logot
- separaattori
- 2000
logot
mitä tarkalleen ottaen tuo logo (on tuossa etusivun uuden kuvan alareunassa) tarkoittaa. onko siis jonku tehtaan merkki. mikä?
Markku Koo
- 50
- Viesti:
- separaattori
- 2000
Re: logot
mitääs vehkeitä siel kiovassa sit tehhää?
onks se tämä ukrainan nepparit ja koot?
..ja se toinen on sit todennäköisesti IMZ , eli Irbit Motozikli Zavod ?
Re: logot
KMZ - Kievin moottoripyörätehdas josta on tullut m72H1, K-750, MB-750 (plus moni muu) ja kaikki Dneprit. KMZ oli alunperin vain KMZ, mutta myöhemmin ottivat Dnepr nimen käyttöön.
IMZ - Irbit moottoripyörätehdas. Jossain vaiheessa tätä ruvettiin kutsumaan Uraliksi, siellä kun se Irbitti Uralin kupeessa on. Kaikki Urret on siis tuolta kotoisin. Esim m72 tehtiin ennen kuin tuo nimi oli käytössä, eli ne on oikeasti IMZ M72 pyöriä eikä urreja.
On muutama muukin tehdas jotka on m72 pyöriä tehnyt varsinkin sota-aikana, muttei niistä enempää.
sno-bro
sno-bro
Re: logot
Mikäs tuo minun M-72 vuodelta -49 on ja missä tehty?
Teoria kun on sitä että kaikki tiedetään ja mikään ei toimi ja käytäntö että kaikki toimii ja kukaan ei tiedä miksi, sitten kun ne yhdistää niin mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi.
"Turbiini"
"Turbiini"
Re: logot
Walt kirjoitti:Mikäs tuo minun M-72 vuodelta -49 on ja missä tehty?
Jos nuo pitää paikkaansa niin se on lähes varmasti IMZ:lla tehty. Todennäköisesti M-72M malli.
Tässä vaiheessa pitää kuitenkin sanoa että näkemättä paha sanoa, olen törmännyt useisiin "vanhoihin m-72" pyöriin neljäkymmentä ja viisikymmentäluvulta jotka on kyllä sitten oikeasti esim K pyöriä. Paperit vain tahtoo tuolla suuressa naapurimaassaamme (ja myös pienessä eteläisessä naapurissa) mennä joskus sekaisin, ja jostain syystä niin että lopulta paperit näyttää pyörän olevan vanha ja arvokas. :D
Näin kerran hienon ja täydellisen K-750M pyörän pitkällä rungolla joka oli siis ilmiselvästi -73 jälkeen tehty. Kysyin kaverilta vuosilukua ja kertoi pyörän olevan -54 mallin m-72....
sno-bro
- separaattori
- 2000
Re: logot
mullakin on M-72 vuodelta -54! (tuossa oikeessa ylänurkassa) ...vaikka tässä tapauksessa aivan sama kun ei siin varmaa paljo alkuperäistä osaa ole =)
