Spring Things..
Lähetetty: 07.02.2010 13:16
Kirjoittaja damien669
Hello Folks.. In your collective wisdom, I humbly seek an opinion.. ? ..
What/which standard and modern front forks system,would be most suited to fit
a K750 frame, (the front wheel being spoked).
Regards, D
Re: Spring Things..
Lähetetty: 07.02.2010 16:45
Kirjoittaja sno-bro
I just can't resist commenting that the best "standard and modern" front fork is of course k750 made my KMZ :-D
If you have a sidecar, many use the newer swing type fork also by KMZ made for newer Dnerp bikes.
If solo, I really don't think the original is really bad, but I know people who've changed all kinds of forks, but it depends a lot how much you can machine and do modifications. I doubt there is any other fork that is plug and play.
Somebody else can maybe comment from experience what bike front forks would work well in K-750?
Damien kyselee että minkähän pyörän pinnavanteellinen keula passaisi K pyörään? Kokemuksia varmaan on?
sno-bro
Re: Spring Things..
Lähetetty: 07.02.2010 18:27
Kirjoittaja neppari 650
Laitetaanny iha vaa suameks ko toi enkelska onnii huanoo et ei siit saa aina itekkää selvää.
Näihin laitteisiin on nyt sovitettavissa keula kuin keula. Kuitenkin menee aina enemmän tai vähemmän sovitteluksi, vähintään laakerijumpaksi, kun veli venäläinen on keksinyt ohjauslaakerin ulkohalkaisijaksi 51mm, liekkö sitten ollut alkuperäisessä sama koko? Heittämällä ei sovi kuin alunperinkin näissä laitteissa olevia.
Nimim. "Yamahan rumpujarrullinen keula vaihtumassa suzukin levyjarrulliseen"
Re: Spring Things..
Lähetetty: 07.02.2010 18:51
Kirjoittaja Karppa
koossa yamaha v-maxin ja urretraikissa hoodee fxeen ja vaunu-urressa suzuki gsx-r 1100 keula..kaikkiin on sorvattu ja hitsattu uudet laakeripesät...
Re: Spring Things..
Lähetetty: 07.02.2010 22:37
Kirjoittaja sno-bro
a bit of translation...
Basically the message is that the russian size bearings will not fit any other bike's fork, and it is impossible to just bolt on any fork other then the quality Soviet types.
It seems the way to go is to lathe and weld new cavities for the bearing outer races to the frame.
sno-bro
Re: Spring Things..
Lähetetty: 08.02.2010 16:50
Kirjoittaja sropov
Long time ago ( two years?) there were stories about Bmw bearings instead of original. Is it possible to mount Bmw fork too?
Mister tavaritsh gaspadin Uralrane maybe owns even an fotoapparat (Bmw heimland sprache, camera in english jees jees) picture including Bmw bearings?
Re: Spring Things..
Lähetetty: 08.02.2010 19:38
Kirjoittaja Ykä
..ja Sudeettisaksalaisen Jawohl on tieteskin Dawolf...
Re: Spring Things..
Lähetetty: 08.02.2010 19:40
Kirjoittaja Ykä
...niin ja siitä johdannaisena Fiat 850 on tieteskin Schwein und Halb Kubik auto.....
....jjaaaa miten nii ???
kasipuolikas on tieteskin sikapuolikas..ja siita em. nimi saksaksi.
Re: Spring Things..
Lähetetty: 08.02.2010 23:03
Kirjoittaja Uralrane
Täts tö vei tu tuu it:
Cheap & luxury; BMW steering bearing (Storm motor)
More stuff (not so cheap); Dnepr swingarm (or Ural), complete
comes perhaps with this special bolt:
Final ultimate solution; an another motorcycle with better suspension
Re: Spring Things..
Lähetetty: 10.02.2010 12:53
Hmm. A few things to think about and consider...
Thank you all for your answers, very much appreciated...
Best Regards, D
Re: Spring Things..
Lähetetty: 10.02.2010 15:46
sropov kirjoitti:Is it possible to mount Bmw fork too?
I believe that is too expensive, because that bearing belongs old (yrs. 1955-1969) BMW:s.
Look later model parts prices:
http://www.finnbike.com/boxer/uusi_hinn ... ARUKKA.htm
