Ääni koneesta
Lähetetty: 14.05.2012 10:11
Kirjoittaja pokki
Enempiä tutkimatta kyselen kokeneemmilta mikä aiheuttaa terävän metallisen naksahduksen kun konetta pyörittää hissukseen käynnistyspolkimesta. Ääni kuuluu joka kerta kun oikeanpuolen pakoventtiili menee kiinni. Ääni kuuluu tulppien kanssa ja ilman. Käynnissä kuuluu selvä kalina. :angry-cussingblack: Ääni on kuin jousi napsahtaisi metallia vaseten, se ei lonksahda.
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 14.05.2012 17:28
Muutama ehdotus:
-nokka-akselin kiila / rattaan krymppi pettänyt , jolloin venttiilikoneisto ikkäänkuin pyörähtää löysät pois
-venttiilin ohjuri irti kannesta
-keinuvivun laakeroinnissa reilusti ylös/alas löysiä , keinuvipu siis liikkuu keinuakselin suunnassa , välyksen poistavan aaltoprikan tulisi olla keinun yläpuolella , alapuolella taas "kova" prikka
Ja sitte ne perinteiset pyttyirtimäntähalkimännäntapinreikäkulunutjalukkorikkakarannut........
Kannattanee tutkia ennenkun poikii enempi , t.hh
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 14.05.2012 18:22
Kirjoittaja pokki
Täytyypi alkaa tutkia noista vaihtoehdoista aloittaen, eihän tuota viitsi tahallaan hajottaakkaan eli ajot on seis :angry-tappingfoot:
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 14.05.2012 20:07
Kirjoittaja timo999
Käännetään nyt vielä veistä haavassa ja arvuutellaan hankalinta:
Ko. pakoventtiilin nokka-akselin laahaimesta on lohjennut pala ja se laahain nirhaa blokiin.. :think:
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 14.05.2012 20:19
Kirjoittaja autimies
No, voihan tähän lisätä , että tieto kasvattaa tuskaa..? :think:
Tai sitten se vaihdelaatikko?
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 15.05.2012 14:58
Kirjoittaja marko
tai oisko ihan vaan venttiilin jousi poikki? .... tai jotain ?
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 16.05.2012 12:12
Kirjoittaja pokki
Keinuvivun laakeroinnin tarkistuksella ja venttiilien säädöllä ääni hukkui, eikun menoksi ;-) .Pitäneepi seurata tuleeko ääni takaisin , vai tuleeko jotain muuta huollon tarvetta......
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 16.05.2012 17:37
Kirjoittaja sropov
Joku ääni on kumminki hyvä olla ajon aikana. Muuten joutuu ehkä lykkäämispuuhiin.
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 16.05.2012 19:22
Varmin tapa saada vika selville on kun laittaa pelin käyntiin ja kaasuvaijerit tiukalle. Ei tarvii kauan odotella kun vika selviää, parhaassa tapauksessa voi jopa nähdä koneen sisälle siihen syntyneen reiän kohdalta. :)
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 20.09.2012 08:17
Kirjoittaja jonssoni
sopii toivoa ettei käy niiku itelläni, avaat öljypohjan ja astia näyttää tältä
Re: Ääni koneesta
Lähetetty: 20.09.2012 17:46
Kirjoittaja timo999
Mikä on ehdottamasti kallein moottoritarvike?
Metallihohdekoneöljy... :doh:
