Uralin 6V ja 12V puola sama vempele?
Lähetetty: 24.03.2011 12:43
Kirjoittaja Hanssi
Lienenkö kuullut höpöjä, kun joku kertoi joskus jossakin, ehkä, että Uralin 6v ja 12v puola ois aivan sama kapistus. Tai ainakin että 6v puolaa voi käyttää 12v sähköjärjestelmässä ja päinvastoin.
Äkkiseltään tuntuis ettei pienjännitekäämi suuremmin hätkähdä vaikka saakin 12V, 6V:in sijaan. Mutta kärähtääkö suurjännitekäämistä langat...
Oisko kellään kokemusta asiasta?
Tai jos on vahvavirtapuolen guru, niin saapi syvällä rintaäänellä kertoa jotta onnistuuko
Re: Uralin 6V ja 12V puola sama vempele?
Lähetetty: 24.03.2011 13:55
Kärähtäisi se 6V jos ajetaan 12Veellä, jos olisi oikeesti 6V ja 12V... Eli jos alat mittailemaan niitä puolia, niin tässä(kin) kohtaa näkyy ne ison maan toleranssit. Ero jonka saat aikaan on välillä havaittavampana siinä stansauksessa "6B" vai 12B" kuin todellisuudessa
Ja jos ajellaan puolakoppa auki valot päällä niin eipä taida olla edes 12V siellä puolalla enää.
Lähetetty: 24.03.2011 14:18
Kirjoittaja Timpa
6V puola ei kestä ,etenkään suurtehomallina, 12v systeemiä. Yhden polttaneena ja yhdelllä pöntöllä kotiin nippanappa nilkuttaneena tiiän.
Lähetetty: 24.03.2011 14:38
Puolat made in Russia lataa >>>
PDF:
Lähetetty: 24.03.2011 20:44
Timpa kirjoitti:6V puola ei kestä ,etenkään suurtehomallina, 12v systeemiä. Yhden polttaneena ja yhdelllä pöntöllä kotiin nippanappa nilkuttaneena tiiän.
Ja täällä taas 6V-puola toiminut 12V-Dneprissä vuosikausia: isot toleranssit
Lähetetty: 24.03.2011 20:53
Kirjoittaja Hanssi
Voihan se olla, että Neuvostoliitossa on ollut välillä vähän paksumpaa ja toiste taas ohuempaa lankaa käämitykseen. Enpä taida sitten alkaa kokeilemaan, että nouseeko savu mun 6V puolasta.
Varsinkin, kun hatarat muistikuvat ja toiveajattelu olivat sekoittuneet keskenään.
Se olikin laturi, jonka kerrottiin sopivan päikseen 6V ja 12V systeemiin. Siis se vanhan mallinen pötkylä. Ulkoisella 6V tai 12V säätimellä asetellaan sitten jännite sopivaksi. Tämä yhteensopivuus ei liene enää palturia?
Toiveajattelu astui muuten kuvaan mukaan, kun ajattelin selviäväni Uralin 12V virtapuolen vian etsinnästä helpommalla. Eli nakkaamalla paikallaan olevan kärjettömän tsydeemin tilalle niitä osia mitä löytyy.
Lähetetty: 24.03.2011 22:00
Kirjoittaja Nikuzai
Hanssi kirjoitti:
Se olikin laturi, jonka kerrottiin sopivan päikseen 6V ja 12V systeemiin. Siis se vanhan mallinen punainen pötkylä. Ulkoisella 6V tai 12V säätimellä asetellaan sitten jännite sopivaksi. Tämä yhteensopivuus ei liene enää palturia?
Käämimällä uudelleen saat saat 6 volttisesta 12 volttisen.
Kuka on kertonut, että 6 volttinen laturi kestää antaa 12 ulos ihan vaan säätimen vaihtamalla?
Jos näin olisi ei vanhoihin kupliinkaan tarvitsisi laturia vaihtaa volttimäärän lisäämiseksi. Ja samaa voisi jatkaa 24 volttiseen järjestelmään nakkaa vaan toisen akun sarjaan vaihtaa lamput ja laittaa salama raudan starttiin ellei sitten halua rivakkaa starttia.
