Sivu 1/4
K-68 kaasareista???
Lähetetty: 06.05.2007 12:05
Kirjoittaja Uralchopper
Eli kyseessä nuo k-68 kaasarit sain kaverilta koekäyttöön uudet paketissaan olevat kun omissa k-65 rupes toinen vuotaan oikein urakalla.(näillä kuitenkin pyörällä pystyi ajamaan) Noh mitään säätöohjeita ei tietenkään mukana ollut tai jos oli niin venäjäks tietenkin pulttasin suoraan paketista kiinni sen enempää tutkimatta kun oletin olevan jonkinlaisissa "tehdas" säädöissä. Neulat käytetty sittemmin keskeltä ylimpään hahloon=lähtee huonosti käyntiin runsaan polkemisen jälkeen tyhjäkäyntialue tuntuis toimivan mutta ei kestä kaasua yhtään?. Sokka alimpaan=taas runsaan polkemisen jälkeen käyntiin tyhjäkäyntiä pystyy taas säätämään mutta kaasua ei kestä yhtään?. Sokka toiseksiylinpään hahloon= saanut ilmeisesti liikaa tai jotain ei lähde enää edes käyntiin posahtelee ensin kartio mallisissa ilmanputsareissa ja sen jälkeen putkissa. Ja ps mitkä on ne pienet putket jotka tulee noista k-68 keskikohdalta oikealla puolelle???
Lähetetty: 06.05.2007 12:31
Ei kestä kaasua on yleensä laihan merkki.
Tyhjäkäyntiseoksesta veikkaan että noissakin ruuvi menee "väärinpäin" eli kiinnipäin rikastaa.
Lähetetty: 06.05.2007 12:55
Juu näin minäkin arvelin kun sokat ylimmissä hahloissa ilmanputsareista kuulin selkeä imuääni. Vaan kun ei toimi sokat alimmissakaan? suuttimet on katottu eikä ullut tukossa eikä roskia. Kohojen säädöistä kun ei ole mitään käsitystä mutta pohjai irti bensaa rupee tulemaan jo pikkuisen kohoa laskemalla :shock: . Mikä on niiden pienten putkien tarkoitus tulppaanko???
Lähetetty: 06.05.2007 13:18
:roll:
Siis mikä putki ?
Tuolta lisää, mikä kaasari ja mihinkä pyörään.
http://www.topsys.spb.ru/k68e.htm
Lähetetty: 06.05.2007 13:33
Kun oli yläasteella se lyhyt lontoo niin eipä kerro toi taulukko mulle yhtään mitään. Jos joku paremmin ymmärtää niin kertokaa käykä se k-68 dnepriin mt 10-36 tais olla. tuossa kuvassa ei näy se mutta näissä on ne tuolla ryyppynupin takana melkolailla keskellä kaasaria osoittaa loivasti oikealle. voisin toki noista omistakin kuvan käydä napsaseen mutta tuskin saisin sitä tänne näkymään.
Lähetetty: 06.05.2007 14:52
Kirjoittaja MT
Tarkotatko sitä messinkiä olevaa pilliä, johon vois laittaa vaikka letkunpätkän... Se on ylivuotoletkulle tarkotettu, itellä laitoin polkupyörän venttiilihatun, siittä pääsee vielä tulviessa vuotamaan jos tarvis.
Säädöistä senverta, kannattaa tarkistaa että molemmissa kaasareissa on suutinputket ja suuttimet samaa kokoa. Mulla seosruuvit on auki 2-kierrosta, bensanpinta niin ylhäällä kuin mahdollista ettei koho ota runkoon ennen neulaventtiilin sulkeutumista, neulat on keskimmäisessä lovessa ja neulanlukon ja sen vaijerinkiinnitysmutterin väliin tulee se alumiiniprikka. Mutteri kiinni kiristettynä neula jää uivaksi jousitettu kuula painaa neulan toiseenlaitaan luistin reikää. Ja liitokset hyvin tiiviiksi, ettei ime välistä raakaa ilmaa.
