Ural / Dnepr värikoodit
Lähetetty: 04.10.2006 17:36
Kirjoittaja micsu
onko kellään tietoa mikä vastaava sävy kävisi alkuperäisten korvaajaksi
Lähetetty: 04.10.2006 17:45
Kirjoittaja m-72
Olet liikkeellä aika laajalla pohjalla. Tarkenna vähän; pyörän tarkka merkki ja tyyppi, vuosimalli sekä alkuperäinen väri.
värikoodi
Lähetetty: 13.10.2006 09:13
Kirjoittaja micsu
Dnepr k650 vm.1971, alkuperäinen väri taitaa olla jotain vihreäkhöä, aikalailla jo haalistunut, oisko tällä koodia josta sekoittelis maaliksit :D
Lähetetty: 13.10.2006 13:02
Kirjoittaja m-72
Pura sivuvaunun lukku osiin. Pyörätelineen alta löytyy varmaankin virttymätöntä maalipintaa. Tämä mukana maalikauppaan ja asiantuntevan maalimyyjän puheille. Pyytä sekoittamaan maaliin 30% mattausainetta. Tulee hieno orkkis maalipinta.
Lähetetty: 13.10.2006 13:57
Yritin kaivella tuon Urren (ex) koodia, mutta en löytänyt heti. Se on se ryxxxn yleisvihreä, ja Teknoksen värinä sopivan matta.
Eli tämä sävy:
http://www.cedricfan.sivut.ws/Cars/My%2 ... lKone.html
Lähetetty: 13.10.2006 16:44
Kirjoittaja m-72
Mikä se "ryxxxn yleisvihreä" on? Minulla on tiedossa kuusi erilaista vihreän sävyä. Armeijan keltaisen vihreä, armeijan tumman vihreä, vuodesta 1954 eteenpäin IMZ-tehtaan pyörissä esiintyvä vaaleahkon vihreä väri, vastaava vielä vaaleampi KMZ-tehtaan väri, KMZ-tehtaan vähän tummempi vihreä ja 1960-luvulla käytetty "keskivihreä". Taidat tarkoittaa tätä 60-luvun "keskivihreää"? Käytettiin KMZ-tehtaan pyörissä yleisesti. KMZ muuten ei ole Venäjällä, vaan Ukrainassa, joten se ei ole ryxxxläinen. Ryxxä on venäläisen kansanomainen nimitys. Se on nykyään jokseenkin kielteinen ilmaisu. Siis venäläinen tai ukrainalainen.
Lähetetty: 13.10.2006 20:56
Samankaltaisella vihreällä kuin tuossa kuvassani maalattiin niin pyörät kuin talotkin, ja neukkuaikaan. Jolloin useille suomalaisillekin "neuvostoliittolainen" oli sama kuin ryxxä.
Tiedän varsin hyvin mikä ero on Ukrainalla ja Venäjällä, mutta tuohon aikaan Ukraina oli osa Neuvostoliittoa ja sen takia esim värit oli Moskovan sanelemaa yhtenäistä koko suuressa ja mahtavassa. Esim noita talomaaleja on vielä Eestissäkin talojen seinissä, ja kyllä se on sielläkin ryxxänvihreää eikä "Viron vihreää". Eestiläiset eivät olisi moista huolineet vapaina. Eivätkä useat ukrainalaisetkaan pidä neuvostoajasta...
Mitä taas tuohon KMZ nimeen tulee niin sama lyhenne on myös Krasnogorskin kameratehtaalla, joka on viimeinen jäljellä oleva. Tuttu monelle Zenit- ja Zorki-kameroista, vähemmän tuttu sotaoptiikastaan. Pieni ihme että sama nimi annettiin kahdelle firmalle!
Historian kaunistelu tai vääristely on tekopyhyyttä, enkä ole rasisti jos pelaan Mustaa Pekkaa :-D
vihreä väri..
