Uudet renkaat alle
sjuggen
Uudet renkaat alle
Viesti Kirjoittaja sjuggen »
Moro taas.
Alkaa olla osa renkaista aika huonossa hapessa. Ajattelin josko oikein investoisi uudet kumit kaikkiin kolmeen pyörään. Kun tuo alkuperäinen on kokoa 3,75-19, jota on hieman huonosti tarjolla, niin mitä olette alle pistäneet? Itse katselin, että 110/90-19 kokoa voisi löytää suht edullisesti, vai löytyykö jostain aitoja USSR leimalla varustettuja? Ja katukäyttöön olisi tulossa, eli pidetään ne nappulat ainakin kohtuullisina. Niin, tietenkin saa ehdotella edullisia ostopaikkojakin. itsellä on jäänyt talteen mm. osoite http://www.mynetmoto.com/, joka lupaa lähettää 1-3 rengasta 25€:lla.
Siirtynyt väliaikaisesti toisiin merkkeihin...
Lasse
Re: Uudet renkaat alle
Viesti Kirjoittaja Lasse »
http://uralroikka.net/palvelu.html
Varaosakauppiailla on kyllä gummia tarjolla. Vaikka poltettavaksi asti.
M1800R
MopoMään
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
Itse ostin koko satsin Biltemasta, 33 ekua kappale.
Keväällä vissiin tulee heille maantierenkaitakin.
ei muutakuin mustaa vanaa asvalttiin,kumi on nyt halpaa.
sjuggen
Tuollaiset crossi renkaat? Minkäs koon otit, 100/90-19 vai 110/90-19? Onkos nuo hyväksytty tieliikennekäyttöön? Kuinkas jyristää?
:D Terve
Semmoinen kokemus on jäänyt noista rouheista kummeista, että takarenkaasta joutuu veistämään kardaanin puolelta nappuloista palan pois. Renkaan koko taisi olla 4.00-19 ehkä pienemmät nappulat, kun nuo Bilteman renkaissa olevat.
:roll: Taitaa olla noi Mikon sivut olla nutuillaa.
MopoMään
Rouhevat on ajaa,rouhevat on näöltään.Koon valitsin 90/110-käsittääkseni tuo 90 on leveys ja 110 on korkeus.
sopivat mainiosti rinnakkain kardaaninkanssa,ei tarvinnut työstää.
Ainoastaan oli tosi tiukka vanteelle laittaa,saippuaa sai käyttää.
katsotaan nyt kuinka talviaika sujuu renkaidenkanssa.
ei muutakuin nauttimaan syysilman raikkaudesta...
sjuggen
Käsittääkseni koko 90/110 tarkoittaa, että leveys on 90mm ja korkeus on 110% leveydestä, eli 99mm?
Kuinkas sievästi/tasaisesti pyörä kulkee moisilla renkailla? Itse muistelen lapsuuden enduroajoista, ettei kulku ollut mitää erityisen tasaista edes niillä renkailla, joten mitenkähän tuollainen crossi-rengas toimii asfaltilla?
sjuggen kirjoitti:Käsittääkseni koko 90/110 tarkoittaa, että leveys on 90mm ja korkeus on 110% leveydestä, eli 99mm?
Vois aatella, että joisaki tappauksisa vähentää tärinää?
Kaava; Noppeus x resonanssi x vipatus + vemputus per tutina x tärinä
Rengaskoko / vastaavuus
tuuma / milli-mitoitus
2.50/2.75-> 80/90
3.00/3.25-> 90/90
3.50-> 100/90
4.00-> 110/90
4.25-> 120/90
4.50/5.00-> 130/90
5.10-> 130/90
Vanhat tuumamitoitetut renkaat voit muuntaa milleiksi oheista taulukkoa käyttäen. (Esim. 4.00”-19 = 110/90-19).
pekka
Viesti Kirjoittaja pekka »
Onko nuo Bilteman renkaat luvalliset maantiekäytössä ja vielä talvisaikaan ? ...toisin sanoen mikä merkintä renkaassa tekee sen luvalliseksi maantielle.
Pekka
K-750
Kattelkaas vähän renkaiden kantavuuksia ennen lopullista valintaa. Länsimaisista löytyy merkintä LI ___ ,eli Load Index perässä joku luku ilmaisten sen kantokyvyn.Urrehan kuuluu raskaaseen sarjaan...
Taisipa Heidenaun sivuilla jossain olla sertifikaatti,joka todisteli jonkun tietyn renkaan sopivan erityisen hyvin näihin laitteisiin.
Saattaa joku satapiikkiin tarkoitettu gummi olla oikesta kokoluokastaan huolimatta himppa vaarallinen.
Eihän noihin venäläisiin ole kylläkään liikoja tietoja nykynormeista leimailtu ,mutta ihan käsikopelolla vertailukin jotain kertoo. Lisäksi länsirenkaista puuttuu vanteen heiton kompensoinnin mahdollisuus...
terv.hh
:D Terve
No kun sattuu olemaan vielä yksi Ural ensiasennus orkkis rengas vararenkaana, niin lukasin mitä siihen oli kirjoitettu.
