Mustapassivointi
Lähetetty: 06.08.2010 08:21
Kirjoittaja TimoS
Onko kellään kokemusta mustapassivoinnista
Sehän voidaan tehda sinkin päälle, kyseessä olisi pinnojen mustaus kun maali ei oikein ole kestävä uusien sinkittyjen pinnojen päällä ja haluaa mustaa. Ja tietääkö joku paikan missa tehdään myös pienempiä eriä, n.100 uutta pinnaa olisi varastossa, mutta sinkittyjä.
Re: Mustapassivointi
Lähetetty: 09.08.2010 12:06
Kirjoittaja stahanov
Nitraus tai mustanitraus sanoilla googlella löytyy ,monet kromausta ja niklausta tekevät firmat
amoila juvanmalmilla tekee ainakin pieniäeriä
Lähetetty: 09.08.2010 12:37
Kirjoittaja TimoS
Taitaa olla eri asia mustanitraus ja mustapassivointi mutta näköjään tuolla Amoilla tekevät mustapassivointia, pitänee kysyä sieltä.
Nitraus tehdään uunissa
Nitrauksessa kappaleita hehkutetaan tarkoin säädetyssä kaasuatmosfäärissä. Käsittely tapahtuu 510-580°C lämpötilassa. Käsittely kestää 6-70 h, jolloin saavutetaan 0.1-0.6 mm syvyys.
Passivointi taas altaassa sähköisesti
Lähetetty: 10.08.2010 13:42
Kirjoittaja sno-bro
Nitraus on kohtuu luja pinnoitus. Toinen mahdollisuus kun haluaa mustaa muttei maalaus innosta on kiikuttaa rautaosat asesepälle sinistettäväksi. Sillä saa tosi mustaa tarvittaessa. Sinistyksen korroosionkesto ilman toistuvaa öljyämistä saataa kuitenkin olla niin ja näin.
Mustapassivointi ei tarkkaan ottaen ole elektrolyyttinen prosessi, sähköä siinä ei siis kulje. Osa sinkitään, yleensä jollain hapolla (laimea typpihappo?, en muista) aktivoidaan ja sitten kastetaan mustaus passivointiliemeen. Liemi reagoi sinkkipinnan kanssa ja avot, musta luja pinta!
sno-bro
puistokemian dosentti
Lähetetty: 10.08.2010 14:33
Kirjoittaja TimoS
No jätetty kysely Amoila Oy:lle kysely mustapassivoinnista.
Ja tosiaan kylpyhommahan se on :-P
Jos jostain sais aineet, niin heittäis kylpyyn.
Lähetetty: 10.08.2010 17:54
Kirjoittaja Timpa
täältähän niitä saa: http://www.cheminent.fi/
Lähetetty: 10.08.2010 19:47
Kirjoittaja EL1588
Aseliike Juhani Sinisalo Oy Nurmijärven Klaukkalassa myy sinistystarvikkeitakin.
Heillä on myös nettikauppa.
Lähetetty: 10.08.2010 23:47
Kirjoittaja sno-bro
Mustapassivointiaineet on teollisuuden kamaa. Ehkä jostain saisi reseptiä jolla voisi sekoitella edes suurinpiirtein oikeaa. Varsinaisten aineiden koostumus on tietenkin toimittajien liikesalaisuus, eikä niitä tahdo saada tavankansalainen ja toimituskokokin on varmaan tynnyriluokkaa.
Caswell's englannista toimittaa kittejä sinkitykseen ja passivointiin, mutta ihan halpaa hupaa se ei ole. Niiden nettisivuilta puuttuu vielä ALV hinnoista.
Mustaus/sinistys aineita saa helpommin. Semmoiset kylmäaineet joita vain töpötellään päälle kyllä toimivat mutteivat kestä juuri mitään. Pysyvämpi kerros tulee siinä asesepän keitto systeemissä. On lipeää ja toista sataa astetta lämmintä, ei ihan sulotuoksuista eikä terveellistä hommaa.
Ehdottomasti helpoimmalla pääsee kun toimittaa johonkin, tulee ne peittaukset ja aktivoinnitkin sitten oikein. Tietenkin jos haluaa oppia/opetella...
sno-bro
Lähetetty: 18.08.2010 20:38
Kirjoittaja MopoMään
itse tein mustauksen seuraavalla aineella
Etiketissä lukee
SUPER-SINI sinistysneste
10% Typpihappoa
7,5% Seleenihapoke
Lopusta mitä on, ei mainintaa
Valmistaja Ky Kemiantuote 12240 Hikiä
pullo on 50 millilitraa...erittäin riittoisaa
http://mopomaan.kuvat.fi/kuvat/mustaus/
tuossa kuvaa...jos aukeaa
Sivelin pensseliilä ja öljysin...pysyy ja kestää,eli yksi tapa mustata.
Sain aineen asesepältä noin 10v sitten ja keväällä kun pistin iskareihin uudet tiivisteet ja öljyt, samalla
aattelin mustata.mielestäni ihan kelvolliset tuli
ei muutakun mustaamaan
terveisin Mopomään :think:
Lähetetty: 19.08.2010 14:53
Kirjoittaja TimoS
Tämmöisen vastauksen sain kyselyyn mustapassivoinnista.
" Toki on mahdollista mustapassivoida. Täytyy kuitenkin muistaa, että mustapassivointi tehdään sinkin päälle. Elikkä vanha sinkki pois ja uutta tilalle. Mustapassivointi kannattaa ehkä vahata tai lakata, jotta kestää mustana. "
Elikkä pitäisi uusista pinnoista poistaa ensin sinkki ja sitten sinkitä uudelleen ??
Kustannusarviota työlle ei tullut vaikka kyselin.
Eikä kestä ilman lakkausta kuitenkaan, taidan vaan edelleen sitten maalata, pysyy aikansa.
Lähetetty: 19.08.2010 15:48
Kirjoittaja Kalle
Jos ne on kuumasinkittyjä niin voishan niitä yrittää hapottaa että maali pysyis paremmin,jos ei muuta niin vaikka tuolla http://194.100.44.55/tseloste.nsf/%28$A ... penElement
kuulemma hiekkapuhaltamalla karhentavat myös kuumasinkittyjä pintoja maalausta varten.
Lähetetty: 18.03.2011 22:17
Kirjoittaja trn
Mustapassivoituja osia.
Lähetetty: 19.03.2011 13:51
Kirjoittaja trn
Ensi kokemukset mustapassivoiduista osista; pinnan kovuus on kaukana sähkösinkitystä.
Lähetetty: 19.03.2011 14:09
Kirjoittaja Lasse
MopoMään kirjoitti:i
10% Typpihappoa
7,5% Seleenihapoke
Taitaapi olla tislattua vettä se loppu?
Lähetetty: 19.03.2011 15:04
Mulla on ollut museoauton jäähdyttimen tuulitunneli paikallaan yli 5v mustapassivoinnin jälkeen. Paremmin pitänyt pintansa kuin maalattu olisi, ja oikeaoppisempi pinta.
Lähetetty: 20.03.2011 01:19
Kirjoittaja kelju m63
Tollanen löyty , pitäs löytyy jostain päin Vantaata .
Mainostaa tekevänsä Mustakromaus ym...
http://www.bodycote.fi/fi/PDF/Kumppaninne.pdf
BODYCOTE LÄMPÖKÄSITTELY OY
KISÄLLINTIE 7 . FIN-01730
VANTAA . FINLAND
TEL: +358 (0)9 276 65 10
FAX: +358 (0)9 276 65 151
ONLINE: http://www.bodycote.fi
