Uusi ulvova laturi
Lähetetty: 25.06.2009 18:54
Kirjoittaja kotamasa
Kuuluuko uuden laturin ulvoa ilkeästi? Kyseessä on tietysti ensiasennus-itälaakerit. Ääni ei sinänsä haittaa,mutta ei se tunnu terveeltäkään. Paras olisi vaihtaa ulvomattomat tilalle,mutta laturin laakerien vaihto ei taida olla niitä vaivattomimpia. Jossain sivuilla oli asiasta juttua,mutta missä...
Vai antaisko laturin ulvoa vaan. Jos se kuuluu sen luonteeseen. Tosin,ulvovat laakerit ei kokemukseni mukaan kestä kovin kauaa.
_________________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: Uusi ulvova laturi
Lähetetty: 25.06.2009 20:10
Kirjoittaja K-rotta
Ulvooko tosiaan laturin laakerit vai tuleeko ääni kenties jakopään ja laturin hammasrattaiden väärästä välyksestä :shock: .Onko laturi siis asennettu oikeaan asentoon 8)
Lähetetty: 25.06.2009 20:18
Kirjoittaja sropov
Hammaskosketus liian tiukka? Kevväälläoli koon laturi kans liian iholla ja käänsin vastapäivään aivan pikkusen. Helopotti.
Lähetetty: 25.06.2009 21:51
Kirjoittaja cedricfan
Jep, eli laturin kiinnitysmutut himpun löysälle ja laturia pyöritellään eestaas, hakien se kohta jossa ääntäminen juuri loppuu.
Lähetetty: 26.06.2009 16:07
Hammasklappi sellaset 1 milliä laturin propelin päästä mitattuna. Voinhan kokeilla hieman lisätä vielä. Jos ulvonta ei ole laturista,miten voisi käynnistää ja käyttää ilman laturia (että vois todeta että se ulvoja EI ole laturi)?
"ISILLÄ ON ULALI!"
Lähetetty: 26.06.2009 18:40
Kirjoittaja K-rotta
Koneen käydessä säädin omasta ural-moottorista tuon laturin ratasvälyksen ja hyvä tuli.Pirullista ulinaa piti laturiremontin jälkeen kun laitoin kiinni ensin ihan "käsituntumalla"
Lähetetty: 27.06.2009 00:20
Kirjoittaja Nikuzai
helpoin mahtaa olla tukkia se reikä vaneerilla, ja käyntiin.
Rättiä ei varmasti kannata tilkitä reikään menee vielä sekaan ja sitten ei ole niin hauskaa enää.
Lähetetty: 27.06.2009 19:03
Miten lie tässä tapauksessa, onko myös uusi ratas vai käytetäänkö vanhaa?
Lähetetty: 29.06.2009 15:55
Uskila kirjoitti:
Vanha sopivasti muokkautunut ja hölskymätön ratas on kyseessä.
Jossain "vinkeissä" oli juttua ujeltavista "slobolaakereista" laturissa,ja tais olla mainittu myös SKF:n korvaavien laakereiden numerot. Ujellus oli kuulemma loppunut.
Lähetetty: 29.06.2009 15:59
Ai tää vai?
Katso tästä:
Lähetetty: 29.06.2009 16:11
Laturi Ural 650... Siinä. Mutta tutkitaan vielä asiaa,mikä ujeltaa.
___________________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
