Moottorin kiinnityksessä olevat "välipalat"
Lähetetty: 24.05.2013 16:19
Kirjoittaja pxi
Olen aloitteleva dnepristi. pyörän purku onnistui kohtuullisesti, ja nyt pitäisi kasata. Kuviakin otin riittävästi, mutta tästä kohdasta puuttuu.
Heti ensimmäinen ongelma: koneen runkoonkiinnityspulteissa oli mukana sellaisen sentin levyiset välipalat. Kummalle puolelle konetta ne tulee?
Huomenna pitäisi alottaa koonti, jos vaan osaisi...
Ja niin, pyörä on ilmeisesti MT10-36 80-luvun alusta
pxi
Re: Moottorin kiinnityksessä olevat "välipalat"
Lähetetty: 24.05.2013 17:19
Ne korokkeet tulee vasemmalle puolelle(partamenosuuntaan katsottuna) muistaakseni kapeampi eteen ja leveämpi taakse. Voin tarkistaa tuon kapea/leveä jutun, mutta muistaakseni noin ja puoleisuus on selvä.
Lähetetty: 24.05.2013 22:09
Kirjoittaja pxi
Ok, kiitos.
Oletettavasti pidempi tulee taakse, mihin jalkatapit kiinnittyy. Eiköhän ne sovi vain oikein, kaiketi kiinnitys on sopivasti tiivis.
Lähetetty: 25.05.2013 01:10
Kirjoittaja piippu
Ahaa :think: Siis oikealle puolelle ei tule mitään shimmejä, vaan kone on täysin oikeassa laidassa....eli todella toispuoleisesti :o Minulla kun ei ollut tosiaan hajuakaan tuollaisista "simmipalikoista" kun aikoinaan pyörää kasailin ja vasta vuosien jälkeen näin niitä jossain myynnissä.
Minä kun keskittelin koneen ihan prikoilla suurinpiirtein keskelle...kardaaninkin mukaan, mutta ihmettelin että miksi oikean puolen pakoputki istuu K-pyörässä niin huonosti ja nojaa väkisin sivarin etukiinnikkeeseen ja kartaani ottaa 110 leveään crossikumiin, vaikka nappulat veistetty tuoltapuolen pois :oops:
Eli minunkin pitää viedä kone toiselle poskelle, vaikka se niin järjen vastaista onkin ja kardaanikin pitää kulkea tosiaan takahaarukan "rinkulan" oikeassa laidassa :shifty: (tainnut tulla neukulla aikoinaan pyörää kopioidessa & uudelleen "suunnitellessa" joku bugi, kun joutuu keskittämään koneen sivuun rungossa :clap: ...soolonahan tuo kampeaa ojaan, kun toinen pytty niin ulkona :lol: )
Lähetetty: 25.05.2013 05:49
Kirjoittaja rampe
Eli minunkin pitää viedä kone toiselle poskelle, vaikka se niin järjen vastaista onkin ja kardaanikin pitää kulkea tosiaan takahaarukan "rinkulan" oikeassa laidassa :shifty: (tainnut tulla neukulla aikoinaan pyörää kopioidessa & uudelleen "suunnitellessa" joku bugi, kun joutuu keskittämään koneen sivuun rungossa :clap: ...soolonahan tuo kampeaa ojaan, kun toinen pytty niin ulkona :lol: )[/quote]
Eipä sitä konetta tarvi viedä mihinkään toiselle poskelle. Jos koneen kiinnitysreijät olisi valettu koko rungonvälin leveydelle, niin koneen tunkeminen ahtaaseen väliin olisi hankalampaa. Elikkä näille "asennuspalikoille" on oma paikkansa siellä vasemmalla puolella ja kone silloin oikealla hollilla.
Lähetetty: 25.05.2013 16:09
Kirjoittaja timo999
Välillä minäkin katselen, että minun Uralin kone on ihan liikaa oikealla, mutta niin se vain on...
Ainakin kardaanilinja on suora! :dance:
Lähetetty: 25.05.2013 16:25
Kirjoittaja tuplavee
mie laittelin vaan silleen että kardaanin kosketus takahaarukan reikään vältettiin... jos kone "kokonaan oikealla" niin varmasti hipoo... liekkö kiero runko
Lähetetty: 25.05.2013 20:39
Kirjoittaja piippu
tuplavee kirjoitti:mie laittelin vaan silleen että kardaanin kosketus takahaarukan reikään vältettiin... jos kone "kokonaan oikealla" niin varmasti hipoo... liekkö kiero runko
Just tätä tarkoitin, että minulla ainakin ottaa kardaani takahaarukkaan, jos ilman prikkoja olisin asentanut oikeaan laitaan....
Lähetetty: 26.05.2013 09:30
Kirjoittaja TimoS
Keskellä mullakin on K-pyörässä moottori.
Lähetetty: 13.10.2014 16:53
Kirjoittaja Oula
ahaa , mun pyörässä moottorin prikat on oikealla puolella konetta
Lähetetty: 13.10.2014 18:07
Kyllä mun kaikissa Uraleissa on ollut vasemmalla puolella...
Lähetetty: 13.10.2014 21:59
Kirjoittaja Oula
Oula kirjoitti:ahaa , mun pyörässä moottorin prikat on oikealla puolella konetta
No tässä mun pyörässä on joku seppä kyllä tekemisensä jäljet jättänyt :doh:
Lähetetty: 09.01.2015 07:53
Kirjoittaja mato
Oula kirjoitti:
Itsellä Dnepr mt9 runko ja koneena k750m.. "prikat" oikeassa reunassa ja kone on keskellä. Kardaani menee swingin reiän keskellä.. Yläkiinnike jää juuri tuon "prikan" leveyden verran irti.
Välipalat taasen vasemmalla puolella kone menee keskilinjasta hieman oikealle. Yläkiinnike natsaa, mutta kardaani juoksee lähempänä swingin reiän oikeaa reunaa.. eli se lienee ok?
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Kuvissa välikappaleet siis oikealla puolella.
Jussi
Lähetetty: 09.01.2015 13:50
Kirjoittaja Konkistadori
En tiedä mikä se oikea tapa laittaa nuo on, mutta Dneprin kansivena lohkossa on toiselle puolelle "valettu" ne välilaipat. Minulla ne valmiit laipat on vasemmalla puolella. Loogisesti laitoin oikealle puolelle ne välilaipat ja hyvin moottori minusta istuu rungossa ja swingissä. En ole kyllä tutkaillut niin tarkasti, että huomaako onko moottori rungon keskilinjalla vai ei. En ole sooloajossa huomannut siitä ongelmia, vaikka olisikin hieman toisella puolella.
Tuolla moottorin yläraudalla on hieman kääntely varaa, jos sitä ei kiristä suoraan moottorin lohkoon.
Lähetetty: 09.01.2015 14:54
Kirjoittaja TimoS
Mulla on K-pyörässä molemmin puolin, että kone on keskellä, kuten tossa kuvassa
http://www.changjiangunlimited.com/04-0 ... R-0055.jpg
