Niksi-Roikka
Re: Niksi-Roikka
terve
Varmaan jo kaikissa pajoissa tuttu, mutta laitetaan silti... Eli jos on tarve sovittaa uutta laturia tai muuta hihnapyöritteistä apulaitetta koneeseen jossa sille ei ole jo sopivia kiinnikkeitä, niin tuollaisesta vaikka vanerista tehdystä palasta on huima apu. Siinä ensin pähkäillään kuinka kauas ko. apulaite suunnilleen tulee ,vaikka kampiakselin hihnapyörästä, eli siitä saadaan akseleiden välinen mitta noin,,ja sitten vaan hihnapyörien halkaisijat n, keskihihnauran kohdilta. Leikataan vaikka hihnauraan sopivasta vanerista kuvan mukainen levynpala ja kun apulaite /välipala asetellaan vetopyörään niin se pysyy siinä melkein itsestään, ja on hyvin jo hihna linjassa, voi alkaa suunnittelee kiinnitystä ilman että "kaikki pallot on ilmassa"..apulaitteen voi kiinnittää vielä vetohihnapyörään hihnapyörien kautta kulkevalla nippusiteellä tai teipillä, jos tuntuu ettei apulaite pysy riittävän tukevasti noin ilman..kuva.
Re: Niksi-Roikka
Gabon keksintöä testaamaan magneetti sivuvaunu pressun liepeisiin
Re: Niksi-Roikka
Ajosaappaasta saa kivan kukkaruukun...
Re: Niksi-Roikka
Kun tekee tukevasta irtotavarasta etujarruun vaijeria ei paksulle vaijerinkuorelle tahdo löytyä päätyhylsyä. 9mm pistoolin hylsystä tulee sopiva, nallin päästä voi sorvilla ohentaa parin millin matkalta niin että syntyy oikeanlainen olake.
Re: Niksi-Roikka
Toverit!
Älkää heittäkö vanhoja kuulalaakereita hukkaan.
Niistä voi valmistaa vaikka mitä.
https://www.youtube.com/watch?v=Cpduan-kyqA
Re: Niksi-Roikka
Pitäs olla jo aikamoinen ongelma jalka karvojen suhteen että tuommoisen vihtis tehä
Re: Niksi-Roikka
Tommosen väsäsin
. Arvaatteko mitä tolla ois tarkoitus tehdä?Re: Niksi-Roikka
Mikään ton kokonen ei kardaanissa kestä. Tai sitte kestää, mutta ku kaikki tuntuu aina hajoavan niin sillä mietiyttää. Ajatus lienee että kartioon kiritään nivelpaketti (tai jokin limppu hässäkkä). Tolla saatas kyllä hallittua joustoa (ja luistokin).
Mutta mistä hitosta tää on tehty ja miten? Wanhasta takapään KMZ ristinivelestä ja pultti hitsattu jatkoksi?
Re: Niksi-Roikka
Ei lähellekään tää on työkalu
Re: Niksi-Roikka
Eli tarkoitus on pyörittää perää vähän nopeampaa kasausvaiheessa
kuulee jos on liian tiukallaRe: Niksi-Roikka
NO niin
Tuli tehtyä seiskapätkän takalaakerin paikoilleen puristaja.
m24x2 pultti löyty IKH:ta 7e , loput vanhojen runkolaakereiden sisäkooleja ja pari sopivaa rikkaa päätyyn.
Ensimmäinen sisäkooli pitää väljistää sisäpuolelta ettei jumiinnu kampuraan.
Toimii .
Tällä saa vedettyä kampiakselin takapään paikoilleen .
Toimii .
- takalaakerin puristaja 1.jpg (30.06 KiB) Katsottu 19987 kertaa
- takalaakerin puristaja 2.jpg (32.71 KiB) Katsottu 19987 kertaa
Re: Niksi-Roikka
IKH:lla on yleensä hyvää kamaa ja hinnat kohtalaiset. Ja lauantaiaamuna traktorityypit jonossa osia hakemassa.
Re: Niksi-Roikka
?? mitä IKH myymälöissä lauantaina tapahtuu??
Re: Niksi-Roikka
No yleensä viikonloppuna on aikaa tehdä traktoriin remonttia ja ainakin täällä IKH:ssa on aika kattava valikoima varaosia kyseisiin laitteisiin. Joskus myös munkkikahvia tarjolla.
