K-750. -68v
Lähetetty: 19.03.2008 22:17
Kirjoittaja kelju m63
Käykö tähä suoraa heittämällä niepri pakkiloota? vai tartteeko runkoo jatkaa, ku e viittis ruveta samaan hommaa ku uralissa tein. Jos jollaki olis jo samallaisessa pyäräs kiinni pakkiloota :smt022 sais vähä tietoja, kyllähä sen rungo jatkaa eihä se mikää paskahomma oo mut e viitis tehä :-D :-D siis K-750 -68 vuotine. Kiitos Tovereille avusta :!: :!:
Lähetetty: 19.03.2008 22:45
Kirjoittaja Ripa
Onko sulla lyhyt vai pitkä runko?
Lähetetty: 20.03.2008 00:28
Kirjoittaja KAH
Mullon runko K-750 vm 68,jossa Dneprin pakkiloota eikä runkoa jatkettu.
On kyllä konekin neprin.
Onko lyhyt vai pitkä runko,en tiedä.
Olikohan näistä tiedoista mitään apua.
Lähetetty: 20.03.2008 08:37
Kirjoittaja propje
Mullaki on Koo 68 pakillisella lootalla ja hyvin se sinne sopi, paitsi että yhtään ei jääny ylimäärästä tilaa vaikka ns. lyhytrunkonenkin se taitaa olla. Noita pituuksia voitais vaikka mittailla jotta saatais selville mikä on lyhyt ja mikä pitkä.
Lähetetty: 20.03.2008 14:56
Kirjoittaja Ripa
Eipä niitä tarvii mittailla. Lyhkäsessä rungossa on yhtenäinen tanko takajarrulle ja pitkässä on takaswingissä linkku josta menee tangot takajarrulle ja jarrupolkimelle.
Lähetetty: 20.03.2008 16:25
Kirjoittaja moorits
Mulla on K 750 vm 70 ja Dnieprin motti ja loota ei mennyt väliin ,piti jatkaa.
Lähetetty: 20.03.2008 16:54
Kirjoittaja Ripa
Ei tarvii runkoa jatkaa jos siirtaa takahaarukan kiinnitysputkia taaksepäin.Kuva
Lähetetty: 26.03.2008 23:16
Olin vähä reissun päällä joten en oo kattellu runkoo. Tarttee kattoo toi jarru systeemi kuha lumen tulo loppuu :-D :-D Eikä oo tietoo onko lyhyt vai pitkärunko :-D :-D Mutta tolla Ripan ohjeella sekin selviää
Lähetetty: 27.03.2008 08:21
Kirjoittaja sno-bro
Pitkärunkoinen on tullut joskus seiskytluvun alussa, mutta näissä kun paperit on mitä on niin voi se -68 jo olla pitkällä rungolla.
Pitkärunkoiseen jossa on se jarrulinkkusysteemi loota menee heittämällä niinkuin moni on sanonutkin. Lyhytrunkoiseen YLEENSÄ nepparin pakkiloota myös menee, mutta tilaa ei ole yhtään liikaa. Kriittinen kohta on on rungossa se paikka missä takahaarukka on kiinni ja kardaanin kuminivelhässäkkä. Itse rälläköin lievästi sekä runkoa ja kardaanin haarukkaa ja niin vaan mahtuu pyörimään.
Jos sinulla on pakiton loota paikallaan niin käy mittaamassa: Pakkilaatikko on 19mm pitempi. Jos näyttää että sen verran tilaa on ylimääräisenä niin laatikko paikalleen. Jos näyttää ahtaalta niin ei muuta kuin mallaamaan.
Sno-Bro
Lähetetty: 27.03.2008 11:13
Kirjoittaja Ripa
Minulla oli aiemmin K-750M -74 lyhkäsellä rungolla joten rungon pituus ei selviä kuin tutkimalla.
Lähetetty: 27.03.2008 13:44
Kirjoittaja sno-bro
joo, ei selviä kuin tutkimalla. Ensinnäkin paperit on mitä on, ja lisäksi veli venäläinen lienee lopsinut K pyöriin mitä milloinkin on käteen sattunut.
Sno-Bro
Lähetetty: 30.03.2008 19:40
Eipä oo laatikkoo kiinni mut kyllähän se selviää, kävin kattomassa runkoo ja siinä on lyhyt runko. No pyörä on ny osina tarttee runko jatkaa sen 20mm ni sopii pakkiloota :-D :-D eihä siinä isoo hommaa oo ja kesään o viä jonki verra aikaa
Lähetetty: 30.03.2008 21:04
Kirjoittaja sno-bro
elä turhaan jatka ennenkuin olet kokeillut josko sopii muutenkin. Säästää vaivaa.
Sno-Bro
Lähetetty: 31.03.2008 00:05
Totta, äkkiähän se konee lootan kanssa sovittaa,tässä rungossa oli aikasemmi Uralin kone ja pakkiloota, ne sopi mutta nehä on lyhemmät ku neprin tai siis koon kone+nieprin pakkiloota. Uralin vastaava pakkiloota+uralin kone on n20mm ( tai tarkka taitaa olla 15mm)lyhyempi, ku uralin kone ja nieprin pakkiloota :-D :-D saanhan sen kyllä mitattuakin ilman konettakin :-D :-D
