Viheltävä laturi
kotamasa
Viheltävä laturi
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Kirjoitin jokin aika sitten viheltävästä laturistani (G-424). Ajattelin että nyt olis aikaa tehdä asialle jotain,ja kysyä tovereilta viisaita neuvoja:
Onko vihellys näille laturin itälaakereille luontaista vai olisko merkki loppuunkulumisesta? (Juuri ja juuri havaittavaa klappia sivusuunnassa,hiilipäädyssä).
Vinkkisivuilla on aiheesta juttua. Omien laakerieni mitta ei ole ihan sama kuin jutussa,joten SKF-numerolla en voi tilata suoraan,(keskireikä on mulla 17 eikä 16,5 ja laakereissa on stefat ittessään).
Mutta...Voiko laturin avata noin vaan? Ettei vaan jää kääminpää käteen...En ole mikään sähkömies...
Uuni/pakastinmenetelmä,mitenkäs se toimii? Hetkinen...nyt raksuttaa: Runko uuniin ja laakeri pakastimeen,eikö vain? Toivottavasti ei mikään sula...
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Oletko varma että se on juuri laturin laakerit mikä ääntää? Toki ne kannattaa vaihtaa, jos osa on jo valmiiksi irrallaan.
Nimittäin aika usein ääntä lähtee jakopään hammaspyöristä(kin). Varsinkin jos ne ovat vaihdetut. Lohkot ovat numeroidut ja jakopään hammaspyöräsetti pitäisi valita sen numeron mukaan.
Oman laturin laakerit taisin vaihtaa ihan naputtelemalla vasaralla sellaisella putkenpätkällä mikä vastasi vain ulkokehään. Lämmittämättä ja jäähdyttämättä.
veni
Viesti Kirjoittaja veni »
Aika usein on hiilipään laakeripesä löysä. Joko ollut alunperinkin tai sitten on hammasvälys säädetty niin tiukalle, että laakeri joutuu koville ja alkaa pyöriä pesässään. Tämäkin saattaa äänellä. Laturi on niin helppo purkaa, että auki vaan ja katsomaan mitä on syönyt.
kotamasa
Voishan nuo vaihtaa ihan ajankulukseen. Jotenkin kuulostaa siltä että vihellys tulee laturista. Sithän tuon näkee mitä tapahtuu.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Ota laturi irti ja paa kone käyntiin.... Viheltääkö yhä, vai puhaltako joku muu pilliin......?
kotamasa
Voishan tuota edellistäkin kokeilla,mutta...
Eipäs katkennut laturi kun yritin! Ravottui,mutta kolme kääminpiuhaa pitää kiinni,kaksi paljasta ja yksi päällystetty. Ovat laturin vasemmalla sivulla,siellä sisällä.
Taitaisko sittenkin olla sähkömiehen heiniä?
Auttaisko jos niitä pultteja mitkä pitää niitä piuhoja kiinni ruuvais vähän löysemmälle. :-D
:D Terve
Lainataampa EAST HIGHWAY OU:n sivuja
GENERAATORI linkki:
:wink:
kotamasa
Pulttien löysääminen varmasti auttais,en tiennykkään että ne piuhat on tolleen kiinni. Kokeilenpas illalla...
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
