akun virta hiipuu?
rallireino
- 25
akun virta hiipuu?
mikähän CJ 750 vaivaa kun on ajanut noin 15-20km niin akusta häviää virta,sammuu? vaihdettu on lataussäädin ja hiilet,roottori oisko vika puolassa vai missä?
Re: akun virta hiipuu?
Aika paha sanoa kun vaihtoehtoja on niin paljon...mutta minä laittaisin akusta lähtevän + johdon väliin ampperimittarin ja kytkisin päälle eri kuluttajia ja tutkisin milloin ampperit hyppää. Jos valoista ,sytytyksestä, jne. ei tapahdu mitään huomattavaa niin sitten mopo käyntiin ja kierroksilla näkee tuleeko virtaa akulle lainkaan (siis + asteikonpuolelta) vai onko kokoajan pelkkää -asteikkoa vaikka laturin pitäisi lataa. Näin etsisin ensin ylisuuria kuluttajia ja sitten lataako laturi akkua lainkaan vai minne se virta katoaa...
Niin jos syöttö on - ja maa + niin mittari syöttöjohdon väliin (on sitten kumpi vaan) Turha sitä on arpoa kun mittari näyttää tuleeko sitä virtaa akulle vai meneekö vain kulutukseen ..Jos kuluttajat valot, sytkä, töötti?? jne. vie sen mitä pitääkin ja käydessä kun laturin pitäisi alkaa lataa alkaakin kulutus vaan kasvaa tai ei ainakaan vähene , on latauslaitteissa vikaa.
Viimeksi muokannut MATTI, 23.07.2013 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
6V systeemissä voil olla magnetoitunut väärinpäin ja sillon akku tyhjenee. Ei pitäis kyllä sammua? Ensin johtojen tarkistus ja jos ne on kunnossa niin kentälle kun syöttää suoraan akusta virtaa niin voi tarkastaa lataako laturi. Jos lataa niin säätimessä on vikaa.
rallireino
- 25
siis voltit tippuu noin 5v-5.7v väliin,on katottu et laturista tulee lataussäätimelle virta,lataussäädin uusi
rallireino
- 25
niin vielä et onkohan johdot väärin tuli vain mieleen(lataussäätimellä)
Schema:
Ps siis ampeerimittarin kytkentä