Renkaassa luki:
URAL
DOT 4J49
MAX LOAD
335 KG AT 2.5 BAR COLD
733 LBS AT 40 PSI COLD
TUBE TYPE
MADE IN RUSSIA
SIDE WALL PLIES 2 NYLON
TREAD PLIES 2 NYLON
4.00-19 C-93 70 L
MST TY 38.304-13-17-93
E22 020291
Vanteessa luki:
N19x2.15
DOT
URAL
0105
sjuggen
Hieman samanlaista tekstiä löytyy omistakin renkaista. Onkos noista mikään valmistuspäivä(/kuukausi/vuosi?)ys?
:D Terve
Sitten vielä katsotaan mitä lukee rekisteriotteessa.
:wink:
eikka
Viesti Kirjoittaja eikka »
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
tuolta löytyy informaatiota.
Esim L71 rengas
max. kuorma 345 kg
max.nopeus 120 km/h
Eikka
:D Terve
Lainataampa vielä Pirellin sivuja
Load & Speed Index
Katso tästä:
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Kaivetaas vanha juttu esille....eli miten se nyt oli noissa MopoMään:in bilteman crossirenkaissa, että riittikö niissä kantavuus (siis numeroiden mukaan :-D ) ja oliko ne tieliikennekelpoisia :?: Kun alkaisi olla ajankohtaista "kengittää" tuo oma projekti ja nuo crossirenkaat on ainut mahdollinen rengasmalli mitä näihin kelpuutan :smt004
Cojootti
Viesti Kirjoittaja Cojootti »
Joo, kiinnostais todellakin kokemukset noista Bilteman renkaista!!!
...No on se ny perkele!
DR Markku
Viesti Kirjoittaja DR Markku »
Suurin sallittu kuorma on 100/90/19, 230kg ja 110/90/19, 265kg, Dot merkintä löytyy elikkä pitäis kelvata konstaapelillekkin. Mulla oli tuommonen leviämpi kevättalvella takana. Sivunappuloista piti vähän höylätä pois että ei ota kartaaniin kiinni. Aika joutuin näkkyy kuluvan mutta hyvä pito lumessa, savessa ja hiekalla. Ehottomasti hintansa väärti jos hakkee tuommosta karkiampaa sora ja mettärengasta.
piippu
No niin, kuulostaa jo erittäin lupaavalta....mutta vielä pieni pilkunviilaus ja takertuminen olemattomiin sivuseikkoihin. Eli kun DR Markku mainitsit tuossa lopussa että "Ehottomasti hintansa väärti jos hakkee tuommosta karkiampaa sora ja mettärengasta." niin onko nuo nyt sitten jotenkin dramaattisesti huonommat ajaa tällaisella vehkeen alla asfaltilla, kuin niillä alkuperäisillä ns. katukuvioisilla, jotka ei nekään mitään nautintoja ole vrt. johonkin uuteen goldwingiin :mrgreen:
Cojootti
DR Markku kirjoitti:Suurin sallittu kuorma on 100/90/19, 230kg ja 110/90/19, 265kg, Dot merkintä löytyy elikkä pitäis kelvata konstaapelillekkin. Mulla oli tuommonen leviämpi kevättalvella takana. Sivunappuloista piti vähän höylätä pois että ei ota kartaaniin kiinni. Aika joutuin näkkyy kuluvan mutta hyvä pito lumessa, savessa ja hiekalla. Ehottomasti hintansa väärti jos hakkee tuommosta karkiampaa sora ja mettärengasta.
Kiitos tiaroista!
Meinaan kyl koittaa noit renkuloita!!!
traikin etupyöräks ei riittäny venäläisen renkaan kantavuus...on meinaan rättirengas..eikä löytyny minkäänlaista merkintää kantavuuksista ja sun muista nopeusluokista.....Avonin 100/90x19 täytti vaatimukset...eikä vimpota mihin sattuu...
valikoimaa löytyy mutta pikkasen hintavia... http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... an_renkaat
DR Markku
piippu kirjoitti:No niin, kuulostaa jo erittäin lupaavalta....mutta vielä pieni pilkunviilaus ja takertuminen olemattomiin sivuseikkoihin. Eli kun DR Markku mainitsit tuossa lopussa että "Ehottomasti hintansa väärti jos hakkee tuommosta karkiampaa sora ja mettärengasta." niin onko nuo nyt sitten jotenkin dramaattisesti huonommat ajaa tällaisella vehkeen alla asfaltilla, kuin niillä alkuperäisillä ns. katukuvioisilla, jotka ei nekään mitään nautintoja ole vrt. johonkin uuteen goldwingiin :mrgreen:
Ei se minusta huonompi ole ajella jos vertaa noihin venäläisiin palakuvioisiin, äänekkäämpi kylläkin. Meinaan vaa että jos hakkee pelekästään asfalttirengasta niin parempiakin on mutta ei halavempia. Mulla on nyt alla tuommoset Kendan K-761 enskarenkaat. Rullaa kevyesti ja on palio tukevampi mutta maksoki 64€ kappale.
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
mulla on urressa piilteeman rossirenkaat..ja pärmanni huomasi että eturengas on väärinpäin..ei siinä ollut nuolta mihinsuuntaan pitäs pyöriä..kivasti se hieman täristää.Pitää tänään käydä jossain huoltsikalla reissu.Ainii renkaat makso 32 e kpl..ovat hintasa arvoisia :?