Re: Niksi-Roikka
Kyllästyin siihen kun ahtaassa autotallissa Uralin kytkinkahva tunki jatkuvasti vieraisille takin tai housujen taskuun kun kävelin pyörän ohi. Eipä enää, kun laitoin polttoaineletkun pätkän kahvan jatkeeksi.
Jos otat hallitunkin päältä turhan peltilätkän pois, saat kätevän säilytyspaikan tunkin varrelle...
Re: Niksi-Roikka
Jos ei vetävät pyörät pidä, niin kannattaa ihan reippaasti laittaa mopedi sisvuseisontatuen varaan ja keräillä metästä pieniä kiviä takapyörän alle
- WP_20181111_15_21_03_Pro.jpg (733.97 KiB) Katsottu 18256 kertaa
- WP_20181111_15_26_02_Pro.jpg (642.72 KiB) Katsottu 18256 kertaa
Re: Niksi-Roikka
Jatkomutterista ja kahdesta pultista saa kivan vääntimen...
- 75
Re: Niksi-Roikka
Se varsinainen niksihän olisi tietää miten tehdään tuo neliskanttinen reikä ilman erikoistyökaluja.
Re: Niksi-Roikka
Eikös tuohon käy pyöreä. Nuot pultinpohjat painaa tuohon vastakierretappiin hyvä keksintö taidan tehdä ihtelle samanlaisen
Re: Niksi-Roikka
Jos suosikki halppis "crocsien" pohjat kuluu puhki, ja uusia nimenomaan samanlaisia, hyväksi todettuja, ei saa enää mistään tilalle...nou hätä!
Sikailukitilla Sikaflex 521 voi uudelleen pinnoittaa pohjat ja jatkaa elinkaarta monikertaiseksi.
Kuvan pohjat on pinnoitettu jo kahdesti aiemmin ja kesto päivittäisessä koirienkusetus, piha- ja autotallihaahuilussa 1/2-1 vuotta riippuen tepastelun reippaudesta.
Kuvan pohjiin hivelin välyksienkoettelusormilla autotallislicksi kuvioinnin....
Tosi asentaja tosin laittaa talveksi M+S (Mud and Snow) kuvion!
Nenänkaivuusormikin lähtee puhtaaksi uusiin koitoksiin bräkliinillä ja vaikkapa mikromuovivapaalla hienosokeri-fairy hankausseoksella.
pekka
pekka
Re: Niksi-Roikka
Ennen flexin kovettumista ne voi käyttää kissanhiekkalaatikossa, niin pitoa tulee jäätikölle...
Re: Niksi-Roikka
Tai vanhoista renkaista liimaa kulutuspinnat pohjiin.
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Niksi-Roikka
"Ennen flexin kovettumista ne voi käyttää kissanhiekkalaatikossa, niin pitoa tulee jäätikölle..."
Meinaako Uskila käytettyä kissanhiekkaa ? ......sehän olisi jo pro-luokan kierrätystä..
- Gabo
- Ural Roikka nettivastaava
- Viesti:
Re: Niksi-Roikka
Hajonneesta sisäkumista saa hyviä kumilenksuja joilla kuorman kiinnistysremelit alkaa pysyymään järjestyksessä.
- remelit_järjestykseen.JPG (131.32 KiB) Katsottu 17353 kertaa
Re: Niksi-Roikka
NO niin.
3/4 hylsyistä saa kätevästi kynttilänjalat näin itesnäisyyspäiväksi.
Ja vielä kun laitaa niihin sähkökynttilät niin ei pala verhot.
- Kynttiläjalka.jpg (65.36 KiB) Katsottu 17203 kertaa
Re: Niksi-Roikka
Olisko nuissa vielä joku ennen tuntematon:
https://polpy.fi/niksit.html
- Gabo
- Viesti:
Re: Niksi-Roikka
Värillisellä kynsilakalla tai rengastussilla voi piirtää mutteriin viirun jolloin näkee helposti onko mutteri kierähtänyt auki tärinässä. Kynsilakka toimii hätätapauksessa myös mutterilukitteena.
Re: Niksi-Roikka
Hyvä idea mitähän tuo vaimo tuumaa kun ens reissuun pakkaan kynsilakkaa mukaan
