Kärjetön sytytys
Lähetetty: 22.09.2004 12:54
Aika ajoin täälläkin tulee kysymyksiä jotka joillain tavoin sivuaa kärjettömän sytkän tarvetta, esim. tuo tuplapuolaviritys. Ja tietysti mukavuuden halu ja yhden tarkastuskohteen vähentyminen...
Vanhalla sivustolla aihetta tulikin jo käsiteltyä, laitetaan nyt jotain tännekin. Ensimmäiseen sovellukseen käytettiin Opelista peräisin olevaa Hall-anturitekniikkaan perustuvaa Boschin sytytyksen ohjausta. Tämän asentaminen lätttäpään koneeseen oli suorastaan luvattoman helppoa. Ei sorvia, ei jyrsintä, pelkästään rälläkkä, mig-hitsi ja käsipora riitti työkaluiksi.
Toteutuksena oli Hall-anturin kiinnittäminen alkuperäiseen kärkien kiinnityslevyyn, jolloin saatiin edelleen käyttöön sytkän ennakon käsisäätö. Itse anturi oli kiinnitetty Boschin jakajassa niittaamalla, joten leikkasimmen kiinnityslevyä siten, että se oli helposti hitsattavissa kärkien kiinnityslevyn liikkuvaan osaan. Tässä pitää varmistaa että mikään hitsaus tai muu ei estä ennakon käsisäätöä.
Myös jakajasta otettu pyörijä sai rälläkkää osakseen, sillä sitä pitää poistaa kaksi sakaraa että se antaisi vain yhden kipinän kampiakselin kierrosta kohti. Alunperinhän se antaisi kaksi johtuen Opelin nelisylinterisyydestä. Seuraavaksi piti ratkaista pyörijän kiinnitys nokka-akselin päähän. Tässäkin onnisti siten, että pyörijän sisäreikä oli 0,2mm suurempi kuin nokka-akselin paksuus. Ainoastaan nokka-akseliin piti hitsata M10 kierretankoa n. 5 cm:n pätkä jotta pyörijän saa kiristettyä kiinni. Onneksi nokka-akselin sisäreikäkin oli 10mm halkaisijalla...
Sytytyksen ajankohdan hakeminen olikin sitten mielenkiintoisempi operaatio. Lättäpäässä kun ei ole mitään merkkejä eikä tarkistusaukkoa vauhtipyörällä. Ongelma ratkaistiin ottamalla toinen sylinterikansi pois ja sieltä mitattiin milloin mäntä on n. 5mm ennen yläkuolokohtaa. Tähän sitten laitettiin kipinä tulemaan ennakkovivun ajoasennossa. Käynnistysasentoon vetäessä sytytys sitten sopivasti myöhästyy kuten aiemmin kärkienkin kanssa.
Tässä vaiheessa alkoikin sitten hieman jännittämään. Jonkun piti "uhrautua" ekaan testipolkaisuun. Asentajahan (allekirjoittanut)sai sen kunnian ja peloti jonkun verran että potkiiko pahasti takaisin. Ilmeisesti ajatus oli toiminut riittävän hyvin, sillä pyörä käynnistyi ekalla potkulla ja kävi huomattavasti parempaa tyhjäkäyntiä kuin ennen. Myös kierrosherkkyys parani, kuten myös vääntö, kaasun vaste, käynnistyvyys kaikissa olosuhteissa ym ym... Sytytysajakohta tarkistettiin taas kansi irroittamalla ja katselemalla männän liikettä strobon kanssa...
Syy miksi päädyttiin Opelissa olleeseen osaan, oli puhtaasti pihalla oleva Opelin raato. Myöhemmin selvää otettaessa kyseinen jakajamysteerio maksaisi kaikkine hilppeineen pari sataa euroa... Tämä tieto ei rohkaissut yhtään kun piti soveltaa vastaava systeemi omaan käyttörättäriini. Pikainen purkaamokierros selvitti vastaavien osien löytyvän myös Lada Samarasta, osien maksaessa kokonaiset 30€ sisältäen jakajan, tehoyksikön ja tarpeellisen määrän johtosarjaa. Tässä Hall-anturi on kiinnitetty järkevämmin, eli ruuveilla. Hommasta voi siis selvitä myös ilman hitsauslaitteita, kunhan vain ratkaisee pyörijän kiinnityksen nokka-akselille. Tähän tietysti voisi soveltaa alkuperäisen virranjakajan kiinnityssysteemiä..?
Etuina tässä on se, että sytytysjärjestelmä ei välitä siitä minkälaisen puolan siihen laittaa, eikä myöskään siitä onko puolia yksi vai kaksi. Myös kondensaattorin kanssa pähkäily jää pois, sillä tehoyksikkö sisältää kaiken tarpeellisen eikä tarvita mitään erillistä kondensaattoria. Haittapuoleksi tietysti voi laskea sen, että järjestelmän vikaantuessa tien päällä sille ei sitten voi mitään tehdä, ellei satu olemaan varaosia matkassa. Mutta kuinka monen nykyautosta on mennyt kyseiset osat reissatessa? Varmasti huolia ja murheita on vähemmän kuin kärkien kanssa pelatessa! Kesän kokemuksista voi päätellä sen, että sytytys oli yksi varmimmin toimineista laitteista kyseisessä pyörässä, siinä ei menneen kesän aikana ole ollut mitään vikaa...
