Kytkimen kasaus vaakasuorassa
Lähetetty: 16.05.2008 09:16
Kirjoittaja kotamasa
Ihmettelin kauan miten saan kytkimen jouset paikalleen kun sitä kasaa niin että moottori on paikallaan. Liimasin jokaisen jousen siihen ekaan levyyn parilla tipalla superepoksia ja yöksi uunin päälle,ja niinhän ne siinä törrötti kiltisti kun levyt lykkäs paikalleen.
Kiinnostaa tietää millä muulla tavalla on jousihomman ratkaistavissa?
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Lähetetty: 16.05.2008 10:00
Kirjoittaja separaattori
noin mäkin tein..laitoin tipan pikaliimaa ja sit sammakonreisitunkilla runkoovasten kiristelin sen verran et sai ruuvit paikalleen
Lähetetty: 17.05.2008 10:06
Kirjoittaja Heimari
Minä kääräisin sanomalehteä jousenpäähän.
T: Heimari
Lähetetty: 17.05.2008 10:36
Kirjoittaja timo999
Heimari kirjoitti:Minä kääräisin sanomalehteä jousenpäähän.
Hesari vai Demari?
Kirjoittaja timo999
Hesari vai Demari?
Lähetetty: 17.05.2008 10:39
Kyselin vaan siks koska jos keksii pitkällisen ajatustyön tuloksena ratkaisun johki pulmaan,niin sitä ajattelee että voiko olla niin että joku toinen on päätyny eri ratkaisuun. Näemmä on,siis sanomalehdellä jotenki kiilattu ne paikalleen. Mitenköhän käy sen paperin sit myöhemmin...
Teetin sorvarilla kaks 70 senttiä pitkää kierretankoa (vauhtipyörään kiinnitettäväksi) 8mm kierteellä ja yhden millin nousulla,laitoin niihin vastaavat mutterit ja ruuvasin niillä paketin kasaan.
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Lähetetty: 17.05.2008 10:46
Kyselin vaan siksi koska jos itte keksii hartaan pohdinnan tuloksena ratkaisun johki pulmaan niin on kiinnostavaa tietää onko joku päätyny johki erilaiseen ratkaisuun. Muuten,mitenhän sen sanomalehtipaperin käy siellä kytkimessä myöhemmin... ehkä jauhautuu vaan atomeiksi.
Teetin sorvarilla kaks 70mm pitkää kierre tankoa (vauhtipyörään) 8mm x 1mm nousulla ja laitoin niihin mutterit joilla kiristin paketin kasaan.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Lähetetty: 17.05.2008 10:48
MIKÄ TÄTÄ VEHJETTÄ VAIVAA!!!
Lähetetty: 17.05.2008 14:48
Kirjoittaja sropov
kotamasa kirjoitti:MIKÄ TÄTÄ VEHJETTÄ VAIVAA!!!
Tarkotakko ny sitte mopetia vai tätä tietämiskonetta?
Jos tietokonetta nii mulla yks kerta tuli kolome kertaa sama viesti ja näytöllä kävi teksti "Tepuk Mote" ja jotaki hannunvaakunoita ja risuaitaa. Sitte häjisäni painelin lähetä nappulaa ja kappas vaan ( gundes vaanin veli) nii olipahan tullu aivan sarijatuotantona tekstiä.
Jos kysseesä on mopeti, nii pikkuvikohin tottuu. Joskus jopa suurempiinki. Tai sitte ei.
Lähetetty: 17.05.2008 16:33
Juu, teepukkeja kauppaa aika usein kone. Mutta viestit lähtee silti :?
Lähetetty: 18.05.2008 12:37
Kirjoittaja Heimari
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"[/quote]
Luettavuus todennäköisesti kärsii vuosien mittaan.... 8)
T: Heimari
Lähetetty: 29.05.2008 22:00
Takaisin topikkiin....
Se millä jouset saa pysymään kuopissaan ilman liimaa on että vääntää jousen alkupäätä hivene auki, niin sitten se sitte kanittaa vauhtipyörän poteron reunaan ja pysyy kiltisti paikoillaan vaikka kasaisi ylösalaisin...
Aina tepsii...
Y
Lähetetty: 30.05.2008 10:55
Kirjoittaja Timpa
en ihan uskaltaisi väännellä jousia, saattapi tykätä kyttyrää ja katketa kärjestään. Vaikka kyllä ne kytkimen jouset aika jötiköitä on, ei sen puoleen.
Lähetetty: 30.05.2008 11:22
...kokeileppa.... Ne on ihan plöijyä ohkasta meltorautaa. Ei katkea.
Nuo kuulakärkikynän jousen oloiset spiraalit ei katkea kyllä millään. On väännelty monen monituista kertaa.
Lähetetty: 30.05.2008 11:38
Kirjoittaja Timpa
Pitänee tutkailla tallista asiaa. Miksei siinä voisi käyttää ruuvilukitetta kasauksenaikaisena "liimana"?
Lähetetty: 30.05.2008 12:13
kaikki kikat on sallittuja