Lähetetty: 14.10.2006 11:18
Kirjoittaja micsu
ei se ollut noin kirkas väri, tummempi huomattavasti, mutta pitää ottaa jokin osa mukaan, niin eiköhän sieltä kartalta väri löydy
Värinää väristä
Lähetetty: 14.10.2006 11:43
Kirjoittaja veni
Väriasiat lienee myös makuasioita. Norjassa ja Far-saarilla ihmettelin kun ihmiset oli maalannut talonsa samoilla värisävyillä vapaaehtoisesti kuin stalinistinen "puutteen sanelema" pakkostandardi neukkulassa aikanaan.
Tikkurila on saanut Venäjällä nyttemmin ison markkina-aseman joten kai ne jonkinlaisessa puutteessa ovat kuitenkin olleet. Kohta alkaa varmaankin isot oikeudenkäynnit (Kuin Norjassa aikanaan - suomalaisethan sietävät mitä vaan valittamatta.) näitä muovimaalikauppiaita vastaan kun ihmiset maalaavat kuin vanhaan malliin ja pilaavat talonsa latekseilla.
Asiaan Anita!
Niin, kyllä kai niitä värisävyjä kuitenkin ihmiskäden sormilla laskettava määrä on. Olis varmaan hyvä idea pistää jonnekkin (Pieni vinkki: Vinkkeihin! Onko nämä vinkit olleenkaan kenenkään sydämen asia? Pari vuotta olen näitä sivuja tallannut ja tuntuu, että siellä ei ole tapahtunut mitään vaikka kaikenlaista tietoa on näissä keskustelussa esiin tullut.) tietoa talteen kun on ison työn väriselvityksessä tehnyt. Asia on todella helposti numeroilla kerrottavissa.
Lähetetty: 14.10.2006 13:04
Ja kun joku antaa koodin niin samalla myös kuva, jossa ko väri toistuisi mahdollisimman hyvin. Ei vaikeaa nykydigeillä, ja oikein tulos tulee harmaan pilvisellä säällä keskipäivän aikaan.
Lähetetty: 17.10.2006 10:07
Eli tuo minun kuvalinkkini "siviili vaalean vihreä" on Teknos Futura-90 sävy 9415, nyt löytyi koodilappu.
värikoodi..
Lähetetty: 23.10.2006 11:02
Kirjoittaja micsu
Valokuva sivulla -> alkureräiset -> sivu 6 toiseksi alin rivi jossa on vaalea tukkainen henkilö kyydissä, tuo sävy olisi kiva maalata..
onkohan se hyväksyttävä sävy museokilpiin?[/img]
Lähetetty: 23.10.2006 11:30
On kyllä siistin näköinen pyörä!
Eikös tuo ole sotapyörän väri noin mattanakin?
Re: Ural / Dnepr värikoodit
Lähetetty: 05.01.2018 20:17
Kirjoittaja Hermanni57
Maston sininen on melko yhteen käyvä.
Lähetetty: 06.01.2018 09:23
Niin mikä Mastonin sininen? Ko firmalla varmaan satoja sinisen sävyjä...
Lähetetty: 06.01.2018 20:48
Tarkistan vielä, mielestäni purkissa ei ollut koodia. Yritin myös heidän Värikartta etsiä löytämättä. Keskeisiltä tuon otin hyllystä. Sprayta ilo myös saman sävyistä.
Lähetetty: 07.01.2018 20:05
Ei ollut purkissa muita koodeja kuin EAN.
Lähetetty: 08.01.2018 06:42
Tuokin riittää seuraavalle, että se on Modena-sarjan sininen.
Modena on nimittäin pikkasen sama juttu kuin Miranol Tikkurilalle: perussävyt saa valmiina purkeissa, mutta niitä ei ole kuin perusvärit.
Lähetetty: 08.01.2018 08:42
Värikartat löytyy tuolta >>>>>>>
Maston värikartat: ja edelleen >>
Modena PDF:
Lähetetty: 08.01.2018 16:05
Kiitos lisätiedoista.
Entinen sävy on tuo vaaleampi tai sitten sekoittaa noita keskenään. Tarkka pitää olla;)
Lähetetty: 27.01.2018 17:18
Pensselisetä kävi täällä!
