ja tilaa on jäänyt yllin kyllin..... Pisaratankkihan on liki 10 cm pidempi ja siinähän on se hassu kolo just sitä norsunkorvan eturipustusputkea varten....
Taitaa mennä rälläkkähommiksi, mutta kuinka se munahöylä istuu jos sitä pitää viedä taaksepäin? Kaikki kiinnikkeet tule siirtää, ja onkohan se minkä näköinen sitten ?
Mutta jos norsunkorvan meinaat laittaa tankin lisäksi, niin sitten kannattaa rakentaa sitsin kiinnikkeet kuten orkkisnorsunkorvalle kuuluukin.....ehkä hivenen modaten jotta tulee omansa näköinen....
Pisara/läskitankki
Lähetetty: 23.03.2006 21:57
Kirjoittaja Ripa
Kyllä ainakin MT-9 runkoon menee kumpikin tankki.
Tankin takakiinnikettä rungossa joutuu siirtämään jonkin verran.
Lähetetty: 24.03.2006 06:54
Kirjoittaja Ykä
Eiks MT-9:n kuulu normaalistikkin pisaratankki ? Ymmärtääkseni neliötankki lanseerattiin vasta MT-10:n tulemisen myötä.....Samalla kun tuli se pitkä satulakin ja 12 VAC laturi.
Pisara/läskitankki
Lähetetty: 24.03.2006 19:12
Kirjoittaja Ripa
MT-9:ssä on alunperin pisaratankki, ja kaikkiin runkoihin saa sovitettua kummankin tankin.
Se neliötankki tosiaan tuli MT-10 malliissa.
Sopii siiihen rukooon Uralinkin tankki jos sattuu sellanen olemaan.
Takakinnikkeen paikka pitää vaan muuttaa.
Pisaratankki taitaa olla ainoa mistä voi joutua maksamaan, muita saa melkein ilmaiseksi.