Lähetetty: 24.03.2011 22:53
Kirjoittaja EL1588
Entä ne vastukset. Toisissa puolissa vastus on noin 1,6 - 1,9 Ohm ja toisissa 3,5 - 4 Ohm. Miten se vaikuttaa systeemissä?
Lähetetty: 25.03.2011 07:47
Kirjoittaja temppu
Nikuzai kirjoitti:
Tuo ei muuten ole vitsi, muistan itsekkin nähneeni tuon ulkomaan elävien jutun netissä jossa olivat neppariin vaihtaneet säätimen.
Sen verran muistan että säädin piti olla tietyn tyyppinen toimiakseen(hatara muistikuva että olisi ollut joku lucaksen säädin), ja kaveri joka oli tuon tehnyt niin kehui ajaneensa paljon tuolla patentilla?
Yritän muistella ja etsiskellä tuota sivua...
Muokkaan hieman
Tuolla on se ohje:
http://www.cossackownersclub.co.uk/arti ... bility.htm
Lähetetty: 25.03.2011 15:51
Kirjoittaja Hanssi
Eikan kanssa juteltiin asiasta ja kyllä silloin kummiskin taidettiin puolasta puhua. Vuoden takaiset puheet vaan ei enää niin kirkkaana ole mielessä, ainakaan mulla.. Eikka muisteli ehkä sanoneensa, että 12V puola, joka on tarkoitettu kärjettömiin sytytyksiin toimii myös 6V systeemissä.
Kun huonolla muistilla ja hatarilla tiedoilla alkaa kyselmään, niin saattaapi löytyä ihan uusiakin ideoita, vaikka sitten laturistakin
Se että joillakin toimii 6V puola 12V systeemissä selittyy varmaankin valmistustoleransseilla. Neuvostoliiton insinööri on varmasti suunnitellut tarkkaan sytyspuolan ja sen toleranssit. Mutta mutta... Uralin tehtaalla Vasililla on paha krapulapäivä ja ketuttaa niin, että ihan sama mitä lankaa sinne käämeihin menee. Paksummalla langalla varustettu puola kestää sitten vähän suurempiakin jännitteitä. Puolan vastusten tehonkesto luultavimmiin valitaan taas niin, että helpostikin vastuksen valmistustoleranssien kanssa, 6V vehje kestää 12V jännitettä.
En kummiskaan uskalla kokeilla, että onko mulla just tuommoinen krapulapäivän tekele. Hankin suosiolla 12V puolan
Lähetetty: 25.03.2011 16:19
Kirjoittaja Kalle
EL1588 kirjoitti:Entä ne vastukset. Toisissa puolissa vastus on noin 1,6 - 1,9 Ohm ja toisissa 3,5 - 4 Ohm. Miten se vaikuttaa systeemissä?
Tuossa on hyvä juttu näistä vastuksista
http://uralroikka.net/pulinat/viewtopic ... it=+puolan
Lähetetty: 25.03.2011 19:37
Kirjoittaja MopoMään
vuonna 2009 jouluna kun ostin ja asensin tuon elektronisytytys järjestelmän... niin ohjeissa luki että käy 6v ja 12v koneissaa koko härveli, ja paketti sisälsi myös puolan.
Puolan vastus oli 1.9 kun mittasin... näin muistan.Kesän kävi kun juottelin puolan johtoja kun suli välillä.
Ostin syksyllä 2010 sitroselta 6v sitikan puolan ja sillä oon nyt tikannu.Käyntiin lähtee jopa 24 asteen pakkasella.
mutta alle 10 asteen pakkasella käy melkein ekalla polkasulla.
terveisin mopomaan
Lähetetty: 25.03.2011 21:10
Kirjoittaja GOOFY
temppu kirjoitti:Nikuzai kirjoitti:
Muokkaan hieman
Tuolla on se ohje:
Jos joku haluaa värkätä kyseisen säätimen, minulta löytyy jostain tuollainen uusi Luukaksen säädin. Hintaa olisi 35e + postit. Itsellä on ollut vastaava käytössä noin 2000 km ennen mopon myyntiä.
YV:llä saa parhaiten kiinni.
Lähetetty: 25.03.2011 21:42
Tuossa linkki missä pähkäillään kuusi voltista kärjetöntä...
Ebayssa kaupan / asiaa kärjetön sytytys myös 6 volttiseen
Täältä lisää:
