Venttiilien säätö
Vieras
Venttiilien säätö
Onko tosi, että venttiilien välys on niin pieni kuin vinkeissä kerrotaan (0.05) ?
Joo, siis imu. Pako on 0.08 mm, siis kansiventtilikoneissa.
Mutta kun moista ei ole normaalitulkkisatsissa, niin imun kun säätää sillä 0.05 mm ja paon 0.1 mm liuskoilla niin hyvä tulee.
Ja säädetään kylmänä.
Venttilien helinästä kuulee kivasti koneen lämmetessä, että ensin venyy sylinteri, jolloin helinä kasvaa, ja sitten vasta työntötangot, jolloin helinä taas pienenee ( helinä = kolina = rapina = melu ).
Re: Venttiilien säätö
Kaivoin tällasen vanhan jutun esiin.
Aikoinaan säätelin liuskalla,mutta nykyisin käsivaralta tiukaksi niin,että tangot pyörii kuiteski hyvin sormella pyörittäessä. Tuntuu riittävän,ja asettuu oikeaan välykseen,jos liuskalla tarkistais.
Fenno-uralium
