Lättäpään moottoriin pientä laittoa
Turbo Sepen lättäpäähän laitetaan venttiilit ja kanavat kohdilleen...saa nähdä tullaanko Siikarantaa 4 nelosella koko matkan...
- IMG_3855.JPG (109.63 KiB) Katsottu 12558 kertaa
- IMG_3850.JPG (58.14 KiB) Katsottu 12558 kertaa
- IMG_3845.JPG (75.72 KiB) Katsottu 12558 kertaa
- IMG_3839.JPG (79.8 KiB) Katsottu 12558 kertaa
Re: Lättäpään moottoriin pientä laittoa
Onko mitkä kaasarit tulossa ja suurennettiinko kanavaa kaasarin puolelta? Jännityksellä odotan käyttökokemuksia.
Kyllähän tuota kakkoskuvan perusteella on hieman kairattu myös ihan kaasarin liitännän puolelta isommaksi, sitä en tiedä että minkä verran
Äkkiseltään en oikein usko tämän modifikaation paljon auttavan suorituskykyyn.
Kuvia katsoessa voi helposti huomata, että ~40% imuventtiilin aukeamasta on aivan palotilan reunassa kiinni. Tältä osuudelta virtausta ei siis pääse juurikaan syntymään, koska virtaus puskee päin palotilan seinämää.
Palotilaa pitäisi siis avartaa venttiilin ympäriltä,jotta imuventtiili halkaisijahyöty saataisiin käyttöön. Palotilaa suurentaessa pitää myös ottaa huomioon samalla tapahtuva puristussuhteen laskeminen.
Tein muutaman laskutoimituksen käyttäen ihan mutu kompensaatioita venttilien virtauksista ja pääsin tulokseen, että suurempi venttiili virtaan muutaman prosentin enempi kuin alkuperäinen (ilman palotila avarruksia). Lättäpään vakiokanava on tainnut olla ihan kohtuu hyvin virtaava jo tähän ~375 cm3 kuution pyttyyn nähden ja kanavaa entisestään suurentamalla hidastetaan vain kanavassa olevan kaasun virtausnopeutta. Omasta mielestäni tällä muutoksella heikentyy koneen alavääntö ja mennään enempi kierroskoneen suuntaan, mikä ei taida olla oikein toivottua lättäpään alakerralle.
Kaasarien osalta, jos nyt oikein laskin niin esim 28 mm kaasari piisannee 0.85 hyötysuhteella tuonne ~5800 rpm asti.
Ihan hirmuista kaasarin suurentamista ei kai siis tarvita, jotta pysyttäisiin vielä järkevällä kaasarin toiminta-alueella.
Tätä hommaa vois vähän verrata Fordin Boss 302 (vm ~1970) koneeseen, missä vakio 302 Windsor lohkoon istutettiin 351 Clevelandin kannet.
Imuventtilien koosta sen verran, että tuossa pikkulohko Boss 302 (5,0 l) koneessa ne olivat samankokoiset (2,25") kuin Moparin isolohko 426 (7,0 l) Hemi koneessa.
Ovaalia täysiä ajettaessa Boss oli toki omiaan, mutta eipä se suurempi nautinto nautinto tainnut katuliikenteessä olla. Soppaa myös meni enempi koko käyntialue huomioiden.
Mielenkiinnolla kuitenkin jään odottamaan tämän projektin etenemistä ja tuloksia mitenkä kone tulee ihan oikeasti toimimaan.
Joo mielenkiinnolla odotellaan saadaanko voimaa enempi kuin youtube vedossa ja kestävyyttä ainakin 25000 km...sitten laakerointi.
Männät, palotilat ja kaasuttimet esitellään moottorin edistyessä.
Tavoitteena kesäkuun alussa rungossa kiinni...
http://www.youtube.com/watch?v=oHMUzPiTjIs
Venttiilit ois miralla laitettu 45 asteen kulmaan... seuraaksi kampiakselin kunnostus ja 22 mm kiertokankien helat kalvata....
- IMG_3908.JPG (69.99 KiB) Katsottu 12272 kertaa
- IMG_3905.JPG (86.73 KiB) Katsottu 12272 kertaa
kmz.k750 kirjoitti:Männät, palotilat ja kaasuttimet esitellään moottorin edistyessä.
Ottakaahan runsaasti kuvia kampiakselin kunnostuksesta ja työkaluista. Pitäis ens syksynä ryhtyä kans kyseiseen hommaan.kmz.k750 kirjoitti:Venttiilit ois miralla laitettu 45 asteen kulmaan... seuraaksi kampiakselin kunnostus ja 22 mm kiertokankien helat kalvata....
Kampiakseli kunnostettu ja tigillä hitsata vielä lukitukset...tarkistus sekä asentaa uudet helat kiertokankiin
http://www.youtube.com/watch?v=LKG5uVAG2Q8
- IMG_3920.JPG (80.86 KiB) Katsottu 12123 kertaa
- IMG_3916.JPG (90.35 KiB) Katsottu 12123 kertaa
- IMG_3912.JPG (70.34 KiB) Katsottu 12123 kertaa
Tässä se kestävän ja hyvin toimivan moottorin salaisuus on...
Ps ja vielä saman painoiset osat molemmille puolille
Joo...puntarille osia; https://plus.google.com/photos/10086554 ... erid=gplp0
Pääsi unohtumaan...kaikki pittää punnita grammoissa...vodkoo joko 50g tai 100g...
