k-750 takahaatukan irroitus?
Lähetetty: 14.12.2006 19:17
Kirjoittaja elsoder
Miten kyseinen takahaarukka irtoaa ilman seksiä ja väkivaltaa. Tällä hetkellä on pitempi tappi irti ja ymmärtääkseni kardaanin puoleinen on kiintonainen eli ujuttaa pitäisi, mikä on haarukan paras irroitus asento ja pitäisikö kumit ottaa pois.
Lähetetty: 15.12.2006 09:22
Kirjoittaja MR. HORSEPOWER
milläkö irti... :D mulla lähti rälläkällä.... suhot helposti heh
noh siitä tuliikin jäykäperä ;)
Lähetetty: 15.12.2006 14:17
Lähtee pientä väkivaltaa käyttäen kun ensin ottaa oikealta puolelta ulomman kumin pois. Takaisin laitto on paljon vaikempaa, jos aikoo selvitä maalipintaa kolhimatta.
Lähetetty: 16.12.2006 09:38
Kirjoittaja sno-bro
Vaikka silmitön väkivalta onkin yleensä ratkaisu moneen asiaan, tälläkertaa Gandhin opit olivat muistaakseni kuitenkin sopivammat.
Jos en ihan väärin muista, piti lokari ja apurunko olla pois paikaltaan, ja vain toiset vaimenninkumit valmiina rungossa. Sitten takahaarukko lompsautettiin pystysuorassa paikalleen, siis takahaarukka ylöspäin sojottaen. Tai sitten suoraan alaspäin? Muisti pätkii. Kuitenkin kun sen laittaa oikeassa asennossa se menee ilman väkivaltaa paikalleen.
Mittaeroja kuitenkin on, eli joissain rungoissa voi lievä väkivalta olla paikallaan. Tämä on kuitenkin vähän sama kuin lättäpään kampura: Kun riittävän kauan kokeilee eri asennoissa se lopulta menee helposti. Homma on vain vaikea toistaa...
Lähetetty: 16.12.2006 20:28
Kirjoittaja Vmkv
sno-bro kirjoitti:Tämä on kuitenkin vähän sama kuin lättäpään kampura: Kun riittävän kauan kokeilee eri asennoissa se lopulta menee helposti. Homma on vain vaikea toistaa...Sno-Bro
Voiko asian :cry: enää rehellisimmin ilmaista :( :wink: .
Lähetetty: 16.12.2006 21:11
Kirjoittaja rautaa sen pittää olla.
irroittelin muutama viikko sitten,se lähti aikalailla kivuttomasti jotakuinkin näin.vapaalta sivulta katsottuna siihen vilellä kiinniolevaan päähän nostin sitä vapaatapäätä takaviistoon noin kello neljään/viiteen mitä se nyt antoi periksi ilman väkivaltaa samalla hieman nitkuttelemalla ja irtosi helpohkosti.(voipi olla tuota ensikertalaisen tuuriakin)