Lähetetty: 08.05.2007 20:21
Juu juuri sitä messinkipilliä tarkoitin, hyvä tietää että ei siis vaikuta tähän sen enempää. Vika on tällähetkellä paikallistettu ja korjattu ja uskokaa tai älkää vikana oli tulpat kipinöi kyllä irti ollessa poljettaessä heikosti mutta ei sitten kiinni olessaan toiminut :shock: ? Joka tapauksessa nyt toimii vanhoilla ja väärillä lämpöarvoilla olevilla tulpilla hyvin :lol:. Sitten pakollinen lisäkysymys: vaihdelaatikon kardaaninpuoli näköjää vuotaa ajossa öljyä roiskeesta päätellen eli mistä vois kysellä uutta stefaa ja minkälainen homma vaihtaa? kiitos taas kaikille vastaajille helpottaa hel..ti kun voi aina näitä hommia joltain kysellä kun meinaa uus harrastus välillä tökkiä :-D
Lähetetty: 08.05.2007 21:02
Tais olla kerran kastuneet tulpat, niillä käy juuri noin :roll: :oops:
Lähetetty: 08.05.2007 21:12
Eli veikkaatko ettei tulpissa olisi mitään vikaa??? :shock:
Lähetetty: 08.05.2007 21:43
Siis on niissä vikaa, ei toimi enää kun on puristuksen alla. Eli menevät pilalle vaikka näyttää hyvältä, jollet sitten polta kunnolla hehkuvan puhtaaksi, mikään sytkärillä lämmitys ei riitä!
Lähetetty: 10.05.2007 13:52
Kirjoittaja triplav
Jostain k68-selosteesta muistan lukeneeni, että niitä pieniä putkia voisi käyttää kaasutinten synkronointiin. Twinmax tms. kiinni letkuilla kiinni ko. portteihin ja säätämään alipaineen mukaan.
Tuosta yksi kaveri ehdotti, että kotitekoisen "twinmaxin" voisi väsätä pitkästä letkusta ja öljytilkasta letkuun. Vähän niinkuin vaaitusletkun tapaan. Onkos tästä kellään kokemuksia???
Lähetetty: 11.05.2007 09:47
Kaasarien tyhjäkäynnin synkronointi onnistuu kivasti näinä kosteina kylminä aamuina siten että säätää kaasarit siten että jäätää imukurkun pintaan yhtenevän kerroksen jäätä.....
Hyvin onnistuu n. 3-5 asteen aamukasteen aikana jolloin kaasarin kauloihin kasvaa alipaineen ansioista komea jääkuori. Se pytty joka käy hiljenpaa, eli missä on rajumpi alipaine jäätyy enempi.
Eilen aamulla kokeilin.... Toimii hyvin. Tarkastin vielä eilen illalla, kun pyörää pesin. Käynnistyksen jälkeen rivoista haihtuva kosteus toimi kasteen omaisena sumuna joka jäätyi hauskasti tyhjäkäynnillä olevan koneen kaasarinkauloihin... ja tasaisesti tällä kertaa, kiitos aamukastesäätöni......
Se on kyllä pikkupakkasaamuina joskus hurjan näköistä kun molemmat kaasarit on kuin lumipallot jonkun matkaa ajettua hissunkissunkaasulla mutta aika haipakkaa , jolloin imua on rajuhkosti ennen kaasarin luistia.....
Tien pinnasta irtoaa auringon sublimoimaa vesihöyryä, ilma on vielä kylmä ja kaasarit pahasti pakkasella, ja siihen on vesihöyryn kiva härmistyä.
Lähetetty: 30.06.2008 13:48
Kirjoittaja separaattori
MT kirjoitti:neulanlukon ja sen vaijerinkiinnitysmutterin väliin tulee se alumiiniprikka. Mutteri kiinni kiristettynä neula jää uivaksi jousitettu kuula painaa neulan toiseenlaitaan luistin reikää.
kuis on? vai onko?
mulla uudet mehumaijat ja niissä ainakin oletuksena se prikka on naulankiinnikkeen alla! ei siis neulankiinnikkeen ja lukitusmutterin välissä. onkohan merkitystä?
Lähetetty: 01.07.2008 00:06
Kirjoittaja MT
ei kai sillä merkitystä. Rikka lukon alla, sillon on sen rikan verran neula rikkaammalla, periaatteessa yksi neulansäätö vaihtoehto sekin.
Lähetetty: 01.07.2008 08:42
MT kirjoitti:ei kai sillä merkitystä. Rikka lukon alla, sillon on sen rikan verran neula rikkaammalla, periaatteessa yksi neulansäätö vaihtoehto sekin.
noin minäkin aattelisin. ei vaan aina tiedä mikä vaikuttaa mihinkin =)
Re:
Lähetetty: 16.05.2012 21:06
Kirjoittaja DerAlte
triplav kirjoitti:Jostain k68-selosteesta muistan lukeneeni, että niitä pieniä putkia voisi käyttää kaasutinten synkronointiin. Twinmax tms. kiinni letkuilla kiinni ko. portteihin ja säätämään alipaineen mukaan.
Kaivelin vanhan viestin arkistosta. Kokeilin nuita sivulle osoittavia putkia, muttei niissä mitään alipainetta ilmennyt. Eikös niissä pitäisi olla tulpat muuten päässä. Eli tarvii ilmesesti porailla letkunipat kaasariin sylinterin puolelle, notta saa twinmaxin tai vastaavat härpäkkeet toimimaan.
Re: K-68 kaasareista???
Lähetetty: 17.05.2012 10:48
Kirjoittaja Raikku
Kyllä ne putket pitäisi porailla siihen kaasarin ja sylinterin väliseen imukanavaan. Ne kaasareiden sivussa
olevat putket johtaa vaan kaasarin kohokammioon, toimien varmaankin ns. ylivuodon ylivuotoputkina.
Terveisin: Raikku
Lähetetty: 17.05.2012 11:25
Kusetus putkina niitä pitäny. En tulppais. Letku siihen nysän päähän ja tipat menee siististi toisaalle, ku starttivalmisteluja tekee.
Lähetetty: 17.05.2012 11:48
Kirjoittaja autimies
No, tuommoiset 200km ajetut kuuskasit löytyy lakutehtaanvierestä , jos haluu viritellä... :whistle:
Lähetetty: 17.05.2012 17:42
Kirjoittaja arttu
autimies kirjoitti:No, tuommoiset 200km ajetut kuuskasit löytyy lakutehtaanvierestä , jos haluu viritellä... :whistle:
pitäskö varata nuo ku näkkyy oleva ilimaset ku ei oo hintoo näkyvillä :think:
Lähetetty: 17.05.2012 18:17
Kirjoittaja DerAlte
kalkkuna kirjoitti:Kusetus putkina niitä pitäny. En tulppais. Letku siihen nysän päähän ja tipat menee siististi toisaalle, ku starttivalmisteluja tekee.
Näin on. Toiselta puolelta kusee putken kautta ja toiselta suoraan sille osoitetusta aukosta. Nyt on hakusessa tarpeeksi pienet letkunipat tms messinkiputkenpätkä, josta saan nuo värkättyä.
Lähetetty: 17.05.2012 19:03
arttu kirjoitti:
No perhana.... laatikko asennusjuomaa ja ne ovat sinun.... :whistle: kunhan ei ole pirkkaa :lol:
Lähetetty: 19.05.2012 20:00
Yksilöitä nämäkin on alkuperäinen pääsuutin Puolasta tilattu ilmansuodatin ja neulat alimmassa asennossa tahtoo saada käynnistäessä liikaa. Kylmänä saa jotenkin käyntiin mutta kuumana vaatii jo niinpaljon polkemista että meinaa puhti loppua. :mrgreen:
Lähetetty: 20.05.2012 17:11
Kirjoittaja Nikuzai
autimies kirjoitti:
arttu kirjoitti:
Kelpaako olvi?
Lähetetty: 20.05.2012 18:30
No, tuota nämä kasarit on menossa "artulle" , soitteli tuossa loppuviikosta ja halus kovin juuri kuuskaseja :think:
Lähetetty: 20.05.2012 20:05
Kirjoittaja arttu
autimies kirjoitti:No, tuota nämä kasarit on menossa "artulle" , soitteli tuossa loppuviikosta ja halus kovin juuri kuuskaseja :think:
juuri näin se meni
Lähetetty: 21.05.2012 00:05
Kirjoittaja Nikuzai
En ole kaasarien tarpeessa vaan kun olvi ja pirkka on samaa tavaraa.
Euroshopper on kuulemma ainakin tanskassa heinekeniä, mitä se suomessa on en tiedä.
Lähetetty: 21.05.2012 08:35
Oliko orginaalit?
Lähetetty: 21.05.2012 13:07
No, kyllä niissä nekar lukee ,tiedä sit alkuperäisistä ja oisko (y) tms siinä luistimen kotelossa.
Lähetetty: 25.05.2012 13:12
Kirjoittaja DerAlte
Akuutti ongelma!
Mitähän minä tein väärin viime kerralla kaasareita putsatessani?
Kun nyt aukasen bensahanan, tulvitan, niin tankki valuu tyhjiin toisen kaasarin kautta, jos en sulje tankkia :o
Avasin äskön kaasarin, mutta ne nähnyt mitään oudosta poikkeavaa sisällä..kasasin ja löin kiinni. Edelleen valuttaa.
Tänään pitäisi päästä ajoon! :doh:
Taitaa valua ylivuodon kautta ilman tulvittamistakin, kunhan odottelee. Ei tän näin pitäny toimia..
Ei valu tiivisteen kautta, vaan molempien ylivuotojen.
