röpöttää
Lähetetty: 06.05.2006 23:54
Kirjoittaja mcnorppa
mikäs neuvoksi, kun ei "säädöt" auta....Eli oireet olis seuraavat: kiihdyttäessä rötääja röpöttää kone kovasti... kun oikein rauhallisesto hanaa vääntää, níin menee aika kivasti, mutta heti kun vähänkin reilummin hanaa, niin... vähän tarkennusta, eli varusteina rättärin puola ja konkka, kone käy nätisti tyhjää ja ottaa kierroksia paikallaa aika kivasti, neulat yläasennossa, joten ei siitäkään pitäis kiinni olla, mutta missä se vika sitten vois olla???
Lähetetty: 07.05.2006 09:02
Kirjoittaja Uralrane
Ensimmäinen veikkaus olisi että jos röpöttää (ja varsinkin jos se puskee mustaa savua) niin se taitaa saada reilusti kakkua. Ne neulatkin kun oli ylhäällä. Onko tulpat mustat? Kärjet aukeaa kunnolla? Konkka ehjä?
Lähetetty: 14.05.2006 00:26
No niin, niyt on seokset kohillaan, emäntäkin kehui, ettei oo noiin nätisti kulkenu...mutta mites toi tyhjäkäynti, kun sitä säätää, niin käy molemmilla pytyillä erikseen nätisti tyhjää, mutta kun lyö molemmat pytyt tulille, niin kierrokset nousee aikas koviksi... Mutta kyllä kuitenkin kurikkaan lähetään...
Lähetetty: 14.05.2006 21:53
Kirjoittaja sno-bro
Ohjeitten mukaan kun tekee, eli molemmat pytyt erikseen käymään sievästi minustakin tuottaa aika kovan tyhjäkäynnin kun kumpikin puoli on pelissä.
Olen itse säätänyt niin että koneen käydessä tyhjäkäyntiä molempien pyttyjen kierroslukua pois about saman verran. Kun käy sopivasti niin toisen pytyn tulpanjohto irti. Kierrokset lähtee putoamaan jopa sammumista kohti. Tulpanhattu takaisin. Sitten toinen puoli. Molempien puolien tulpan irroituksen pitäisi vaikuttaa samalla lailla. Aika äkkiä oppii kuulemaan miltä "oikea" kierrosten putoaminen pitäisi kuulostaa.
Virittelyn iloa vain..
Sno-Bro