Paljoks tota Vodkaa kuluu aina yhtä venttiiliä kohden?kmz.k750 kirjoitti:Joo...puntarille osia; https://plus.google.com/photos/10086554 ... erid=gplp0
rampe - Raimo Rauvola
Suunnittelu, keräily ja opiskelu vaiheessa menee litroja... nyt on alkanut siirtokustannukset tuottamaan tulosta ja osat löytämään paikkansa, Rampen kampirautakin ehkä roikkaralliin ehjättynä... jos mitään esteitä ei tule?...rampe kirjoitti:Paljoks tota Vodkaa kuluu aina yhtä venttiiliä kohden?kmz.k750 kirjoitti:Joo...puntarille osia; https://plus.google.com/photos/10086554 ... erid=gplp0
Lättäpään kampi lukittu ja kellotettu lukituksien jälkeen..tarkistettu; http://www.youtube.com/watch?v=cG8iJ1y3CfI
- IMG_3937.JPG (53.4 KiB) Katsottu 12003 kertaa
- IMG_3925.JPG (58.43 KiB) Katsottu 12003 kertaa
Huomenna sitten varmaankin moottori runkoon kun ensin rungosta pois 10 -15000km ajettu moottori....
Venäläisillä hyvillä laakereilla...voi olla että tällä viikolla savut otetaan...
- IMG_3951.JPG (62.37 KiB) Katsottu 11931 kertaa
- IMG_3947.JPG (46.68 KiB) Katsottu 11931 kertaa
- IMG_3946.JPG (58.76 KiB) Katsottu 11931 kertaa
Palotila on 0,5mm suurempi keskeltä ja reunoilta enempi... Mazdan matalemmat männät paikoillaan ( kupumäntä)... puristuksia vähempi.karppi kirjoitti:kmz.k750 kirjoitti:Männät, palotilat ja kaasuttimet esitellään moottorin edistyessä.
Linkistä mäntiin,kuvissa kaksi Mazdan mäntää ja orkkis; https://plus.google.com/photos/10086554 ... erid=gplp0
Kuvassa keskellä mäntä... moottorissa sisällä ja 22mm tapilla (0,5mn keskeltä matalempi kuin orkkis mäntä)
Männänrenkaat 2 x 2mm ja öljyrengas 4mm.
- IMG_3967.JPG (84.7 KiB) Katsottu 11864 kertaa
- IMG_3960.JPG (81.91 KiB) Katsottu 11864 kertaa
- Matala Mazdan mäntä.JPG (115.02 KiB) Katsottu 11864 kertaa
Missä Nalle nyt luuraa?...eka käynnistys ja laturi liian tiukalla...http://www.youtube.com/watch?v=qKITTdMgO90temppu kirjoitti:Missä karhu lymyää
Säätöä vähän kaasareissa....tämä remontti oli tässä (11 -21.5.2013...)
- IMG_3976.JPG (88.69 KiB) Katsottu 11801 kertaa
Mitenkäs tuo kampiakseli "rihdattiin" ja paljonko iskunpituuksissa oli eroa? Minkä kokoiset suuttimet kaasareissa on? Omia en saanu säädettyä enää kohdilleen kun oli kanavat paremmat (Oikeanpuoleisessa hajottimessa jotain vikaa kaiketi)
Mites se muuten oikeaoppisesti kuuluisi säätää? Minä kun olen tehnyt näin. Takapään paninjousi niin kireälle kuin saa että laturi vielä liikkuu, pyörät "täysin kiinni", ja siitä himppu taaksepäinkmz.k750 kirjoitti:..eka käynnistys ja laturi liian tiukalla...
Ennen kuin kampiakseli puretaan piirretään teräviiva limppuihin kohditus viivaksi ja pistepuikolla merkit että keskiosa tulee oikein päin sekä katsoon miten päin kiertokanget asentaa.Kalle kirjoitti:Mitenkäs tuo kampiakseli "rihdattiin" ja paljonko iskunpituuksissa oli eroa? Minkä kokoiset suuttimet kaasareissa on? Omia en saanu säädettyä enää kohdilleen kun oli kanavat paremmat (Oikeanpuoleisessa hajottimessa jotain vikaa kaiketi)
Hankala selittää sanoin...muutaman kampiakselin kun purkaa niin pääsee hommassa jyvälle...https://plus.google.com/photos/10086554 ... erid=gplp0
1 kg vasaralla pikku napsauksi tarvittaessa oikeaan kohtaan jos tarvitsee hieno säätää...
Kaasuttimien suuttimien koosta ei ole tietoa vielä?
Viimeksi muokannut kmz.k750, 22.05.2013 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oikeasta opista en tiedä mutta samoin tehdään ja 5 -8 mm löysätään taaksepäin.cedricfan kirjoitti:Mites se muuten oikeaoppisesti kuuluisi säätää? Minä kun olen tehnyt näin. Takapään paninjousi niin kireälle kuin saa että laturi vielä liikkuu, pyörät "täysin kiinni", ja siitä himppu taaksepäinkmz.k750 kirjoitti:..eka käynnistys ja laturi liian tiukalla...
Kyllä lähtee...sisäänajoa...http://www.youtube.com/watch?v=5r8gzT7b ... e=youtu.be
autimies
No, sehän käy.....
Remontti on siis onnistunut...
- separaattori
- 2000
ei yhtään kuulu sellasia kilinöitä ja kolinoita kun mun koneesta =)
Hyvinhän se karhu murisee...
Mitämitä...jättiks ne sen sinne...Uskila kirjoitti:Hyvinhän se karhu murisee.
Nyt kun paketti on saatu kasaan ja liikkeelle niin mitenkäs tehdyt muutokset vaikutti voimaan / muuhun pyörän käyttäytymiseen?
