Suuttimista
Lähetetty: 31.03.2008 22:04
Kirjoittaja aki
Tervehdys!
Näitä on pohdittu jo monasti mutta haulla ei tärpännyt silti, siis kysynpä teiltä viisaammilta
..kuinkas se olikaan, kun esmes mun kaasuttimissa on pääsuuttimet arvoltaan 190 , sehän oli jotenki suurinpiirtein että kuinka paljon ainetta virtaa suuttimen läpi tietyssä ajassa.. mutta, olikos se arvo sitten taas esmes dellorton suuttimissa halkaisijaan viittaava arvo? ja löytyisiköhän jostain näihin jotain vastaavuus taulukkoa? vai muistanko ihan väärin?? kiitosta taas kerran!
Lähetetty: 31.03.2008 22:08
Oikein muistelit, ainakin minun muistaakseni :?
Lähetetty: 01.04.2008 16:12
Muisteluksi menee, mutta se 190 taisi olla dia.n-0.95...1.0 mm. Koska muistaakseni suurensin suutintulkilla (reikätulkki) suuttimia kokoon 1.05
1.1 jotta sain mieleisiä kokoja. Suutin taisi olla normaalilla M5 kierteellä joten suuttimia löytyy melkein mistävain. Reikätulkki on hyvä hankinta jos kaasuttimien kanssa joutuu pelailee , hyvälaatuisella tulkilla suurentaa suuttimia 0.05-portain helposti , ja huonolaatuisella tulkillakin kunhan niitä on hieman useampi kappale varoiksi.
Jos on tuttuja kelloseppiä nurkissa on ko. ammattikunnalla käteviä viilasarjoja joilla voi sorkkia myös noita pienempiäkin reikiä, mutta tulkki on tarpeen silloinkin.
Lähetetty: 02.04.2008 16:21
Kirjoittaja aki
no niin, joo, kyl matti muistelit aikaslailla oikein.. tuo alkuperänen 190 on ihan aavistuksen verran pienempi kuin tuollanen 0,95mm, mutta tuo on hyvä lähtökohta, jos jotakuta muutakin joskus askarruttaa kyseinen tieto..
..mulla ei o sellaisia reikä tulkkeja, mutta kattoin sen ihan silmällä sillälailla että sopiva rautalanka sisään ja valoa vasten.. ja tietty täytyhän sitä kokeilla ihan käytännössäkin kuinka paljon vaikuttaa tuollanen 'karvan verran', yllättävän paljon näköjään.. :?
Re: Suuttimista
Lähetetty: 28.05.2015 19:32
Kirjoittaja Akryylimassa
Onko kukaan löytäny koon 40 tyhjäkäyntisuutinta k68-kaasareihin?
Re: Suuttimista
Lähetetty: 28.05.2015 20:16
Harvoin niitä löytää yleensä joutuu ostamaan. Käviskö tämä ?
http://www.moposport.fi/paa-tyhjakaynti ... 5-dellorto
Re: Suuttimista
Lähetetty: 28.05.2015 20:22
Tyhjäkäyntisuutin on m6, pääsuutin m5. Pitänee ostaa 46-koon suutin, niitä näyttäis olevan.
Re: Suuttimista
Lähetetty: 28.05.2015 20:47
Mopo sportista kannattaa kysellä. Muistelin että keihineissä on kierre lähempänä oikeaa. dellortossa on hivenen harvempi kierre. Tämän pienempää ei löytynyt.
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/PHB ... rettyPhoto
Re: Suuttimista
Lähetetty: 31.05.2015 01:19
Joskus jokkisautoon tinaillut umpeen ja porannut auki. Tinalla vaan ei ole kaksinen kulutuskestävyys.
