Polttoainetankeista
Lähetetty: 21.01.2007 17:29
Kirjoittaja Taisto Naavaparta
Kuka osais kertoa mitä eroa on mt-9 pisaratankilla ja k-750 tankilla.
Kiinnitykset? Vai onko paljo mitään eroa?
Lähetetty: 21.01.2007 18:03
Kirjoittaja sropov
Mullon koosa tankki paikollaan ja sitte on yks pisaratankki mallia ruttunen irrallaan. Mahtavat olla samallaisia ainaki keskenään nämä mun kappaleet.
Minä sitte muuten asustan heti täsä seuraavalla jojella pohojoseen päin.
Lähetetty: 21.01.2007 18:11
Terveppä terve Rooppovi.
Mulla kans neprisä tankki rutusa,sen takia pitäski saaja uus.
Sen takia kyselin että jos passais se Koon tankki niin olis enempi
vaihtoehtoja saaja tilalle uus tankki.
Mää asustelen täälä särkillä.
Lähetetty: 23.01.2007 21:14
Kirjoittaja sropov
No jos sullon Koon tankki, nii siinähän iltapuhteella sitä mittailet ja passuutat kohilleen.
Onko se Neprin säiliö kovasti rutusa? Yks heppu kerran Jamahan ölijytankin suoristi sillälailla, että tuluppas yhteet umpeen paitsi yhen ja siihen laitto auton renkaan käsipumpun letkun kiinni ja yhellä käjellä pumppas enimmät rutut pois. Paklas ja maalas ja hyvä tuli.
Pensiinitankki on kumminki sevverran isompi, että voi olla kahella käjellä pumpattava homma.
Ja eikähän se ny yks kolo komiasa....
Lähetetty: 24.01.2007 09:54
Tankin ruttujen oikaisuun kannattaa käyttää vesipainetta ennenkuin ilmaa....
Haljetessaan ei lennätä pellinriekaleita silmille.
Semmoinen painepumppu , jolla vesijohtoja koeponnistetaan on kätsy. Sillä saa helpolla yli 10 baaria painetta joka putoaa nollaan heti kun tankki pikkuisenkin myötää ( Vesi ei puristu paineessa kokoon jolloin pienikin tilavuuden lisäys ( tankin muodon muutos = lommon oikeaminen ) pudottaa paineen.
Suurin ongelma on tankin korkin tiivistys, mutta sekin onnistuu aika kätsysti rautalevyllä joka ruuvataan tankin sisälle pujotetettuun vastalevyyn. Kumia väliin niin vot.
Bensahanan reiästä saa kivasti paineen sitten sisään. ( tietty se yhdysletkukin tulee tukkia... )
Ja tällä kikalla saa tankin sauman rikki kun pikkuisen intoilee sen viimeisen kuprun kanssa......
Tällä myös löytyy ne pikkuiset neulan reiän kokoiset vuodot, joita ei paineilmalla erota, kun ei kuule muulta melulta missä suhisee.
Tietty paineilma ja vesiastia ajaa saman asian.....
Harmittaa juri nuo piku vuodot, jotka ei tuo lätäkköä mutta talli haisee turkasesti bensalle ja vuotokohdan maali alkaa kesiä pikkuhiljaa irti ( jos ei pulveri, tms TODELLA bensaa kestävä maali. Miranol irtoaa heti.... varsinkin kun ei malta antaa kuivua kunnolla....)
Lähetetty: 24.01.2007 15:15
Voishan sitä yrittää korjailla ilimalla tai vetellä,mutta minusta ne lommot on aika teräviä. Saattaa tankki muotoutua uuteen kuosiin.
Tankki mulla on varalle mutta kun se ei oo mallia pisara. Mutta täytyy tuumailla mitä sen kans tekkee.
Lähetetty: 24.01.2007 15:36
http://cgi.ebay.de/Tank-K750-BMW-R71-CJ ... dZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ural-Dne ... enameZWD4V
Kyllä noita Dneprin ja Uralin tankkeja näkyy ebayssa aina vähän väliä, tuossa pari esimerkkiä. Ja jollei kotimaan myyjillä löydy niin voisin kysellä Ukrainan kontaktilta, mutta silloin olisi viisainta olla kuva millaista haetaan :roll:
Lähetetty: 24.01.2007 18:15
No sielähän nuita näyttää olevan. Kiitti vinkistä.
