Niksi-Roikka
Re: Niksi-Roikka
Konepyöräilijä kirjoitti: 02.04.2021 14:06 Almotin männät laitoin tuossa talvella.
Männäntapin toisen puolen sokan laitoin paikoilleen ja sitten kuumailmapuhaltimella lämmitin ensin mäntää jonkun verran.
Seuraavaksi männäntapin suihkuttelin CRC:n Electro Cool kylmäspraylla ja vielä kevyt suihkaus WD-40:llä.
Tarkistin männän asennussuunnan männänlakeen stanssatusta nuolesta.
Kuten Mattikin totesti, niin tappihan sujahti reikään juurikin kuin vanhaan ... mäntään :)
Tuossa mm. VW ilmajäähyssä on kanssa kk:ssä uiva ja myös männässä uiva(kuumana) männäntappi, Asennuksessa käytetään Sähköistä pantalämmitintä joka lämmittää männän 80 asteeseen ja sitten tappi sujahtaa venukseen...siis mäntään tai männästä... :mrgreen:
männänasennus.pdf
(1.33 MiB) Tiedosto ladattu 131 kertaa
Re: Niksi-Roikka
Nyt pitää ihan vaan selvyyden vuoksi sanoa, että en missään nimessä yritä kiistää sitä mikä on se oikea tapa tehdä homma. Yritin olla nokkela ja ratkaista asian, minkä koin itselleni ongelmalliseksi. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi ongelma kokeneelle asentajalle. Edelleen kiitokset Matille opastuksesta. Varmaan ihan hyvä, että tämä asia tuli nyt esille. Ehkä pitää irroittaa sylinterit ja yrittää selvitellä onko männäntapit ok.
Re: Niksi-Roikka
Juujuu just näin...täähä onkii Niksi-Roikka....tässä oikein tekeminen onkin off-topiikkia..🤪
Re: Niksi-Roikka
Malttakaa odotella vielä 10 vuotta, niin ehkä minultakin tulee jotain järkevää :mrgreen:
Re: Niksi-Roikka
Justeeri kirjoitti: 02.04.2021 16:16 Nyt pitää ihan vaan selvyyden vuoksi sanoa, että en missään nimessä yritä kiistää sitä mikä on se oikea tapa tehdä homma. Yritin olla nokkela ja ratkaista asian, minkä koin itselleni ongelmalliseksi. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi ongelma kokeneelle asentajalle. Edelleen kiitokset Matille opastuksesta. Varmaan ihan hyvä, että tämä asia tuli nyt esille. Ehkä pitää irroittaa sylinterit ja yrittää selvitellä onko männäntapit ok.
Tapit on yleensä ok. kun ne sinne paikoilleen saa..ellei jo asentaessa samalla tule alumiinia tapin edessä ulos.Eli kokoonpantua ja jotenkin tolkulla tehtyä en kyllä uudelleen avaisi ilman painavampaa syytä.
Re: Niksi-Roikka
Niin ja sitten se vanha IMZ aika jolloin oli neljää eri kokokoa tapeissa ja reijissä...
Lisäksi kiewinpekkojen viritykset, sekä Almotit ja mikä lie mustan torin tuotteet
Ps niin ja niitä olis hyvä mittailla ensin, ennen kuin rupee valitsemaan isompaa moskaa
Re: Niksi-Roikka
Alkuperäis varaosan (IMZ) ostaessa saa varmasti sopivan tapin, ja jos harrastaa näitä vanhempia mopoja niin Almotin sarjoissa on ko. mäntiin sopivat tapit mukana...no sitten kun halutaan käyttää hieman ylikoko tappia ja saada sillä tiimalasisuus pois kk. helasta niin etsitään isompi tappi ja kalvetaan sille kk.hela ja sitten kalvetaan samalla mäntään sille sopiva sovite..nämä vaatii aina kunnon mittalaitteita ja säädettäviä kalvaimia, ja hieman viitseliäisyyttä/ aikaa... eli Lyhyesti osta Orginaalit varaosat tai sitten vaikka Männissä/tapeissa valmiit Almotit.
Re: Niksi-Roikka
MATTI kirjoitti: 02.04.2021 17:28 Tapit on yleensä ok. kun ne sinne paikoilleen saa..ellei jo asentaessa samalla tule alumiinia tapin edessä ulos.Eli kokoonpantua ja jotenkin tolkulla tehtyä en kyllä uudelleen avaisi ilman painavampaa syytä.
Alumiinia ei asentaessa näkynyt. Mutta entäs sellainen skenaario, että jos tapissa on naarmuja, niin alkaako kiertokangen hela tykkäämään huonoa?
Re: Niksi-Roikka
Tappi on niin kovaa että siellä ei pitäis olla mitään sitä kovempaa ..eli en usko naarmuuntumista.
Ural Roikka nettivastaava
Re: Niksi-Roikka
Nyt löyty youtubesta sellainen niksivideo että meni jakoon. Heti videon alussa ensimmäinen johtoniksi on sellainen että aivot meni solmuun miten tuo on mahdollista. Kyllä se on. Ja jos olisin aiemmin hoksannut niin olisi ollut hyötyä.
Re: Niksi-Roikka
Jos sulakkeet on loppu
Valorto
Re: Niksi-Roikka
Viesti Kirjoittaja Valorto »
Tässä se taas 8 minuuttia hurahti, enkä saa ikinä takaisin :angry-tappingfoot: :lol:
Itsellensä ei kannata tahallaan murheita kerätä, silti Uralisti.
