Ajopuvun hoito/ehostus/parannus?
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Kyseessä on uudehko goretex-puku,pessyt en ole sitä koskaan..sateet on huuhdeleet sen tarpeeksi puhtaaksi.Pari päivää sitten kävin harjoitusmielessä noin 150 kilsaa ajamassa..oli aika viileetä,tuntui että tuuli tuli läpi varsinkin käsivarsista.Onkos porukoilla kokemuksia noista spray-kyllästysaineista.Tuo talviralli kun kummittelee takaraivossa :think:
Wecu
Re: Ajopuvun hoito/ehostus/parannus?
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Et huomannut katsoa pakkasmittaria ennenkuin lähdit rissuun? Ehkä se käsien paleleminen johtuu siitä ulkoilman lämpötilasta? :)
Ei niillä spray aineilla kovin paksuja kalvoja saada aikaiseksi jollet sitten käytä korimassaa. Ovat yleensä jotain silikonia joka aiheuttaa sen, että vesi helmeilee hetkenaikaa pois helpommin.
Wecu
Kuvia
juippi
Lämmintä oli -15..sormet ei palelleet vaan käsivarret ja viimetalvena tuuli ei mennyt läpi.Pitäsköhän laittaa se katu uskottava tuulipuku ajopuvun alle:)
wossikka
Viesti Kirjoittaja wossikka »
Joo ei siinä sräyt auta. Windstopperia jos haluaa kevyttä.Raskaampi versio Torniolaaksolaista
pari sivua ja kerrospukeutumista.Mikrokuitukangas huppari ois hyä.
Älä sie palelluta ihteäs.
Hyvvää Joulua.
juippi
Saahan sen viiman estettyä muovilla,malli cccp on apulantasäkki johon pään ja käsien reiät ,kapitalistinen malli vois olla jätesäkit johon käärii itsensä ja saumat vetää jeesusteipillä.Eli ajopuvun ominaisuuksia ei saa takaisin?
kaaleppi
Viesti Kirjoittaja kaaleppi »
juippi kirjoitti:Eli ajopuvun ominaisuuksia ei saa takaisin?
Odota kesään niin ne palautuu.
Dnepr Sidecar Diesel Power
Ei se Juippi kuule mistää puvusta oo kiinni , siusta on vaa ittestäs haihtunu tää lämmittävä ainesosa, nimeltänsä läski.
Ja sitte kun siinä puvun sisässä on sitä ilmatilaa liikaa , nii pääsee tuulikii tuivertamaan ...
Muista nyt jouluna syyvä muutakii ku lihaa, t.hh
juippi
kaaleppi kirjoitti:
En muuten oota.
juippi
hyvonenh kirjoitti:Ei se Juippi kuule mistää puvusta oo kiinni , siusta on vaa ittestäs haihtunu tää lämmittävä ainesosa, nimeltänsä läski.
Osin totta,5kg olen viimekesästä pudottanut painoa ,maantielle kai?Ei se puku lepata ajossa kun siinä on remmejä joilla kiristää löysät pois.
juippi kirjoitti:
Ookko muuten ennen ajellessa pukua kiristellyt kasaan? jos ne remmit siirtää tuulensuoja kalvoa?
