K-650 ja MT-9 erot???
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Tommonen kysymys tul mieleen, kun en ole mitään selkeää eroa näiden kahden välille keksinyt. Ainakin tuota MT-9:ä tuntuu olevan tarjolla sekä kulmikkaalla tankilla, että K-mallisella pyöreämmällä. K.ssa ainakin kannet on erilaiset rivoitukseltaan kuin MT-10:ssä, mutta kumpi malli kuuluu ysiin? Vai onko tässä mallistonkehitysvaiheessa käytetty vähän kaikkea mitä on käpälään sattunut periaatteella niinkauan kuin tavaraa riittää? :?:
Re: K-650 ja MT-9 erot???
Kiinosaa kans, itellä-74 MT-9 tallissa. Komentoikaa ken osaa.
Oma mutu on että tankki on näkyvin ero. Ne pisara tankilliset on ollu K650 yleensä. Olikoha MT-9 koneessa ollu keskipako jakaja tupla puolalla ja K650 on ollu vielä vanhalla pyörijä jakajalla missä on ennakkovipu?
Luin jostain että MT-9 mallia tehtiin alkupuolella pisara ja sitten loppusarja "neliö"tankilla. 6v:n systeemi oli molemmissa, mutta oliko keskipakosäädin jo MT-9:ssä ? Muutoin ei noissa taida olla paljoa eroa. Semmoisen eroavaisuuden olen havainnut myös että öljypumppu on K_650 mallissa semmoinen käyrällä ylipaineenpoistoputkella , joten lohko on erilainen kuin uudemmissa. Uudenmallinen pumppu ei mene paikoilleen ilman lohkon työstöä.
Lisäksi kannet oli kait erilaisia. K-650 mallissa on semmoinen pitkä jäähdytysripaheltta imuaukon tykönä taakseppäin jota uudemmissa, vaikka onkin K301 kaasarilaipalla, ei ole. Mutta oliko tuo ero jo MT-9:ssä ?
Varma ero osissa löytyy osien numeroissa. Varaosakirjassa ja osiin mahdollisesti valettujen numeroihin on laitettu texti MT-801xxx jos ne on yhä k-650 perua. Jos jossain osassa lukee MT-9/10jnexxxx niin sitten se on uudenpaa mallia, tai siis ehkä myöhemmin vaihdettu evoluutio-osa.
Sama kaava toistuu myös mm issikassa jossa esim I-56 mallissani on paljon I-49 numeroalkuisia osia...elikkä vanha on vielä ollut kuranttia.
Tais olla vaijerisäätö jakajassa MT-9 vanhemmissa malleissa ja viimesissä keskipakosäätö.
http://www.cossackmotorcycles.com/dnepr.html
Enklantilainen mielipide aiheeseen
Kokeillaan kääntää kooklella polska po finsky
Dnepr K-650 >>>> Tästä:
Dnepr MT-9 >>>> Tästä:
...hauska tuo MT-9:n iskunpituus x halkaisija puolasta suomeksi Googlella käännettynä:
Aivohalvaus x kaantoi : 78 x 68 mm
... joopoti joo..
jussimiikkulainen
Viesti Kirjoittaja jussimiikkulainen »
Oisko nuo takavalot erilaisia jo alkupäässä???
Ysissä kulmikas ja K pyörässä peltikehyksinen soikea.
